RW3QCUДата: Пятница, 15.06.2018, 10.41.16 | Сообщение # 346
Юрий спасибо! Плата в процессе сборки
Прикрепления: 3410528.jpg (621.6 Kb)
dozer44Дата: Вторник, 19.06.2018, 12.05.09 | Сообщение # 347
Приветствую. Спасибо за конструкцию. Это мое первое знакомство с синтезаторами. Собрал сначала на макетной плате ГСС, потом прошил его в синтезатор sdr. Сразу все заработало без проблем. Максимальная стабильная частота на выходе, купленной в чипидипе за 100р Si5351, 117 МГц. Функцию ГСС удалось включить только при подключенном к ПК синтезаторе и запущенной программе PowerSDR. Маленькая просьба, если есть такая возможность, сделать прошивку с включаемым независимо от ПК режимом ГСС. Конструкцию планирую применить в sdr приемнике и в последующем собрать простой sdr трансивер.
ut3mkДата: Среда, 20.06.2018, 01.07.11 | Сообщение # 348
dozer44,
ГСС
http://ut3mk.at.ua/forum/2-133-1
Irek1984Дата: Пятница, 29.06.2018, 23.01.07 | Сообщение # 349
В схеме синтеза есть светодиод "CAT1", что это такое?
ut3mkДата: Пятница, 29.06.2018, 23.40.11 | Сообщение # 350
По САТ протоколу идет обмен синтезатора с программой PowerSDR.
LED с CAT названием отображает наличие обмена (связи) с компьютером.
Обрати внимание на новую разработку
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1
RW3QCUДата: Среда, 04.07.2018, 11.19.55 | Сообщение # 351
Юрий доброго времени суток! Собрал универсальную плату синтезатора, прошил под кварц 27Мгц и вот что получилось,
частота на CLK0 = 14603.264 Также не входит в меню через кнопку "SETUP".
Юрий может в вашем богатом опыте были такие случаи и как с этим бороться?
Прикрепления: 8103965.jpg (414.6 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Среда, 04.07.2018, 13.08.45
RW3QCUДата: Среда, 04.07.2018, 14.20.26 | Сообщение # 352
Ура заработало!!! biggrin
Заработал синтезатор после заливки прошивки PROMINI_GOOD
Осталось только подкорректировать, получилось так
На прошивках из архива HEX_SI5351_ALL не мог войти в меню. angry
Прикрепления: 0603628.jpg (201.0 Kb) · 9856970.jpg (353.9 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Среда, 04.07.2018, 14.22.13
ut3mkДата: Среда, 04.07.2018, 14.56.09 | Сообщение # 353
Да!!!!
Написано прошивок до... и больше.
Наверное надо пройтись по форуму и удалить промежуточные версии.
RW3QCUДата: Среда, 04.07.2018, 16.42.41 | Сообщение # 354
Юрий попробовал залить прошивки вот отсюда
"Обновленный архив с прошивкой - 03.07.18
А прошивке много исправлений. На данное число - это максимально рабочая версия.
Поэтому она идет как рабочая версия с индексом - V1
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_SDR_ALL_0x27_v1.zip
НЕ ЗАРАБОТАЛИ!! angry а вроде самое последнее и что я делаю не так? или не то?
Вернулся на PROMINI_GOOD cry
Всё допер, эти новые прошивки для версий синтезаторов с протоколом I2C для LCD и адрес которых равен 0х27 он и написан в названии архива.
Юрий тогда вопрос, какие прошивки последние рабочие для универсальной платы и с простым подключением LCD?
Сообщение отредактировал RW3QCU - Среда, 04.07.2018, 17.00.43
ut3mkДата: Среда, 04.07.2018, 19.36.10 | Сообщение # 355
НЕ ЗАРАБОТАЛИ!! а вроде самое последнее и что я делаю не так? или не то?
Эта прошивка не для твоего экрана!!!!!
У тебя установлен адаптер I2C и к ARDUINO ты этот экран подключил 4 проводами?
Та вот эта прошивка именно в случае с I2C платой.
Это и есть твоя прошивка именно для твоего LCD
Я слегка smile тупонул http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10308-16-1508338240
для того, что бы проверить работоспособность, можно зашивать любую прошивку как для SDR (исключение с I2C адаптером) так и для аналоговых трансиверов
из этого раздела:
http://ut3mk.at.ua/forum/9
Все они будут работать и в том числе можно залить прошивку ГСС
Прикрепления: 7041422.jpg (581.3 Kb)
RW3QCUДата: Четверг, 05.07.2018, 07.04.15 | Сообщение # 356
Юрий спасибо!
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 12.36.30 | Сообщение # 357
Новая версия прошивки. 13.08.2018
Она работает как и в одноплатной версии трансивера, только уже с прямым подключением LCD экрана.
Подойдет к синтезаторам на универсальной плате и к усеченным версиям от US5NCJ на Arduino PROMINI
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_MADERA.hex
Irek1984Дата: Понедельник, 20.08.2018, 22.44.14 | Сообщение # 358
Подскажите пожалуйста как прошить ардуино про мини. USB CP2102 подключил, комп распознает устройство, также для проверки установил Arduino IDE, на простейшем примере "мигалка" пробовал регулировать паузы. С этой средой все работает нормально, только там нет возможности прошить другой hex.
с программой gcUploder не удалось залить прошивку . на консольном окне надпись на последней строке: programmer is not respoding.
vsteshakДата: Понедельник, 20.08.2018, 23.01.56 | Сообщение # 359
Нажимаете ресет на ардуине, нажимаете кнопку прошить в программе, отпускаете кнопку ресет на ардуине.
У меня так работало
Irek1984Дата: Вторник, 21.08.2018, 07.36.58 | Сообщение # 360
Кнопка резет не помогла. Оказывается не нужно нажимать в программе кнопку log и прошивка зальется.
