goaliv-3Дата: Понедельник, 13.05.2019, 15.10.29 | Сообщение # 406
Юрий, спасибо.
И разъясните вот по этим двум пунктам - они не дублируют друг друга?
// 8. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp.
// 15. Программно управляется аттенюатор -20dB.
В одноплатной версии для управления Preamp использовались два сигнала, чтобы предв. усилитель отключался на время передачи. А здесь как?
И еще такие вопросы.
Кнопки добавились, и как я понял, добавляются еще 2 резистора по 1 кОм (продолжаем цепочку)?
И по схеме.
У нас сигналами А1, А2, А3 с ардуины управляются ATT, Preamp и RX-TX. Но в цепях затворов полевиков 7002 получаются разные схемы.
В затворе Т1 резистор 1к на массу, а сам затвор напрямую на А3.
Затворы Т5 и Т7 по схеме через 1к на А1, А2, а на самом деле на плате в затворе Т5 два резистора - 20к и 10к на массу.
Почему так? С ардуины ведь управляющие сигналы выходят одинаковой амплитуды, почему тогда такая разница?
Схема из сообщения # 30 и плата со всеми поправками.
Прикрепления: 9037807.jpg (114.5 Kb) · 2089253.jpg (217.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 13.05.2019, 15.12.18
iljinandreyДата: Понедельник, 13.05.2019, 15.28.10 | Сообщение # 407
Хотел уточнить, выходит я правильно понял, что для одноплатной версии трансивера можно готовить морду с +2 кнопками ?
Leon69Дата: Понедельник, 13.05.2019, 15.31.38 | Сообщение # 408
Юра, можно прошивку и для 0х3F
ut3mkДата: Понедельник, 13.05.2019, 19.30.19 | Сообщение # 409
это абсолютно разные вещи.
именно так. И далее если будет что то добавляться, то за счет наращивание 1кОм резисторов
Оба варианта рабочие и не стоит заморачиваеться. Какие компоненты есть, то и паяй - это не принципиально.
Схемы работоспособны при любой элементной базе хоть на полевиках, хоть на биполярных.
ut3mkДата: Понедельник, 13.05.2019, 19.34.51 | Сообщение # 410
Это вариант с делителем напряжения.
Этот порт используется в схеме для аналоговых трансиверов как входной S-метра и на него подается 15V амплитуды со вторых затворов КП350 схемы ПЧ.
Эта плата универсальна и посему на ней много лишних надписей никакого отношения к SDR.
Посмотри ветку на любой синтезатор для аналоговых трансиверов и тебя все станет понятно.
https://ut3mk.at.ua/forum/9
yuriut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 13.53.44 | Сообщение # 411
Новая прошивка.
для SDR трансивера (универсальная плата с 9 кнопками)
Проблема была с отключением генератора подавления обратной боковой.
Ошибка устранена.
Название прошивки SintezSi5351_TURBO_v0.14.hex
Прикрепления: SintezSi5351_TU.zip (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Вторник, 28.05.2019, 13.54.59
ut3mkДата: Суббота, 15.06.2019, 00.22.49 | Сообщение # 412
Актуальная прошивка для SDR - SintezSi5351_TURBO_v0.19 на 15.06.2019
Исправлено формирование частот на передачу для АМ и FM режимов
Скачать прошивку:
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v0.19.hex
yurij053Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10.54.07 | Сообщение # 413
Здравствуйте Юрий UT3MK. Ранее уже писал, что для синтезатора на Ардуино Про мини 16 мгц переключение ДПФ с 8 по 15 Мгц происходит только с 12 Мгц. Хочется послушать 10 Мгц. + бонусом - если не сложно сделайте АМ модуляцию.
Предоставляю Файл прошивки.
Прикрепления: 25_900PLL_Stand.hex (56.1 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 24.06.2019, 14.17.19 | Сообщение # 414
Это самая первая версия прошивки и исходников как год - два уже нет.
Ничего подобного!
Давно надо было сменить прошивку на новую в которой для 30 метров ДПФ выбирается с 8 до 12мГц.
10мГц в середине фильтра.
О каких 12мГц идет речь не пойму!!!! wacko
Да и в твоей прошивке выбор ДПФ происходит начиная 8мГц и до 12мГц.
Чем тебя не устраивает последняя прошивка ?
Заливай эту прошивку.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/Pro_MINI_Sint-TURBO_v0.19.hex
yurij053Дата: Понедельник, 24.06.2019, 16.39.44 | Сообщение # 415
До 7999999 гц все нормально. Начиная с 8 мгц до 11999999 гц ДПФ закрыты - на проходит сигнал. Срабатывание происходит ровно на 12000000 гц и появляется нормальная шумовая дорожка и станции АМ. Вы сами ранее писали мне, что это в самой прошивке нужно ставить нужные частоты. https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-179 Сообщение #2682
Прошил новой прошивкой V0.19 - результат тот же. срабатывание так же при 12000000 гц.
Плата ДПФ.
Прикрепления: 2419752.jpg (666.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 24.06.2019, 17.05.16
uluraДата: Понедельник, 24.06.2019, 17.00.53 | Сообщение # 416
А может что с дешифрацией? Обрыв или замыкание...
goaliv-3Дата: Понедельник, 24.06.2019, 18.26.47 | Сообщение # 417
Цитата yurij053 ()
Плата ДПФ
Если плата ДПФ 1:1 как на рисунке, то отсутствует перемычка ножек 4-5 у дешифратора. Потому и выпал диапазон 30м.
Вот когда-то Юрий давал раскладку частот переключения фильтров.
Прикрепления: 5122582.jpg (107.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 24.06.2019, 19.06.12
yurij053Дата: Понедельник, 24.06.2019, 18.58.23 | Сообщение # 418
Попробую закоротить.
Все заработало. Надо Александру файл подправить. Проблема снята, думал, что прошивка. Спасибо .
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 24.06.2019, 19.15.55
goaliv-3Дата: Среда, 26.06.2019, 19.46.36 | Сообщение # 419
Цитата yurij053 ()
Плата ДПФ
Не найду, где эта плата, дайте, пожалуйста, ссылку.
yurij053Дата: Среда, 26.06.2019, 23.16.04 | Сообщение # 420
Это с темы про трансивер на смд элементах около 145 страницы. Искал, пока не нашел - наверное заменили файл на другой ДПФ.
Предоставляю файл ДПФ с устраненной ошибкой.
Прикрепления: 8028451.lay6 (200.7 Kb)
