ut3mkДата: Среда, 14.08.2019, 23.53.12 | Сообщение # 436
Цитата Irek1984 ()
25009кГ
У меня есть такая сишка которая после 100мГц начинает скакать и на ее выходе постоянно прыгает постоянное напряжение.
Она маркируется как BKUS 652. Если не ошибаюсь, я ее приобрел у UR4QOP. Но я их давно забраковал.
Комплектую ими синтезаторы для аналоговых трансиверов. Там высокие частоты не нужны.
Сейчас я ставлю с маркировкой B1QX 835.
Беру их у одного продавца на аллеэкспрессе.
Вообще то сишка не может одновременно запускать два генератора с частотами выше 100мГц.
Предположим один генерит 200мГц, а второй не может более 100мГц. Так заложено разработчиками.
ut3mkДата: Четверг, 15.08.2019, 23.29.56 | Сообщение # 437
Обновление прошивки SintezSi5351_TURBO_v2.3 от 15.08.2019
Эта прошивка устанавливается на любую схему опубликованную в этом разделе.
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v2.3.hex
Коснулась оптимизации кода при работе в АМ и FM на передачу.
Открыл индикатор работы VFO при обмене с компьютером.
Много мелких изменений и исправлений.
Irek1984Дата: Пятница, 16.08.2019, 17.08.09 | Сообщение # 438
Спасибо большое! С прошивкой Madera v5 выход сишки не скачет, но после 100МГц стабильность ухудшается, после 110 частота уменьшается, т.е. на 10ке тоже не работает.
Добавлено (16.08.2019, 17.26.33)
Юрий, в списке возможностей версии Turbo v2, в 6 и 7 пункте написано о режиме Split, что это такое? И что изменилось в S метре?
ut3mkДата: Пятница, 16.08.2019, 18.00.09 | Сообщение # 439
если уменьшение PLL с 900мГц до 600мГц не поможет, то тебе и БОГ не поможет.
Sметр стал точней отображать как баллы, так и dB.
Split (смотри кнопка на панеле) работа на разнесенных диапазонах. Слушать на одном, а передавать на другом.
Или включать второе программное радио.
torpedo8282Дата: Суббота, 17.08.2019, 04.46.30 | Сообщение # 440
Доброго времени суток Юрий. подскажите возможна замена BCP53 на BCP51.
veso74Дата: Суббота, 17.08.2019, 17.30.50 | Сообщение # 441
Вот там одновременно запускать основной ГУН на 145мГц и второй как VFO(ГСС),
на частотах более 100мГц, будет невозможно.
При управление Si5351:
CLK0 при использование PLLA, integer mode
CLK1 при использование PLLB, integer mode
CLK2 при использование PLLА/PLLB в зависимости от количества выходов, соответно в integer mode/fractional mode
для три выхода и три частоты с Fo < 150, то случай возможен: Si5351 на 3 выхода сигнал есть.
Ниже тест (частоты выбраны случайно, приемник на RTL2832 как частотмерa):
Fclk0 = 145,000000 MHz, при использование PLLA, MultiSynth в integer mode
Fclk1 = 145,100000 MHz, при использование PLLB, MultiSynth в integer mode
Fclk2 = 144,850000 MHz, при использование PLLB, MultiSynth в fractional mode
Возможен случай и при два выхода с Fo > 150 MHz (до 225 MHz max, при CLK0-PLL0 int, CLK1-PLL1 int), но на третий (если есть) необходимо Fo_clk2 < 112,5 MHz (CLK2-PLLB frac).
Fclk0 = 222,100000 MHz, при использование PLLA, MultiSynth в integer mode
Fclk1 = 222,000000 MHz, при использование PLLB, MultiSynth в integer mode
Fclk2 = 80,000000 MHz, при использование PLLB, MultiSynth в fractional mode
Управление мое, по AN619: Manually Generating an Si5351 Register Map.
В Si5351 Arduino библиотеки Etherkit, NT7S (v2.1.4):
Из описании:
Цитата
Outputs CLK0 through CLK5 by default are all locked to PLLA while CLK6 and CLK7 are locked to PLLB.
С ИС Si5351A (10 pin) невозможно сделать два выходa с Fo > 112,5 MHz. По крайней мере пока не знаю как без переделки lib.
В Si5351 Arduino библиотеки Андрея, UR5FFR, сигнал на три выхода при Fo > 112,5 MHz возможно (при Fo max каждой выход < 150 MHz).
В общем, чип Si5351 полон приятных "сюрпризов" : ) Но на VHF и с использованием двух/трех выходов, "мусор" больше чем один.
(Использую частично Google переводчик и возможны неточности в моих словах).
Прикрепления: 8346253.jpg (250.5 Kb) · 6846444.jpg (322.6 Kb)
Сообщение отредактировал veso74 - Понедельник, 19.08.2019, 10.35.00
goaliv-3Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 21.10.12 | Сообщение # 442
Цитата eu2tt ()
Только чтобы не искать PDTC143TT, поставить якие-нибудь PNP
На просторах интернета нашел вот такую схему.
Не знаю точно что это такое, но судя по всему, близко к нашему синтезатору.
В схеме для согласования уровней применены транзисторы: BSS138, производитель ON Semiconductor.
Как заявлено в даташите, это "N-канальный полевой транзистор с режимом повышения уровня логики". То есть, это наши уровни 5В - 3,3В.
Прикрепления: 1992223.jpg (161.2 Kb) · BSS138.pdf (183.6 Kb)
torpedo8282Дата: Среда, 21.08.2019, 11.26.22 | Сообщение # 443
Доброго времени суток Юрий. подскажите собрал плату синтезатора полную версию, и плату ADTRX. Подскажите куда с синтезатора подключать выход PTT.
Прикрепления: 2529269.jpg (465.1 Kb)
goaliv-3Дата: Среда, 21.08.2019, 13.50.51 | Сообщение # 444
PTT - аббревиатура push to talk - нажми для разговора - ПЕДАЛЬ по нашему.
Только не понял, что это за полная версия синтезатора? Дали бы хоть кусочек схемы. А то там может и светодиод сидит.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 21.08.2019, 13.56.57
torpedo8282Дата: Среда, 21.08.2019, 15.12.24 | Сообщение # 445
синтезатор собран по этой схеме. куда подсоединять выход ptt tx/rx на плату sdr adtrx на dip
Прикрепления: SI5351_NANO.spl7 (834.4 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Среда, 21.08.2019, 15.12.51
ut3mkДата: Среда, 21.08.2019, 15.34.35 | Сообщение # 446
На плате ADTRX есть два разъема - Inp_PTT и рядом Out_PTT они включены параллельно.
Это как разветвитель для управления усилителем мощности.
Для работы ADTRX на передачу надо подключить PTT tx/rx(+13V) c синтезатора на Inp_PTT ADTRX он возле аудио разъемов.
Выбирай любой, они параллельно связаны. Во время передачи сигнал PTT tx/rx(+13V) перебрасывает реле на ADTRX.
torpedo8282Дата: Среда, 21.08.2019, 17.32.51 | Сообщение # 447
Добрый день Юрий! у меня собрана эта версия ADTRX. правильно я понимаю с синтезатора с BCP53 с коллектора выход PTT TX/RX провод должен идти на OUT PTT что возле аудио разъёмов.
Прикрепления: 6133325.jpg (328.7 Kb)
ut3mkДата: Среда, 21.08.2019, 21.09.57 | Сообщение # 448
Да
ut3mkДата: Суббота, 24.08.2019, 14.34.49 | Сообщение # 449
Обновление прошивки от 24.08.2018
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v2.9.hex
Прошивка работает в прежнем частотном диапазоне от 160 м. до 10 метрового диапазона.
Нужная фишка этой прошивки - последняя частота фиксируется при отключении кабеля от синтезатора.
Или при обрыве соединения с компьютером.
Половые фильтра переключаются по прежней сетке частот.
eu2ttДата: Среда, 04.09.2019, 21.31.18 | Сообщение # 450
Половые фильтра
Ошибочка-с happy
