cpabus737Дата: Понедельник, 25.11.2019, 16.54.54 | Сообщение # 481
В том - то и дело, что тестирую только синтезатор + шнурок в линейный вход аудиокарты (иначе PWSDR выдает ошибки). На моих картинках - одномоментная фиксация показаний S - метров PWSDR и синтезатора. Без каких бы то не было манипуляций по цепям аттенюатора, увч и прочее. Чем привести показания на синтезаторе к показаниям
в PWSDR? Пока не могу сообразить, "где собака порылась" smile
cpabus737Дата: Вторник, 26.11.2019, 05.20.23 | Сообщение # 482
Картинки ниже сделаны при подключении платы СДР и синтезатора к компьютеру. Предполагаю, что синтезатор получает инфу по уровню сигнала от PWSDR по CAT, а автор
прошивки повысил точность отображения в версии SintezSi5351_TURBO_v2.9, не могу понять, где проблема...У коллег нет этой проблемы, как понимаю. В прикреплении - вторая плата синтезатора (с кнопками) ведущая себя аналогично первой. Возможно, что - то в настройках ПВСДР начудил?
Прикрепления: 1168157.jpg (342.3 Kb) · 1419634.jpg (123.4 Kb)
torpedo8282Дата: Вторник, 26.11.2019, 15.50.44 | Сообщение # 483
решение вашей проблемы близко!!! смотрите и слушайте видос
там всё про вашу проблему и про её решение https://youtu.be/-6wItS0Y0NI
cpabus737Дата: Вторник, 26.11.2019, 16.35.36 | Сообщение # 484
Спасибо большущее biggrin ! Не сообразил, что демо может "косячить"... Прописал новый вход и все в порядке! Еще раз благодарю за помощь! 73!
torpedo8282Дата: Вторник, 26.11.2019, 18.09.46 | Сообщение # 485
Добрый вечер Юрий smile
ut3mkДата: Вторник, 26.11.2019, 18.15.34 | Сообщение # 486
S-метр надо калибровать эталонным сигналом.
Уровень практически любой, но заведомо известный вам.
Я где то в одних из видео демонстрировал как это надо делать.
ut3mkДата: Вторник, 26.11.2019, 18.16.17 | Сообщение # 487
Добрый вечер Юрий
И тебе не хворать biggrin
torpedo8282Дата: Вторник, 26.11.2019, 18.20.08 | Сообщение # 488
Добрый вечер Юрий biggrin там выбран был вход демо а он показывает несоответствие показаний с синтезатором
Добавлено (26.11.2019, 18.26.02)
подскажите Юрий. в управление аттенюатором при OFF он включен. а при LOW всё выключено и аттенюатор и УВЧ. эти моменты LOW -переводится как низкий -я так думал там должен был быть аттенюатор. а OFF-всё выключено! эти моменты на калибровку отрицательно не сказываются. там при калибровки идут переключения рэле. атт увч
Сообщение отредактировал torpedo8282 - Вторник, 26.11.2019, 18.39.27
ut3mkДата: Вторник, 26.11.2019, 18.49.02 | Сообщение # 489
https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10843-16-1521808030
нет8292Дата: Суббота, 01.02.2020, 20.38.23 | Сообщение # 490
Привет SDR строителям! Возникла такая проблема. SDR DTRX DIP Собрал год назад. Синтезатор на SI5351 .
Год работал нормально, неделю назад стали появлятся какие то хрипы, потом через какое то время стал пропадать звук.
Сейчас SDR пишет что нет конекта с Powersdr (у меня SDR с экраном).
Комп все порты (ардуино и Звуковой карты) видит. Пробовал менять разные прошивки, TURBO, MADERA, GOLD,
раньше все они работали баз проблем. Сейчас пишут одно и тоже (нет конекта).
Пробовал переустанавливать Винду , W7 64, W7 32 , результат тот же.
Пробовал ставить разные версии Powersdr (у меня стояла 2.8.055),результат тот же. Кабели все проверены, рабочие.
ЗВУКОВАЯ КАРТА нормально воспроизводит музыку и прочие звуки , через медиаплееры находясь подключеной в SDR. Кто нибудь может подсказать куда копать? Проковырялся несколько дней безрезультатно, все идеи иссякли.
ut3mkДата: Суббота, 01.02.2020, 21.39.47 | Сообщение # 491
Делай обязательно "ГОРЯЧИЙ СБРОС" после смены прошивки.
нет8292Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 08.54.44 | Сообщение # 492
Делаю сброс ,синтезатор работает автономно нормально, выдаёт всё как в вашем видео.
Но почему то не хочет соединятся с PowerSDR.
ut3mkДата: Воскресенье, 02.02.2020, 15.29.22 | Сообщение # 493
Если программируешь ARDUINO через его родной USB кабель, то CH340 исправно работает.
Остается - PowerSDR программа или виндовс тупит.
Это не синтезатор.
Возможно появились между дорожками паразитные связи из появившихся кристаллов.
Эффект вечной ГРОЗЫ.
Кислотный флюс, плохо отмыта плата после травления ....
И чаще всего - плохая пайка.
Порченные детали - шанс максимум 1% .
Проверь установки по своему порту.
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/0588190.jpg
нет8292Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 20.48.32 | Сообщение # 494
Юрий спасибо за советы. Дело оказалось бональным . Синтезатор расположен на передней панели она металическая не крашеная,
вот между панелью и платой синтезатора попала металическая стружка и замкнула выводы на ардуино.
ut3mkДата: Воскресенье, 02.02.2020, 22.35.35 | Сообщение # 495
Цитата нет8292 ()
стружка и замкнула
Как всегда!
У нас либо коротит или не коротит, а результат один и тот же.
biggrin
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - SHOT(25), US3IRX(41)
