oFiGeni | Дата: Суббота, 29.02.2020, 15.16.49 | Сообщение # 496 |
| Добрый день! Хочу прикрутить данный синтезатор к трансиверу прямого преобразования. Можно как то заставить его управлять аппаратом без подключения к PowerSDR, но оставить эту функцию для подключения вручную так как ТПП может взаимодействовать с компьютером?
torpedo8126 | Дата: Суббота, 29.02.2020, 17.35.32 | Сообщение # 497 |
| Цитата oFiGeni ( ) Хочу прикрутить данный синтезатор к трансиверу прямого преобразования.
для аналоговых на выбор https://ut3mk.at.ua/forum/9
oFiGeni | Дата: Суббота, 29.02.2020, 19.43.03 | Сообщение # 498 |
| я рассматривал эти варианты, но не увидел который нужен мне там все с промежуточной, мне нужно чтобы было учетверение... если что-то пропустил, ткните носом.
ut3mk | Дата: Суббота, 11.04.2020, 20.30.39 | Сообщение # 499 |
| Цитата oFiGeni ( ) я рассматривал эти варианты, но не увидел который нужен мне там все с промежуточной, мне нужно чтобы было учетверение... если что-то пропустил, ткните носом
создавай тему в разделе для аналоговых трансиверов и давай полное описание своих "хотелок". https://ut3mk.at.ua/forum/9
rw6hpi2312 | Дата: Пятница, 15.05.2020, 16.03.07 | Сообщение # 500 |
| Здравствуйте Юрий. Недавно видел в Ютубе вашу новую разработку синтезатора, скажите пожалуйста как успехи? И будет ли ваша разработка на форуме ? С уважением.
torpedo8126 | Дата: Пятница, 15.05.2020, 18.50.07 | Сообщение # 501 |
| Цитата rw6hpi2312 ( ) новую разработку синтезатора добрый день. я так полагаю вы про этот проект но он аналоговый https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/ESP.zip а для sdr чёт тихо видать в процессе
rw6hpi2312 | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 00.28.05 | Сообщение # 502 |
| Доброго времени суток . Здравствуйте . Совершенно верно на ESP32. Будет ли выложена печатка, и прошивки ? Будут ли совместимы с SDR? Юрий ответьте пожалуйста. Добавлено (17.05.2020, 00.34.28) --------------------------------------------- Прошу прощения, нашол всё в ютубе.
torpedo8126 | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 09.07.12 | Сообщение # 503 |
| Цитата rw6hpi2312 ( ) Совершенно верно на ESP32. смотри 1763 пост https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-118
Serv | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 19.44.00 | Сообщение # 504 |
| Прошу помочь. Установлена PSDR от Escalibur PSDR 2.8.0.163, синтезатор на Arduino Nano (Si5351). При включении создает порт Com5 . В PSDR настройки такие . Программа VSPE настроена так /VSPE стартует первой. В результате программы для работы в цыфре работают, но частота синтезатором не перестраивается - слетает драйвер .Трансивер и синтезатор с этого сайта. Может кто поделится настройками.
Ник | Дата: Понедельник, 18.05.2020, 08.57.34 | Сообщение # 505 |
| Цитата Serv ( ) Прошу помочь. Установлена PSDR от Escalibur PSDR 2.8.0.163
Здравствуйте Serv!
Прочитайте статью UR4QBP
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/poleznye_stati_po_rabote_s_sdr/5-1-0-12
Драйвер N8VB удобен тем, что не требует постоянной загрузки в отличии от VSPE. Один раз настроили и забыли, настройки сохраняются в памяти системы. Далее, PSDR от Escalibur PSDR 2.8.0.163 ( СПАСИБО! Александр ) имеет вкладку САТ+, вот там и настраивайте соединения с внешними программами, а СОМ5 оставьте только для синтезатора. Удачи!
Николай UY5QQ
Serv | Дата: Понедельник, 18.05.2020, 21.44.38 | Сообщение # 506 |
| 2 Ник. Огромное спасибо за помощь! Все заработало, правда вместо N8VB поставил com0com (N8VB почему-то несоздает записи в диспетчере оборудования). Буду настраивать дальше. Еще раз огромое спасибо за помощь, всех благ и до встречи на диапазонах! de R3NAZ 73!
rw6hpi2312 | Дата: Среда, 20.05.2020, 18.50.26 | Сообщение # 507 |
| Здравствовать всем. Коллеги где можно скачать 163 версию PSDR?
torpedo8126 | Дата: Среда, 20.05.2020, 20.09.55 | Сообщение # 508 |
| Цитата rw6hpi2312 ( ) Коллеги где можно скачать 163 Тутачки она + открываться везде установкой 1 галочки https://powersdr.mis.ks.ua/196-powersdr-multi-cat.html
rw6hpi2312 | Дата: Среда, 20.05.2020, 22.37.52 | Сообщение # 509 |
| Огромное человечье СПАСИБО
Добавлено (24.05.2020, 23.37.40) --------------------------------------------- Коллеги где можно скачать 163
Тутачки она + открываться везде установкой 1 галочки. Прекрасно стыкуется с EQF, но... есть грабли с JTDX мода не прописывается как FT8 а пишется как RTTY, и рапорт проставляется как 599 Это единственное. А так всё хоккей Как состыкрвать расписал в разделе о виртуальном кабеле, к сожалению не смог прилепить скрины Возможно где то нуна проставить меньшую скорость обмена по САТ, пока не разумею. Для работы в JTDXе использую только один коннектор на PTT как СОМ6 а управление синтезом так и остаётся СОМ5. ВСЕМ УДАЧИ!Добавлено (21.06.2020, 22.05.41) --------------------------------------------- Всем здравствовать. Столкнулся с такой проблемой,на дисплее не отображается информация . Только мигают квадратики . Дисплей исправный. Все режимы синтеза работают. Регулировка контраста ничего не даёт ... Всё те же быстро мигающие квадратики. Башня уже распухла , сто раз проверил подключение дисплейчика- всё верно а толку нет Добавлено (22.06.2020, 15.10.32) --------------------------------------------- Вопрос снят . Нашол микротрещину в дорожке.
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Воскресенье, 24.05.2020, 23.45.15 |
ur5emo7721 | Дата: Понедельник, 07.09.2020, 12.31.13 | Сообщение # 510 |
| Юра приветствую! можно в прошивке поменять порт А1 на А6 или А7. Блин но они отвечают за С-метр Похоже что порт атт у меня на нано слетел. Прошивка для SDR - SintezSi5351_TURBO_v2.9 от 24.08.2019г. кварц30мГц. p/s на сишке выход подавление несушки с 6 на 9. сам виноват при редактировании платы.
С у.в. Влад UR5EMO.
Сообщение отредактировал ur5emo7721 - Понедельник, 07.09.2020, 14.04.05 |
