andrejmer3Дата: Пятница, 05.02.2021, 21.23.23 | Сообщение # 511
Доброго време суток. Собрал синтезатор для контрольного приемника из поста 35 с переходником СР2102 и столкнулся с проблемой такого характера. При мерцании светодиодов на переходнике СР2102 идут сильные помехи при приеме. Переходник с АлиЭкспресс. Как с этим бороться?
ut3mkДата: Пятница, 05.02.2021, 22.43.47 | Сообщение # 512
Как вариант- отрезать питание от USB с компьютера, а питать переходник от синтезатора.
andrejmer3Дата: Суббота, 06.02.2021, 20.35.11 | Сообщение # 513
Сделал так как Вы написали, стало намного лучше, но все равно небольшая помеха осталась. Когда снимаю галочку CAT, гаснет светодиод Power на переходнике CP2102 и помеха исчезает полностью...
ut3mkДата: Суббота, 06.02.2021, 21.25.49 | Сообщение # 514
Явно помеха просачивалась по питанию .
Еще станет чище, если на все кабеля одеть ферритовые кольца с очень большой проницаемостью.
Чем больше 5000....10000 тем лучше. Витками "кашу" не испортишь. Таким образом поставим заслон
проникновения помехи по верхней оплетке экрана как USB так и звуковых кабелей.
yurij053Дата: Суббота, 27.02.2021, 14.04.05 | Сообщение # 515
Здравствуйте Юрий UT3MK. Есть дисплей 1602 и переходник 12С. Все они с адресом 0x3F. Проверял с помощью платы Ардуино УНО.
Сделайте прошивку SintezSi5351_TURBO_v2.9.hex под 0x3F
Так же смотрел описание этой проблемы в сообщении №6. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1
Распиновка перемычек совсем другая и 0x3F совсем нет. Вы писали - Если кто то случаем попадет на отличную от 0x27 я индивидуально вам подправлю прошивку. Хотя на каждой плате есть адресные площадки для генерации нужного кода адреса. biggrin
Вопрос: Какие перемычки соответствуют 0x3F для 12C?
LCD 1602
Прикрепления: 8874248.png (106.8 Kb) · 8410942.png (43.9 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 28.02.2021, 12.35.07
ut3mkДата: Понедельник, 01.03.2021, 15.24.53 | Сообщение # 516
Для начала, надо узнать какой там адрес?
Если нет перемычек, то - это не означает, что там не 3F
В моем случае именно так и было. И никаких перемычек я не ставил.
Поэтому и уточнил, что я "влетел" с этим переходником.
Для того, что бы писать для него свой код, давай выясним что именно надо делать.
Заливай прошивку с поиском I2C адреса адаптера.
Устанавливай любую терминальную программу монитора СОМ порта.
В ней отобразится этот искомый тебе адрес.
Если у тебя 3F, то прошивка на сайте есть.
Для синтезатора с I2C экраном давно есть новые прошивки
yurij053Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16.29.42 | Сообщение # 517
Я писал ранее, что все было измерено (Есть дисплей 1602 и переходник 12С. Все они с адресом 0x3F. Проверял с помощью платы Ардуино УНО). Нужны показания КСВ в прошивке так, как подарю трансивер другому радиолюбителю.
Если есть КСВ в других прошивках то эту наверное не стоить переделывать.
После прошивки были одни квадраты и регулировка контрастности ничем не помогла.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.03.2021, 16.53.34
ut3mkДата: Понедельник, 01.03.2021, 17.38.55 | Сообщение # 518
Заливать только последнюю версию 6.3
В противном случае мы будем топтаться на месте.
yurij053Дата: Суббота, 27.03.2021, 13.40.19 | Сообщение # 519
При эксплуатации синтезатора предыдущей версии, где присутствует резистор 3к3 и транзистор ВС817 (колектором на вывод АТТ) выявлены мои следующие недостатки:
1. Не поддается регулировке контрастность 1602 дисплея на синтезаторе. При просмотре под большим углом все видно, под прямым - только квадраты, что не дает визуально контролировать КСВ и
мощность. Сам дисплей с преобразователем 12С, подключенный через Ардуино УНО регулировался отлично.
2. При переключении на другой диапазон в программе Повер СДР режим (Preamp low, med, high) на дисплее синтезатора RX самопроизвольно переключается на VFO. В следствии чего не происходит подавление зеркального канала.
Режим Preamp Off - подавление зеркалки есть при перестроении по диапазону.
Прошивка 3f_SintezSi5351_ALL_Micky_v6.3.hex
Может удалить резистор 3к3 и транзистор ВС817 как на новой плате?
Прикрепления: 6132836.png (1.17 Mb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 27.03.2021, 21.29.46
ut3mkДата: Суббота, 27.03.2021, 23.03.03 | Сообщение # 520
Все претензии к плате адаптера I2C для экрана. Нет ни одной детали на синтезаторе отвечающей за контрастность
экрана. Разбирайся с качеством самого экрана и платой адаптера.
Уверен, что включается режим генератора стандартных сигналов - VFO,?
Может быть имеешь ввиду - АТТ аттенюатор ослабления сигнала? Если да, то так и должно быть.
Вообще никакого отношения к работоспособности АТТ он не имеет. Он нужен для устойчивого закрытия транзистора
особенно если в замен 817 был запаян полевой транзистор.
yurij053Дата: Суббота, 27.03.2021, 23.36.35 | Сообщение # 521
Уже писал в 1 пункте третье предложение.
Писал уже, что надпись RX меняется на VFO.
Плата предыдущей версии Супер пупер и после нее было уже много исправлений. Перезаказывать не стал. Наверное где то есть не совпадение. Но это напишу в другой теме или пускай работает без всяких плюшек (УВЧ и ручного АТТ).
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 27.03.2021, 23.41.53
ut3mkДата: Суббота, 27.03.2021, 23.58.52 | Сообщение # 522
Индикация vfo появится только только при нажатии на кнопку VFO.
Что у тебя творится, я не могу понять. Сделай сброс синтезатора к начальным установкам.
yurij053Дата: Суббота, 03.04.2021, 14.51.12 | Сообщение # 523
Синтезатор заработал. Заменил кварц 27мГц от непонятного производителя на нормальный 25мГц.
Прикрепления: 1015784.jpg (378.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 05.04.2021, 10.42.27
denistishakovДата: Суббота, 01.05.2021, 17.08.42 | Сообщение # 524
Собираю трснсивер супер-пупер и созрел вопрос , синтезатор должен отдавать в программу данные мощности и ксв или они выводятся только на дисплей а в программе всегда 0 ? И ещё вопрос есть возможность добавить плату расширения портов ? Например взять плату для дисплея I2C назначить её другой адрес перемычкой и использовать её для расширения портов ардуинно для управления из программы X2 Pins либо управлением полноценным ДПФ и ФНЧ на 9 диапазонов.
ut3mkДата: Суббота, 01.05.2021, 19.46.39 | Сообщение # 525
Нет, никаких данных в программу по мощности и КСВ не передается. Там остаются нули.
Все эти данные крутятся исключительно в самом трансивере и инициируются на LCD дисплее.
Нет - это не возможно. Ограничение по объему памяти для прошивки. Проще говоря - ARDUINO под завязку
заполнена.
