ut3mk | Дата: Понедельник, 07.09.2020, 14.36.42 | Сообщение # 511 |
| Цитата ur5emo7721 ( ) Юра приветствую! можно в прошивке поменять порт А1 на А6 или А7. Блин но они отвечают за С-метр Похоже что порт атт у меня на нано слетел. Прошивка для SDR - SintezSi5351_TURBO_v2.9 от 24.08.2019г. кварц30мГц. p/s на сишке выход подавление несушки с 6 на 9. сам виноват при редактировании платы.
ПРОВЕРЯЙ НО ТОЛЬКО НА ARDUINO NANOV3
ЕСЛИ У ТЕБЯ ARDUINO UNO , ТО ТАМ ПОРТЫ А6 И А7 НЕ СОВСЕМ ПОЛНОЦЕННЫЕ НА ВЫХОД ОНИ НЕ РАБОТАЮТ. ПОКУПАЙ НОВУЮ UNO
ЕСЛИ NANO А1 ПЕРЕНАЗНАЧЕН НА А6 КСВ МЕТР ВЫБРОШЕН https://ut3mk.at.ua/Si5351TRX/SintezSi5351_TURBO_v2.9a.hex
andrejmer3 | Дата: Пятница, 05.02.2021, 21.23.23 | Сообщение # 512 |
| Доброго време суток. Собрал синтезатор для контрольного приемника из поста 35 с переходником СР2102 и столкнулся с проблемой такого характера. При мерцании светодиодов на переходнике СР2102 идут сильные помехи при приеме. Переходник с АлиЭкспресс. Как с этим бороться?
ut3mk | Дата: Пятница, 05.02.2021, 22.43.47 | Сообщение # 513 |
| Цитата andrejmer3 ( ) 2 идут сильные помехи при приеме. Как вариант- отрезать питание от USB с компьютера, а питать переходник от синтезатора.
andrejmer3 | Дата: Суббота, 06.02.2021, 20.35.11 | Сообщение # 514 |
| Цитата ut3mk ( ) Как вариант- отрезать питание от USB с компьютера, а питать переходник от синтезатора. Сделал так как Вы написали, стало намного лучше, но все равно небольшая помеха осталась. Когда снимаю галочку CAT, гаснет светодиод Power на переходнике CP2102 и помеха исчезает полностью...
ut3mk | Дата: Суббота, 06.02.2021, 21.25.49 | Сообщение # 515 |
| Цитата andrejmer3 ( ) CP2102 и помеха исчезает полностью...
Явно помеха просачивалась по питанию . Еще станет чище, если на все кабеля одеть ферритовые кольца с очень большой проницаемостью. Чем больше 5000....10000 тем лучше. Витками "кашу" не испортишь. Таким образом поставим заслон проникновения помехи по верхней оплетке экрана как USB так и звуковых кабелей.
yurij053 | Дата: Суббота, 27.02.2021, 14.04.05 | Сообщение # 516 |
| Здравствуйте Юрий UT3MK. Есть дисплей 1602 и переходник 12С. Все они с адресом 0x3F. Проверял с помощью платы Ардуино УНО. Сделайте прошивку SintezSi5351_TURBO_v2.9.hex под 0x3F Так же смотрел описание этой проблемы в сообщении №6. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1 Распиновка перемычек совсем другая и 0x3F совсем нет. Вы писали - Если кто то случаем попадет на отличную от 0x27 я индивидуально вам подправлю прошивку. Хотя на каждой плате есть адресные площадки для генерации нужного кода адреса. biggrin
Вопрос: Какие перемычки соответствуют 0x3F для 12C?
LCD 1602
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 28.02.2021, 12.35.07 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 15.24.53 | Сообщение # 517 |
| Цитата yurij053 ( ) Сделайте прошивку SintezSi5351_TURBO_v2.9.hex под 0x3F
Для начала, надо узнать какой там адрес? Если нет перемычек, то - это не означает, что там не 3F В моем случае именно так и было. И никаких перемычек я не ставил. Поэтому и уточнил, что я "влетел" с этим переходником.
Для того, что бы писать для него свой код, давай выясним что именно надо делать. Заливай прошивку с поиском I2C адреса адаптера. Устанавливай любую терминальную программу монитора СОМ порта. В ней отобразится этот искомый тебе адрес. https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/AUTO_TEST_I2C_LCD_address.zip Если у тебя 3F, то прошивка на сайте есть.
Для синтезатора с I2C экраном давно есть новые прошивки
yurij053 | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16.29.42 | Сообщение # 518 |
| Цитата ut3mk ( ) Для начала, надо узнать какой там адрес?
Я писал ранее, что все было измерено (Есть дисплей 1602 и переходник 12С. Все они с адресом 0x3F. Проверял с помощью платы Ардуино УНО). Нужны показания КСВ в прошивке так, как подарю трансивер другому радиолюбителю. Если есть КСВ в других прошивках то эту наверное не стоить переделывать.
Цитата ut3mk ( ) Для начала, надо узнать какой там адрес? Если нет перемычек, то - это не означает, что там не 3F
После прошивки были одни квадраты и регулировка контрастности ничем не помогла.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.03.2021, 16.53.34 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 17.38.55 | Сообщение # 519 |
| Цитата yurij053 ( ) После прошивки были одни квадраты и регулировка контрастности ничем не помогла.
Заливать только последнюю версию 6.3 В противном случае мы будем топтаться на месте.
yurij053 | Дата: Суббота, 27.03.2021, 13.40.19 | Сообщение # 520 |
| При эксплуатации синтезатора предыдущей версии, где присутствует резистор 3к3 и транзистор ВС817 (колектором на вывод АТТ) выявлены мои следующие недостатки: 1. Не поддается регулировке контрастность 1602 дисплея на синтезаторе. При просмотре под большим углом все видно, под прямым - только квадраты, что не дает визуально контролировать КСВ и мощность. Сам дисплей с преобразователем 12С, подключенный через Ардуино УНО регулировался отлично.
2. При переключении на другой диапазон в программе Повер СДР режим (Preamp low, med, high) на дисплее синтезатора RX самопроизвольно переключается на VFO. В следствии чего не происходит подавление зеркального канала. Режим Preamp Off - подавление зеркалки есть при перестроении по диапазону.
Прошивка 3f_SintezSi5351_ALL_Micky_v6.3.hex
Может удалить резистор 3к3 и транзистор ВС817 как на новой плате?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 27.03.2021, 21.29.46 |
ut3mk | Дата: Суббота, 27.03.2021, 23.03.03 | Сообщение # 521 |
| Цитата yurij053 ( ) При эксплуатации синтезатора предыдущей версии, где присутствует резистор 3к3 и транзистор ВС817
Цитата yurij053 ( ) 1. Не поддается регулировке контрастность 1602 дисплея на синтезаторе. Все претензии к плате адаптера I2C для экрана. Нет ни одной детали на синтезаторе отвечающей за контрастность экрана. Разбирайся с качеством самого экрана и платой адаптера.
Цитата yurij053 ( ) 2. При переключении на другой диапазон в программе Повер СДР режим (Preamp low, med, high) на дисплее синтезатора RX самопроизвольно переключается на VFO. Уверен, что включается режим генератора стандартных сигналов - VFO,? Может быть имеешь ввиду - АТТ аттенюатор ослабления сигнала? Если да, то так и должно быть.
Цитата yurij053 ( ) Может удалить резистор 3к3 и транзистор ВС817 как на новой плате?
Вообще никакого отношения к работоспособности АТТ он не имеет. Он нужен для устойчивого закрытия транзистора особенно если в замен 817 был запаян полевой транзистор.
yurij053 | Дата: Суббота, 27.03.2021, 23.36.35 | Сообщение # 522 |
| Цитата ut3mk ( ) Разбирайся с качеством самого экрана и платой адаптера.
Уже писал в 1 пункте третье предложение.
Цитата ut3mk ( ) Уверен, что включается режим генератора стандартных сигналов - VFO,?
Писал уже, что надпись RX меняется на VFO.
Плата предыдущей версии Супер пупер и после нее было уже много исправлений. Перезаказывать не стал. Наверное где то есть не совпадение. Но это напишу в другой теме или пускай работает без всяких плюшек (УВЧ и ручного АТТ).
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 27.03.2021, 23.41.53 |
ut3mk | Дата: Суббота, 27.03.2021, 23.58.52 | Сообщение # 523 |
| Цитата yurij053 ( ) Писал уже, что надпись RX меняется на VFO
Индикация vfo появится только только при нажатии на кнопку VFO. Что у тебя творится, я не могу понять. Сделай сброс синтезатора к начальным установкам.
yurij053 | Дата: Суббота, 03.04.2021, 14.51.12 | Сообщение # 524 |
| Синтезатор заработал. Заменил кварц 27мГц от непонятного производителя на нормальный 25мГц.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 05.04.2021, 10.42.27 |
denistishakov | Дата: Суббота, 01.05.2021, 17.08.42 | Сообщение # 525 |
| Собираю трснсивер супер-пупер и созрел вопрос , синтезатор должен отдавать в программу данные мощности и ксв или они выводятся только на дисплей а в программе всегда 0 ? И ещё вопрос есть возможность добавить плату расширения портов ? Например взять плату для дисплея I2C назначить её другой адрес перемычкой и использовать её для расширения портов ардуинно для управления из программы X2 Pins либо управлением полноценным ДПФ и ФНЧ на 9 диапазонов.
