  • Страница 5 из 6
  • 6
ВЧ генератор стандартных сигналов Si5353 и Arduino NANO
ut3mkДата: Среда, 04.12.2019, 00.24.08 | Сообщение # 61
Цитата kvi_1972 ()
З.Ы. При использовании LCD I2C модуля для связи с Ардуинкой необходимость установки переменного резистора Р2 10 кОм (обозначение согласно принципиальной схемы вашего авторства) на печатной плате синтезатора отпадает? На плате модуля I2C есть переменный резистор, - в разных источниках пишут, что этот резюк отвечает то за регулировку яркости LED-подсветки индикатора, то за регулировку контрастности. Внятной информации нет...
Прокомментируете ситуацию?
Резистор контрастность на моей он не нужен.
kvi_1972Дата: Суббота, 07.12.2019, 20.54.32 | Сообщение # 62
to ut3mk
Юрий, - под какой типоразмер SMD деталей (резисторов и конденсаторов) ты разрабатывал печатки для своих конструкций синтезаторов? В частности, - типоразмер SMD деталей для печатки ГСС/VFO?
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Суббота, 07.12.2019, 20.58.09
ut3mkДата: Суббота, 07.12.2019, 23.53.42 | Сообщение # 63
Цитата kvi_1972 ()
печатки ГСС/VFO
1206 как основной, но с возможностью запайки на эти площадки и 0805.
fellerДата: Вторник, 05.05.2020, 12.02.19 | Сообщение # 64
Цитата yuriut3mk ()
Цитата vovunia88 ()
Доброе утро. Вопрос по поводу ГКЧ Остается открытым.
Занят другими проектами.
Кто может подсказать где посмотреть подобный генератор с режимом ГКЧ, очень нужен для анализа полосовых фильтров при настройке.
Сообщение отредактировал feller - Вторник, 05.05.2020, 12.03.23
ly3bd1Дата: Вторник, 05.05.2020, 15.12.13 | Сообщение # 65
Сделайте себе рпиборчик NWT-7 или NWT-500 и будет вам счастье. Найти информацию не проблема.
fellerДата: Четверг, 07.05.2020, 12.20.44 | Сообщение # 66
Может вы сравните с начала себестоимость этих приборов dollar с генератором в этой ветки ?
Сообщение отредактировал feller - Четверг, 07.05.2020, 12.23.54
ly3bd1Дата: Четверг, 07.05.2020, 15.15.02 | Сообщение # 67
Уважаемый коллега, вы наверно не видите разницы между AD9851 и Si5351 кроме как в цене. А разница существенная. AD9851 выдаёт на выходе гармонический сигнал, синусоиду, а Si5351 выдаёт импульсный сигнал с скважностью близкой к 2, почти меандр. По этому если вы хотите применить в измерителе АЧХ синтезатор Si5351 то придётся на выходе ставить целый ряд переключаемых полу октавных фильтров для удаления гармоник. Как пример, если вы хотите иметь диапазон прибора от 1 до 100 Мгц, вам понадобиться 16 полу октавных переключаемых фильтров. Если без фильтров, то намерите не известно что, будут сильно мешать гармоники импульсного сигнала. Для измерений в диапазоне до 90 Мгц вполне достаточно NWT-7 на AD9851. Да, дороже чем Si5351 но вы будете иметь полноценный измеритель АЧХ, ГСС, панорамный КСВ-метр, измеритель добротности катушек индуктивности, которому можно верить. Ну а решать вам.
fellerДата: Пятница, 08.05.2020, 10.22.29 | Сообщение # 68
Уважаемый коллега, я очень хорошо осознаю разницу между AD9*** и Si-шкой. Я изначально написал, что меня интересует этот прибор с режимом ГКЧ или ему подобный (простенький) . Я не планирую проводить лабораторную работу, меня только интересует огибающая ПФ, все. Тем более у меня уже есть 5 штук Si-шек.
chucknolandДата: Суббота, 29.05.2021, 21.39.30 | Сообщение # 69
Здравствуйте. Заинтересовала данная схема. Помогите ее залить на Arduino Pro micro Mega32u4 5v если это не сложно.
ut3mkДата: Воскресенье, 30.05.2021, 01.06.16 | Сообщение # 70
Так давай сразу на PIC процессор D
Это абсолютно другой процессор. Новая схема и новая прошивка.
Новый проект.
Arduini nano или Arduino Promini 328 серия.
ГвоздьДата: Суббота, 17.07.2021, 14.31.50 | Сообщение # 71
Шановний Юрій ! Допоможіть зібрати з модулів ,що на фото ГСС (1-30)мгц та сінтезатор (1-30)мгц \ПЧ 500кгц\. Мені потрібні схема з"єднання модулів та праграмування .Дякую!
ГвоздьДата: Суббота, 17.07.2021, 14.38.33 | Сообщение # 72
Фото модулів
Прикрепления: 9635734.jpg (61.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 17.07.2021, 16.55.46 | Сообщение # 73
ГСС - это генератор, а синтезатор с учетом промежуточной частоты - это разные вещи.
Но! Вот синтезатор с встроенной в него функцией ГСС действительно есть такая возможность.
Этот режим доступен на прошивках только с одной промежуточной частотой.
Поэтому надо делать не ГСС, а первоначально - синтезатор. Остальное будет к нему в нагрузку.
Вот эта тема, для твоего синтезатора.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-128-1
1.
На фото видно, что твой LCD экран имеет I2C переходник, а я его использую только в синтезаторах
для SDR трансиверов.
Если его начнешь выпаивать, то как пид дать сломаешь экран.
Так уж и быть, я подправлю прошивку под экран с этим переходником.
2.
В своих схемах я микросхему Si5351 сам запаиваю на свою же печатную плату, а у тебя готовый модуль.
В твоем случае получится сборка из нескольких плат, или планируется делать печатную свою плату?
Ответ пиши в разделе для синтезатора.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-128-16458-16-1626534955
maiklabДата: Четверг, 23.09.2021, 23.43.16 | Сообщение # 74
Посмотри эти приборчики
https://u.to/-faeGw
https://u.to/-PaeGw
https://u.to/_-aeGw
https://u.to/-vaeGw
http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=14&t=183
http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=14&t=198
Сообщение отредактировал maiklab - Пятница, 24.09.2021, 00.17.14
ut3mkДата: Пятница, 15.10.2021, 21.16.24 | Сообщение # 75
Цитата kvi16051972 ()
прошивка вашего авторства для конструкции ГСС на Arduino Nano (ATmega328P) 5V 16MHz подойдёт для Arduino Pro Mini (ATmega328P) 3.3V 8MHz?
Для тебя сгенерирована прошивка под Arduino ProMini 3V3+8MHz
Кварц si5351 на 25мГц. При питании 3.3V исключи из схемы полевые транзистоы.
https://ut3mk.at.ua/VFO_Si5351/HEX/VFO_Auto_Si5351_25mhz_3v3_8mhz.hex
  • Страница 5 из 6
  • 6
