yurij053Дата: Суббота, 11.08.2018, 19.57.34 | Сообщение # 226
Цитата yurij053 ()
Меняю местами левый с правым каналом - без изменений.
Стандартные разъемы, и кабеля. Еще раз наоборот соединил и все встало на свои места. Но такого не должно быть. Где то в схеме, что то надо менять местами. А то на каждый трансивер не запасешься проводами.
Нужно проверють джеки на плате. - на вид одинаковые, а выводы может поменяны местами.
Проверил. Все стандартно и как положено.
Вывод: нужно местами поменять в схеме выход в ОУ МС33079 или выводы к джекам. Думаю и у других скоро появиться такая проблема. Или можно сделать свои провода с другой распиновкой.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 11.08.2018, 22.08.30
KopHemДата: Суббота, 11.08.2018, 20.54.37 | Сообщение # 227
на днях то же запускать буду посмотрим что получится правда я разъемы AUB-13 поставил и развел
их на печатке как предыдущих версиях платы от US5NCJ
iljinandreyДата: Суббота, 11.08.2018, 20.58.29 | Сообщение # 228
Цитата goaliv-3 ()
а ради чего будет вся эта возня с любым другим экраном?
Я выше писал... Читали? Ну такое, если будет-хорошо, нет то и ладно
П.с. кто-то писал про корпус от сидюка, там мелкий экран смотрелся бы хорошо, а шрифты можно увеличить, что б не заглядывать в замочную скважину smile хотя вполне читабельно, если не загружать лишней информацией
Прикрепления: 4178126.jpg (296.2 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 12.08.2018, 14.18.34
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.08.2018, 14.41.54 | Сообщение # 229
Подскажите пожалуйста, можно ли применить здесь дроссели на 0.18мкГн, вместо 0.22 ? И если так, то надо ли изменить номиналы конденсаторов (на какие ) ?
и EJ-3503 , блин, нигде не могу найти sad
Прикрепления: 0114079.jpg (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 12.08.2018, 14.42.32
ut3mkДата: Воскресенье, 12.08.2018, 15.10.08 | Сообщение # 230
iljinandrey,
Тебе сюда
http://ut3mk.at.ua/forum/3-23-1
yurij053Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17.47.43 | Сообщение # 231
Мой Одноплатный СДР трансивер.
Прикрепления: 2209286.jpg (159.7 Kb) · 8494292.jpg (193.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 12.08.2018, 17.50.09
ut3mkДата: Воскресенье, 12.08.2018, 22.08.30 | Сообщение # 232
yurij053,
коробок из под сд привода?
yurij053Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 22.26.31 | Сообщение # 233
yurij053,
ДА.
nikolajkazmirenkoДата: Понедельник, 13.08.2018, 08.10.16 | Сообщение # 234
Смотри здесь. Только по другому називаються.
http://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&product_id=8682
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 12.33.25 | Сообщение # 235
Для пользователей синтезатора на ARDUINO PRO MINI и для универсальной платы.
Сегодня для вас будет размещена новая прошивка в соответствующем их разделе.
Она будет полностью подобна прошивке из этого раздела.
Ожидайте.
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 13.01.46 | Сообщение # 236
Новая версия прошивки. V2
1. В ней добавлен код отслеживающий ошибки при обмене Arduino с компьютером.
При их возникновении будет появляться восклицательный знак на краю верхней строки.
2. Подправил точность Sметра.
Размещаю две прошивки для разных версий I2C плат с кодом 0x27 и 0x3F
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_0x27_Mader_V2.hex
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_0x3F_Mader_V2.hex
Кто не понимает, что такое код 0x27 и 0x3F, рекомендую посмотреть - это видео:
Прикрепления: 2798820.jpg (12.8 Kb)
yurij053Дата: Понедельник, 13.08.2018, 14.55.55 | Сообщение # 237
В этой прошивке 0x3F не работает ЭКРАН (нет изображения). Хотя кнопками все переключается и работает программа Повер СДР.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 15.19.54
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 16.04.16 | Сообщение # 238
yurij053,
Заменил файл.
Скачивай повторно.
Мой косяк.
Имена разные, а содержимое одинаковое. bash bash
yurij053Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16.24.37 | Сообщение # 239
Заменил файл.
Скачивай повторно.
Заработала. Только в предыдущей версии и в это не получается откалибровать частоту. В меню есть измененный коэффициент, а на панораме никуда не двигается, нажимал Резет на кнопках и на Адруине.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 16.25.28
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 16.40.59 | Сообщение # 240
yurij053,
что бы ты заметил сдвиг, надо менять значение в больших пределах.
Считай, что один шаг сдвига - ГЕРЦЫ!!!
к примеру к тебя
lo_correction = 225000;
то его надо изменить до 210000, тогда заметишь.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - kvn33(54), RADIO(74)
