kosmopoiskДата: Четверг, 06.09.2018, 21.55.17 | Сообщение # 346
geksagenmax85 на Новочеркасскую 51 сходи, там где раньше был Полярис, сбоку магазин электроники там должно быть
geksagenmax85Дата: Четверг, 06.09.2018, 22.09.30 | Сообщение # 347
Микроника? Они закрываются раз, и два у них нет
Добавлено (07.09.2018, 03.09.01)
Творится какая-то борода. Перестал работать энкодер. Просто взял и перестал. +5 на него приходит. При вращении напруга меняется. Но на дисплее и в программе ноль реакции. И ещё, как бороться с непрошиваемостью на плате?
Добавлено (07.09.2018, 05.54.21)
С прошивкой разобрался. Та же беда. Поставил другой кондер на ресет и все заколосилось. А с энкодером хз. Скорее всего порт ардуины спалил, когда случайно неправильно энкодер переполключил.
ut3mkДата: Пятница, 07.09.2018, 12.45.56 | Сообщение # 348
Сжечь порт 5V не возможно. Обе ножки являются входными и для них - рабочее напряжение.
На Reset конденсатор можешь и не ставить - это на всякий случай при ВЧ наводках.
Конденсаторы блокировки на энкодере имеют аналогичное назначения.
Дребезг контактов энкодера устраняется программно.
Если не работает энкодер - это он виновник.
Замени его.
yurij053Дата: Пятница, 07.09.2018, 12.59.54 | Сообщение # 349
Как дела с калибровкой частоты? Поддается изменению?
us5tj64Дата: Пятница, 07.09.2018, 13.02.00 | Сообщение # 350
http://radioled.com/radioko....ap50-03 здесь диоды BAP50-03,только-что купил.
yurij053Дата: Пятница, 07.09.2018, 13.03.13 | Сообщение # 351
Я в Санкт-Петербурге живу)
Чип и Дип есть в Питере? Есть.
geksagenmax85Дата: Пятница, 07.09.2018, 13.25.50 | Сообщение # 352
Калибровка поддавалась изменению, пока энкодер не сдох. В чип и дипе ждать 3 недели. Я поставил bap64. Энкодер попробую заменить. Насчёт убрать кондеры с энкодера, попробую.
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 07.09.2018, 18.48.00
eu2ttДата: Суббота, 08.09.2018, 10.16.57 | Сообщение # 353
Выкроил немного времени и спаял плату ПА.
Подключать питание ... и тому подобное буду в другое время.
Как успехи? Получилось найти время на проверку PA?
ut3mkДата: Суббота, 08.09.2018, 13.54.53 | Сообщение # 354
eu2tt,
biggrin
Меня отвлекли на синтез к аналоговому трансиверу.
eu2ttДата: Суббота, 08.09.2018, 15.00.06 | Сообщение # 355
Благодаря тому, что я отказался от прямого подключения LCD экрана к ARDUINO,
освободившиеся порты были задействованные на переключение диапазонов.
Дешифратор 155ИД10 исключил из схемы. В итоги имеем 5 диапазонов ДПФ.
На НЧ индивидуальные, а на ВЧ совмещенные.
Вместо одного копеечного дешифратора толпа полкопеечных транзисторов-резисторов tongue
Не знаю, кому этот вопрос, Юрию или Александру. Скажите, может планируется схема 6- или 7-диапазонного ДПФ? Трех бит достаточно для управления 7 ДПФ, реально на КВ нужно 6:
160, 80, 40, 20, 17+15, 12+10. Можно заложить в конструкции возможность и 6 м диапазона, вдруг разрешат работать.
А освободившиеся два бита можно было бы употребить на другие сервисные функции.
ЗЫ. Объединили трансивер с синтезатором и ДПФ, даже не знаю, в какой теме задать вопрос smile
ut3mkДата: Суббота, 08.09.2018, 19.48.24 | Сообщение # 356
eu2tt,
Мы как раз от этого варианта ушли.
Смотри аналогичную прошивку для универсальной платы.
Там все Твои желания.
us5tj64Дата: Суббота, 08.09.2018, 20.58.10 | Сообщение # 357
http://microteh.ck.ua/index.p....id=8682 нч разъемы
goaliv-3Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 11.54.17 | Сообщение # 358
Цитата us5tj64 ()
нч разъемы
А здесь они почти вдвое дешевле, ссылка уже была:
https://connectors.com.ua/index.php?productID=1109
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.09.2018, 13.37.19 | Сообщение # 359
Всем привет, прошу помощи зала, собрал основную плату, прошил ардуину (без 0.1 на ресете), проверил 100500 раз на "сопли" и недопаи, включил...
Картина следующая, на первом видео подключено питание 12В и линейный вход звуковой карты, антенну не подключал
https://youtu.be/pU0vRVOLIo0
такая картина sad
при подключении на вход калибратора, тональник пробивается ч-з эти всплески, с шумами, но его слышно. Сишка генерирует (проверял СДР приёмником, частота меняется, когда в PowerSDR'e её меняю), 10В,5В, 3.3В на месте.
На следующем видео, я отключил 12В, оставил только подключенной ардуинку, похожая картина, но с меньшей амплитутой, при чём диоды на контьроллере мигают в такт с этими всплесками
https://youtu.be/hLh490oM2Ts
В конце видео я просто отключил её.
Звуковая проверена на другом SDR'e , так же и линейный кабель.
Подскажите пож ,на что похоже ? с какой стороны копать ? Приборов кроме тестера нет sad
п.с. При запуске поверсдр, реле клацает, так же при переключении диапазонов, появляется управляющее напряжение где надо. на вход ОУ тыкал пинцет, фон повышается
Добавлено (09.09.2018, 14.37.38)
Записал ещё видео, подольше
https://youtu.be/PKH6yPfyTpI
настройки
Прикрепления: 1709848.jpg (255.6 Kb) · 4196455.jpg (306.1 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 09.09.2018, 14.39.03
goaliv-3Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 15.01.29 | Сообщение # 360
to UT3MK
Юрий, есть несколько вопросов – размышлений вслух.
1. Вот вся плата запитана через диод 4148. По даташиту, его максимально допустимый прямой ток 200 мА. Естественно, рабочий должен быть несколько меньший, ну, скажем, 150 мА. Исходя из этого, такой вопрос - зачем применять в цепях управления и коммутации такие мощные (амперные) транзисторы, как BCP53 (управление внешним РА) и BCP54 (управление всего одним реле с макс. током 20 мА)? Явный перебор, вполне хватило бы и BC817 и BC857.
2. Исходя из того же тока через диод, следующий вопрос – зачем применен отдельный, и такой мощный стабилизатор 5 вольт, да еще в таком неудобно-доставаемом корпусе D-pak? Почему не используется встроенный в Ардуино стабилизатор? Что, большой ток по цепи 5 вольт и он греется? В предыдущей версии синтезатора, даже с подключенным дисплеем, стабилизатор на Ардуине не грелся. Так с чего же ему греться теперь?
По сути, по цепи 5 вольт запитан только микрофонный усилитель (ну и сама Ардуина, это если без дисплея). А дальше от него идет стабилизатор 3,3 вольт, и вот уже всё от него запитанное берет ток, переложенный на стабилизатор 5 вольт. Ну, а много тут получается?
А если сделать так.
Изначально, по входу стоит стабилизатор 10 вольт в корпусе ТО-220. Мощный. Установлен сверху платы.
Запитать от него Ардуину, а с нее взять 5 вольт на микрофонный усилитель и дисплей, благо, там они рядом.
Стабилизатор 1117 на 3,3 вольта также запитать от 10 вольт.
По даташиту, он на ток до 1 ампера, с максимальным входным напряжением до 15 вольт, то есть с запасом. Конечно, на нем будет гаситься почти 7 вольт, и будет тепло выделяться. Поэтому располагать его на плате вблизи с кварцем и СИ-шкой – не самое удачное решение. И корпус SOT-223 можно также заменить на ТО-220, расположив его также сверху платы, и даже теплоотвод можно поставить.
Таким образом мы избавляемся от одного стабилизатора.
(Кстати, на схеме ни один стабилизатор не имеет шунтирующих конденсаторов по входу и выходу, которые согласно даташита обязаны быть).
3. Зачем применена опторазвязка на РС817?
Она что, обеспечивает защиту от дребезга контактов? Разве защита от дребезга не встроена в программу?
Если это защита входа Ардуины от наводок, то можно было бы и просто стабилитрон поставить, как на входах SWR.
Ну и мои предложения.
1. Изменить алгоритм управления релюшкой К1 (управление коэф. усиления).
Сейчас реле управляется так. Плюс питания на реле в режиме RX подано через транзистор ВСР54, а масса включается (транзистор ВС817) подачей управляющего сигнала с выхода D7 Ардуины.
В режиме ТХ транзистор ВСР54 закрывается сигналом RX-TX (через свой ВС817) и Предв. ус. отключается.
Получается, для управления одним реле задействованы аж три транзистора, из которых один мощный, и нужны два сигнала управления с Ардуины. ОГО!
Отсюда вопрос - а разве нельзя для управления реле Предв. ус. выводить с Ардуины только один сигнал, который будет программно отключаться в режиме ТХ? Это что, невыполнимо в программе?
Этим гораздо упростится управление этим узлом схемы.
2. Для дальнейшего упрощения схемы управления и коммутации предлагаю применить вместо обычных транзисторов ВС817, ВС857 так называемые электронные транзисторы DTC143 и DTA143. В своей структуре они уже содержат соответствующие элементы обвязки – резисторы. И применение таких транзисторов избавляет от пайки целой кучи SMD резисторов. Корпус обычный, SOT-23.
Такие транзисторы давно применяет в своей конструкции тансивера SW20xx автор UR3LMZ (Шатун А.Н.).
Вот посмотрите на фрагменты схемы:
Коммутатор RX-TX
Управление смещением VT4,VT5 и управление релюхами VT8, VT9.
Прикрепления: dtc143e.pdf (75.6 Kb) · dta143e.pdf (59.3 Kb) · 0259665.jpg (65.2 Kb) · 3639153.jpg (199.2 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 09.09.2018, 15.02.57
