KopHemДата: Воскресенье, 09.09.2018, 21.53.14 | Сообщение # 361
SR в программе PowerSDR отключите
не все сишки тянут максимальную PLL
нормальной дорожки у вас как то незаметил
Сообщение отредактировал KopHem - Воскресенье, 09.09.2018, 21.54.35
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.09.2018, 22.06.30 | Сообщение # 362
пробовал
Да...я посмотрел видео в №1 сообщении, про китайские сишки...но я свои проверял в самодельном синтезаторе, до 200мгц отлично, после с постепенным понижением уровня, до 300мгц, но кое как дотягивали ("слушал" их на RTL-SDR, может методика не верная ? ) В любом случае будет клавиатура, я проверю фокус с PLL, спасибо.
п.с. смущает что картина с меньшей амплитудой, но сохраняется, при питании только ардуины
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 09.09.2018, 22.09.40
ut3mkДата: Воскресенье, 09.09.2018, 22.23.34 | Сообщение # 363
Не спешите устанавливать прошивку ШЕСТУЮ версию .
Разве как тестовый вариант.
Проверив ее досконально, нашел проблемы.
Посему советую остановиться на пятой версии
Новая версия прошивка MADERA_V5 от 09.09.2018
1. Устранены небольшие баги в генераторе подавления зеркального канала
2. В меню отвечающее за время работы генератора подавления зеркального канала добавлен пункт OFF - отключение этого генератора.
3. При состоявшейся связи трансивера и компьютера, в двух первых пунктов меню, шаг изменений устанавливаться на панеле PowerSDR
4. Без связи с компьютером шаг изменений, в двух первых пунктов меню, будет устанавливаться кнопками трансивера Step+ и Step- .
5. Добавлена функция обработки тока выходного каскада. Для этого требуется датчик тока ACS712-05 . Ток измерения до 5А
Он подключается тремя проводниками к гнезду AMPERAGE
Для отображения тока достаточно в режиме передачи нажать и удерживать кнопку MENU.
Без датчика ACS712 будут отображаться не существующие токи.
ВНИМАНИЕ!!! Прошивка залита повторно.
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ:
Прошивка залита повторно 11.09.18 исправлен код РАССТРОЙКИ по приему.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5.zip
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5A.zip
Прикрепления: 2402326.jpg (223.5 Kb) · 9108403.jpg (37.6 Kb) · 5039681.jpg (151.5 Kb)
iljinandreyДата: Понедельник, 10.09.2018, 23.23.15 | Сообщение # 364
ut3mk, новая прошивка с PLL 700000000 не помогла sad
Воткнул вместо звуковой наушники, в одном ухе прерывисто что то типа переменки(есть/нет), во втором тишина. если втыкаю калибратор , в обоих ушах слышу еле еле высокочастотный писк, толлько в одном с искажениями, в том что было тихо - чисто.
Добавлено (11.09.2018, 09.46.07)
При переключении диапазона, когда включается несущая, для подавления зеркального канала, шумовая дорожка выглядит нормально, до тех пор пока процесс не закончится sad непонятно, видна ли эта несущая на панораме, либо это помехи...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.09.2018, 09.48.53
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 19.43.46 | Сообщение # 365
iljinandrey,
Будем смотреть пациента по полной, измерять ему температуру, делать уколы.
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.10.32 | Сообщение # 366
Сегодня включил первый раз. Удалось поймать только пару радиостанций. На 1.066 и 3.129. Слышно хреново. Я так понимаю что без нормальной антенны мне в городе ловить нечего. Си би диапазон вообще молчит. Как понять работает у меня прибор тли нет я пока не знаю.
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.19.28 | Сообщение # 367
iljinandrey,
Такого плана неисправность не касается прошивки.
Это явно твой грех в пайки.
Но!
Тебе ОГРОМНЕЙШАЯ благодарность заставив меня еще раз внимательно просмотреть код прошивки.
Обнаружил в нем напрочь не работающий режим расстройки RIT XIT
Сейчас подправил код и залил его повторно с тем же именем.
Имейте ввиду, что начиная с 11.09.18 файлы с именами
SDR_ALL_Mader_V5 и SDR_ALL_Mader_V5А
одинаковы по содержанию.
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 20.27.28 | Сообщение # 368
Спорить не буду, возможно...но вчера, я уже мыл её несколько раз и разглядывал в свободное время на работе, нашёл ещё одну соплю, там не критично, убрал и несколько подозрительных моментов, но после прозвонки убедился что там всё ок. Не знаю...буду курить мат часть, правда хочу ещё отследить как доходит сигнал с синтеза, всё таки...т.к. проблему слышно и при работе только от питания ардуины
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.27.54 | Сообщение # 369
Так же непонятно следующее. Вроде видишь на панораме сигнал, начинаешь на него перестраиваться, а он бац и исчез. И это очень часто.
yurij053Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.28.32 | Сообщение # 370
Наверное насмотрелись видео в начале этой темы, где при прикосновении пальцем шел прием 9-го района. Только нормальная антенна или СУ + провод метров 15.
Китайцев полно на 7.300 и выше в АМ вечером.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.09.2018, 20.53.42
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.30.44 | Сообщение # 371
На 1.066 и 3.129.
А что у тебя нет диапазона 3.650.000 ?
Там этого добра пруд пруди. С такими KW мощностями!!!
Антенна - комнатный багет и вперед.....
Не лазь по средним волнам, так только динозавры и то после бодуна.
А ты канал левый с правым не перепутал местами?
А иначе будет твой БАЦ!!!
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.36.01 | Сообщение # 372
ut3mk, https://youtu.be/1AocljSx7HY картина вот такая. А насчёт си би, у меня кольцевая в километре от дома, думал хоть на дальнобоях проверить. Пулково в нескольких километрах, а приводные маяки не слышно. Завтра замучу антенну на балкон и буду тестить по новой. Но я так понимаю что коли я хоть что-то услышал, значит оно работает?
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.42.20 | Сообщение # 373
Бери в руки вольтметр, пройди по всем ножкам схемы и проследи режимы согласно схемы и этого раздела.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-11025-16-1530218225
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.48.56 | Сообщение # 374
Это касается абсолютно всех.
Обязательно убедитесь, что коммутатор диапазонных фильтров на PIN исправно работает.
Для этого достаточно антенну подключить после этих фильтров. Прямо к смесителю.
Если принимаемый сигнал значительно увеличился по уровню, то коммутатор на диодах не работает.
Я через - это проходил. Причиной были левые диоды.
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 20.53.16 | Сообщение # 375
Цитата из Вашей ссылки:
Цитата US5NCJ ()
74AHC, 74HC -эта серия микросхем работать не будет, разве что до 15мГц и то не знаю, они с малым быстродействием в итоге получится большая задержка что приведет к плохому подавлению з.канала.
у меня стоят 74HC4053D (NXP) в списке деталей, который прилагается в теме, указано "IC,IC,IC,IC;4;МС74HC4053M NXP", или не обращать на это внимания ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.09.2018, 20.53.40
