KopHemДата: Воскресенье, 09.09.2018, 20.34.52 | Сообщение # 361
iljinandrey PLL в меню сишки сколько стоит?
попробуй минимум сделать
сам примерно с такой проблемой мучаюсь но совместно с Юрием
нашел проблему по I2C буду экранировать провода и сам LCD1602
Сообщение отредактировал KopHem - Воскресенье, 09.09.2018, 20.38.18
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.09.2018, 21.47.28 | Сообщение # 362
Всё по умолчанию
Честно говоря, клавиатуру не собирал и не подключал.
Цитата KopHem ()
LCD1602
Я его тключал, ничего не менялось.
А в двух словах, как PLL может влиять? Если вы обратили внимание, при переключении диапазона, шумовая дорожка какое то время выглядит нормально и только ч-з несколько секунд что то срывает sad
KopHemДата: Воскресенье, 09.09.2018, 21.53.14 | Сообщение # 363
SR в программе PowerSDR отключите
не все сишки тянут максимальную PLL
нормальной дорожки у вас как то незаметил
Сообщение отредактировал KopHem - Воскресенье, 09.09.2018, 21.54.35
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.09.2018, 22.06.30 | Сообщение # 364
пробовал
Да...я посмотрел видео в №1 сообщении, про китайские сишки...но я свои проверял в самодельном синтезаторе, до 200мгц отлично, после с постепенным понижением уровня, до 300мгц, но кое как дотягивали ("слушал" их на RTL-SDR, может методика не верная ? ) В любом случае будет клавиатура, я проверю фокус с PLL, спасибо.
п.с. смущает что картина с меньшей амплитудой, но сохраняется, при питании только ардуины
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 09.09.2018, 22.09.40
ut3mkДата: Воскресенье, 09.09.2018, 22.23.34 | Сообщение # 365
Не спешите устанавливать прошивку ШЕСТУЮ версию .
Разве как тестовый вариант.
Проверив ее досконально, нашел проблемы.
Посему советую остановиться на пятой версии
Новая версия прошивка MADERA_V5 от 09.09.2018
1. Устранены небольшие баги в генераторе подавления зеркального канала
2. В меню отвечающее за время работы генератора подавления зеркального канала добавлен пункт OFF - отключение этого генератора.
3. При состоявшейся связи трансивера и компьютера, в двух первых пунктов меню, шаг изменений устанавливаться на панеле PowerSDR
4. Без связи с компьютером шаг изменений, в двух первых пунктов меню, будет устанавливаться кнопками трансивера Step+ и Step- .
5. Добавлена функция обработки тока выходного каскада. Для этого требуется датчик тока ACS712-05 . Ток измерения до 5А
Он подключается тремя проводниками к гнезду AMPERAGE
Для отображения тока достаточно в режиме передачи нажать и удерживать кнопку MENU.
Без датчика ACS712 будут отображаться не существующие токи.
ВНИМАНИЕ!!! Прошивка залита повторно.
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ:
Прошивка залита повторно 11.09.18 исправлен код РАССТРОЙКИ по приему.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5.zip
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5A.zip
Прикрепления: 2402326.jpg (223.5 Kb) · 9108403.jpg (37.6 Kb) · 5039681.jpg (151.5 Kb)
iljinandreyДата: Понедельник, 10.09.2018, 23.23.15 | Сообщение # 366
ut3mk, новая прошивка с PLL 700000000 не помогла sad
Воткнул вместо звуковой наушники, в одном ухе прерывисто что то типа переменки(есть/нет), во втором тишина. если втыкаю калибратор , в обоих ушах слышу еле еле высокочастотный писк, толлько в одном с искажениями, в том что было тихо - чисто.
Добавлено (11.09.2018, 09.46.07)
При переключении диапазона, когда включается несущая, для подавления зеркального канала, шумовая дорожка выглядит нормально, до тех пор пока процесс не закончится sad непонятно, видна ли эта несущая на панораме, либо это помехи...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.09.2018, 09.48.53
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 19.43.46 | Сообщение # 367
iljinandrey,
Будем смотреть пациента по полной, измерять ему температуру, делать уколы.
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.10.32 | Сообщение # 368
Сегодня включил первый раз. Удалось поймать только пару радиостанций. На 1.066 и 3.129. Слышно хреново. Я так понимаю что без нормальной антенны мне в городе ловить нечего. Си би диапазон вообще молчит. Как понять работает у меня прибор тли нет я пока не знаю.
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.19.28 | Сообщение # 369
iljinandrey,
Такого плана неисправность не касается прошивки.
Это явно твой грех в пайки.
Но!
Тебе ОГРОМНЕЙШАЯ благодарность заставив меня еще раз внимательно просмотреть код прошивки.
Обнаружил в нем напрочь не работающий режим расстройки RIT XIT
Сейчас подправил код и залил его повторно с тем же именем.
Имейте ввиду, что начиная с 11.09.18 файлы с именами
SDR_ALL_Mader_V5 и SDR_ALL_Mader_V5А
одинаковы по содержанию.
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 20.27.28 | Сообщение # 370
Спорить не буду, возможно...но вчера, я уже мыл её несколько раз и разглядывал в свободное время на работе, нашёл ещё одну соплю, там не критично, убрал и несколько подозрительных моментов, но после прозвонки убедился что там всё ок. Не знаю...буду курить мат часть, правда хочу ещё отследить как доходит сигнал с синтеза, всё таки...т.к. проблему слышно и при работе только от питания ардуины
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.27.54 | Сообщение # 371
Так же непонятно следующее. Вроде видишь на панораме сигнал, начинаешь на него перестраиваться, а он бац и исчез. И это очень часто.
yurij053Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.28.32 | Сообщение # 372
Наверное насмотрелись видео в начале этой темы, где при прикосновении пальцем шел прием 9-го района. Только нормальная антенна или СУ + провод метров 15.
Китайцев полно на 7.300 и выше в АМ вечером.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.09.2018, 20.53.42
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.30.44 | Сообщение # 373
На 1.066 и 3.129.
А что у тебя нет диапазона 3.650.000 ?
Там этого добра пруд пруди. С такими KW мощностями!!!
Антенна - комнатный багет и вперед.....
Не лазь по средним волнам, так только динозавры и то после бодуна.
А ты канал левый с правым не перепутал местами?
А иначе будет твой БАЦ!!!
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.36.01 | Сообщение # 374
ut3mk, https://youtu.be/1AocljSx7HY картина вот такая. А насчёт си би, у меня кольцевая в километре от дома, думал хоть на дальнобоях проверить. Пулково в нескольких километрах, а приводные маяки не слышно. Завтра замучу антенну на балкон и буду тестить по новой. Но я так понимаю что коли я хоть что-то услышал, значит оно работает?
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.42.20 | Сообщение # 375
Бери в руки вольтметр, пройди по всем ножкам схемы и проследи режимы согласно схемы и этого раздела.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-11025-16-1530218225
