ut3mkДата: Понедельник, 17.09.2018, 23.43.25 | Сообщение # 526
Цитата us5tj64 ()
Возможно утечка или остатки флюса под ним, попробуйте другой запаять. Перед установкой другого померяйте напряжения.
Аналогично и я советую.
За одно проверь, что произойдет, если включить Preamp в состояние Off или Мед.
Если напряжение пропадает, значит однозначно там утечка.
Еще вариант - это выпаять конденсатор и замерь напряжение на разорванной дорожке.
ut3mkДата: Понедельник, 17.09.2018, 23.53.23 | Сообщение # 527
iljinandrey,
Off - сигнал с антенны идет через аттенюатор и ослабляется на 20dB. Естественно в этом режиме срабатывает соответствующее реле.
Low - Сквозняком пролетает с антенны на ДПФ и не срабатывает реле усиления по ПЧ
High - с антенны сквозняком на ДПФ и включается реле усиления по ПЧ
Med - одновременно срабатывает все, что для Off и High
Работает? Если нет, бери тестер и вперед по цепи.
Как понять, что этот режим не работает?
Может Sметр не калиброван?
S - метр
us5tj64Дата: Вторник, 18.09.2018, 00.08.48 | Сообщение # 528
Я думаю режимы никак не влияют на наличие напряжения на нижнем (по схеме) выводе конденсатора 100п,если ,конечно,мы говорим о 100п от АТТ до входа полосовиков.Коллега, задавший вопрос, не уточнил где стоит этот 100п.
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 00.19.49 | Сообщение # 529
Да нет, он конкретно сказал об этом "забытом" конденсаторе.
Оно то и понятно, что со стороны АТТ ну никак не может присутствовать напряжение.
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 09.58.44 | Сообщение # 530
Полный перечень компонентов. Можно добавить в первый пост. Все расписано. Делал для себя.
Прикрепления: SDR__.rtf (6.0 Kb)
iljinandreyДата: Вторник, 18.09.2018, 10.43.48 | Сообщение # 531
Вот же видео, я показывал...
нет...но не вижу связи, т.к. кроме стрелок, пропадает сигнал, практически до нуля.
так и будет smile сейчас только на работе могу форум почитывать ))) со следующей недели займусь, сейчас нет времени даже включить послушать его, когда прихожу домой cry
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 18.09.2018, 11.32.18
kosmopoiskДата: Вторник, 18.09.2018, 13.45.12 | Сообщение # 532
geksagenmax85, спасибо за список, это под последнюю схему с исправлениями?
us5tj64Дата: Вторник, 18.09.2018, 13.57.06 | Сообщение # 533
Тоже делал список. Может кому пригодится.Если что можно подкорректировать, он в Excel.
Прикрепления: _SDR.xlsx (12.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 16.53.23 | Сообщение # 534
geksagenmax85,
Благодарим за список.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11011-16-1530096259
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 17.00.09 | Сообщение # 535
iljinandrey,
Как тебе еще написать?!
У тебя больное место в узле аттенюатора.
Когда срабатывает его реле, то у тебя происходит разрыв связи между антенной -> аттенюатором -> ДПФ
Все банально отслеживается тестером.
Может у тебя реле больное?
Если пропадает прием, значит реле АТТ срабатывает!!
Прозвони его контакты в разных режимах.
Может у тебя вышел со строя один из резисторов ATT. (62+240+62)?
Исключи из схемы АТТ.
Достаточно антенну подключить после аттенюатора на вход ДПФ в положении Off меню Preamp.
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 19.27.06 | Сообщение # 536
https://youtu.be/v2RJp5BJqds
Пока успел только посмотреть что на выходе гсс с сишки. Частота ровно в три раза меньше чем установлена в powersdr
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 20.30.37 | Сообщение # 537
Ничего подобного!!!
https://youtu.be/_E4kOKenJUM
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 20.36.38 | Сообщение # 538
ut3mk, это у меня такая беда значит. Частоту осцил показывает четко. Проверял генератором. Какие частоты должны быть на clk0,clk1,clk2 и на 16,17 ноге cx574?
iljinandreyДата: Вторник, 18.09.2018, 20.37.01 | Сообщение # 539
Так я же понял )) просто проверять пока нет возможности smile я накапливаю информацию, что б к моменту как появится время, быть вал всеоружии )) плюс осциллограф на днях получу, как раз передающую часть буду настраивать
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 20.50.42 | Сообщение # 540
Этот узел можно проверить лампочкой + батарейка.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vic(65)
