iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 07.32.30 | Сообщение # 511
Возможно и не в тему, а может и натолкнёт на мысль. Видел и читал о маламуте, что там народ дорабатывает земляную обвязку сишки (более толстыми проводниками вроде) и даже экранируют её, что б не ловить помехи от валкодера, на 10ке. Проблема иная, но мало ли.
П.с. ещё интересно, вроде много кто повторил печатку и никто не нашёл ошибок из предыдущего поста ? smile Все молчат
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.09.2018, 07.43.25 | Сообщение # 512
о какой ошибки Вы говорите?
us5tj64Дата: Понедельник, 17.09.2018, 08.55.56 | Сообщение # 513
На втором фото установлен подтягивающий резистор с 5V на ножку А3.
Можно выводный резистор 15кОм припаять на Ардуине от А3 до +5В
iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 09.03.58 | Сообщение # 514
Выше обсуждалось, на печатке не хватает мест под 2х0.1
vsteshakДата: Понедельник, 17.09.2018, 10.37.22 | Сообщение # 515
А где второй 0.1 ? Он один и резистор на 15к один
У всех нормально стают на плату EJ-3503 ?
Купил такие как на картинке, а там расстояние между выводами и пластиковым штырьком не такое как на оригинальной плате
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 17.09.2018, 10.43.01
iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 10.57.42 | Сообщение # 516
vsteshak, да, два раза о одном было, пардоньте, что правда, режимы OFF и MED у меня не заработали, а диоды уже переключают норм.
по коннекторам, ЭТИ , встали как родные, по всем отверстиям, и при том, ну ооооочень тугие, что мне особенно нравится
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 17.09.2018, 11.02.29
yurij053Дата: Понедельник, 17.09.2018, 11.08.40 | Сообщение # 517
Впаял 100 nf. До конденсатора 13.8В, после - 4.7В. Откуда эти 4.7В ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 17.09.2018, 13.13.49
iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 11.25.54 | Сообщение # 518
Цитата yurij053 ()
Работает только на хиг.
и LOW у меня
us5tj64Дата: Понедельник, 17.09.2018, 11.39.03 | Сообщение # 519
http://microteh.ck.ua/index.p....id=8682
PJ-321 получил, если выровнять ножки стают идеально.
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.09.2018, 16.06.52 | Сообщение # 520
я думал что Юрий в плате выше уже все добавил
us5tj64Дата: Понедельник, 17.09.2018, 20.31.34 | Сообщение # 521
Возможно утечка или остатки флюса под ним, попробуйте другой запаять. Перед установкой другого померяйте напряжения.
ut3mkДата: Понедельник, 17.09.2018, 23.43.25 | Сообщение # 522
Аналогично и я советую.
За одно проверь, что произойдет, если включить Preamp в состояние Off или Мед.
Если напряжение пропадает, значит однозначно там утечка.
Еще вариант - это выпаять конденсатор и замерь напряжение на разорванной дорожке.
ut3mkДата: Понедельник, 17.09.2018, 23.53.23 | Сообщение # 523
iljinandrey,
Off - сигнал с антенны идет через аттенюатор и ослабляется на 20dB. Естественно в этом режиме срабатывает соответствующее реле.
Low - Сквозняком пролетает с антенны на ДПФ и не срабатывает реле усиления по ПЧ
High - с антенны сквозняком на ДПФ и включается реле усиления по ПЧ
Med - одновременно срабатывает все, что для Off и High
Работает? Если нет, бери тестер и вперед по цепи.
Как понять, что этот режим не работает?
Может Sметр не калиброван?
S - метр
us5tj64Дата: Вторник, 18.09.2018, 00.08.48 | Сообщение # 524
Я думаю режимы никак не влияют на наличие напряжения на нижнем (по схеме) выводе конденсатора 100п,если ,конечно,мы говорим о 100п от АТТ до входа полосовиков.Коллега, задавший вопрос, не уточнил где стоит этот 100п.
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 00.19.49 | Сообщение # 525
Да нет, он конкретно сказал об этом "забытом" конденсаторе.
Оно то и понятно, что со стороны АТТ ну никак не может присутствовать напряжение.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon69(57), Aleks077(66)
