geksagenmax85Дата: Четверг, 20.09.2018, 22.01.17 | Сообщение # 571
Пока приём
ut3mkДата: Четверг, 20.09.2018, 22.04.25 | Сообщение # 572
geksagenmax85,
Мы ждем?
Иначе свалю заниматься своими делами....
iljinandreyДата: Четверг, 20.09.2018, 22.05.37 | Сообщение # 573
Цитата geksagenmax85 ()
Пока приём
Такие вроде ,у меня http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11634-16-1536865363
ut3mkДата: Четверг, 20.09.2018, 22.08.51 | Сообщение # 574
Пока приём
Закинь паяльник!!
Сядь и проштудируй форум начиная с этого сообщения и далее до этого места. Там все ответы.
Нанеси карандашом себе на схему все пометки прочитанные на форуме.
Повторно писать и рисовать не буду.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11557-16-1536688901
geksagenmax85Дата: Четверг, 20.09.2018, 22.08.55 | Сообщение # 575
iljinandrey, частота, напряжение?
iljinandreyДата: Четверг, 20.09.2018, 22.10.57 | Сообщение # 576
Там написано все, несколькими постами ранее от ссылки что я дал. Я подключал звуковой генератор,в качестве которого выход звуковой карты пк
geksagenmax85Дата: Четверг, 20.09.2018, 22.13.29 | Сообщение # 577
iljinandrey, обычным генератором сигналов какой давать? Синус, меандр и какой частоты?
iljinandreyДата: Четверг, 20.09.2018, 22.17.26 | Сообщение # 578
Синус я давал...2кГц , там же написано все, надо только прочитать )) даже линк на программу генератор
geksagenmax85Дата: Четверг, 20.09.2018, 22.19.56 | Сообщение # 579
До работы доехал, вся ночь впереди, буду посмотреть что и как. Спасибо.
Добавлено (21.09.2018, 04.24.24)
Вот мне интересно, я подаю на антенный вход генератором, к примеру синус 3.600 мгц, на синтезаторе выставляю ту же частоту. Начинаю мерить осциллографом выход на звуковую карту, а там 9.009 кГц. На обоих каналах, с одинаковой формой сигнала, правда уже меандр.
Добавлено (21.09.2018, 07.33.14)
И до кучи вопрос. Где на джеках правый и левый канал? Гуглил, вроде как на самом конце - левый, средний контакт - правый, ну с общим все и так понятно. А вот по ссылке с программой генератором, которую предоставил iljinandrey, наоборот распиновка . Как же всё-таки верно?
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 07.41.17
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.40.59 | Сообщение # 580
Вот мне интересно, я подаю на антенный вход генератором, к примеру синус 3.600 мгц, на синтезаторе выставляю ту же частоту. Начинаю мерить осциллографом выход на звуковую карту, а там 9.091 кГц. На обоих каналах, с одинаковой формой сигнала, правда уже меандр.
Я хз, думал ты сделаешь как я описал... Там для начала была проверка чисто НЧ части, я отрывал её от выхода защёлки 574. А так, венигрет какой то выходит.... ))
ЗЫ. Я без разбора взял один канал, с оторванного кабеля сджеком, проверил, выход есть, там где надо и то что надо.
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 07.48.16 | Сообщение # 581
iljinandrey, я сегодня твоей программой попробую. А так я подавал 2 кГц на 4053. В итоге 15-8 хороший меандр, 4-14 вялый кривой синус, 15-1 тоже кривой синус, 4-7 меандр как и на 15-8. И вот что я заметил, если подавать сигнал с генератора после танталов, т.е. прямо на лапы 4053, то там где был корявый синус, становится меандр как в тех двух замерах.
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.49.42 | Сообщение # 582
Та она не моя, я просто ей воспользовался smile
Для чистоты эксперимента, надо бы подать через все цепочку, начиная с 20R...
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 07.52.04 | Сообщение # 583
iljinandrey, я так и подавал.
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.53.49 | Сообщение # 584
Тогда сравнивай,с тем что написано, там же и о уровнях сказано и показано.
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 07.56.36 | Сообщение # 585
iljinandrey, может это не меандр, а как и в твоём случае синус режет, перегруз операционника? Но я всю обвязку прозвонил. Мне фото не скинуть сейчас, слишком большие.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Victor(89), LEO(74)
