geksagenmax85Дата: Суббота, 22.09.2018, 00.16.03 | Сообщение # 601
ut3mk, по каналам у меня все правильно значит)
eu2ttДата: Суббота, 22.09.2018, 00.47.25 | Сообщение # 602
по коннекторам, ЭТИ , встали как родные, по всем отверстиям, и при том, ну ооооочень тугие, что мне особенно нравится
Ха. У одного продавана закупаемся. Нарисовал по даташитам макросы для Sprint Layout PJ-321, PJ320, PJ-313. Только за неимением последних двух, их не выкладываю, пока не проверю.
Добавлено (22.09.2018, 11.56.51)
Да это фильтра от сильных FM станций в радиусе 100 - 500 метров от твоего дома.
Если таковых нет, то и фильтр отдыхать отправь.
Кстати, у меня в 500 метрах (или даже меньше) городской передатчик DVB-T, вещающий на двух мультиплексах.
Пусть не FM, пусть не 88-108 Mhz, но полоса у них широченная... Думаю, эти фильтры будут не лишними?
Прикрепления: PJ-321.lmk (4.3 Kb)
Сообщение отредактировал eu2tt - Суббота, 22.09.2018, 00.48.07
geksagenmax85Дата: Суббота, 22.09.2018, 13.32.35 | Сообщение # 603
Пришёл частотомер)))
Прикрепления: 8073721.jpg (400.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 22.09.2018, 15.34.02 | Сообщение # 604
geksagenmax85,
Синтезатор работает.
Делай антенну и вперед с песней. smile
geksagenmax85Дата: Суббота, 22.09.2018, 15.41.35 | Сообщение # 605
ut3mk, в нули не настроить, шаг Настройки не позволяет. 50 гц, я так понимаю, погоды не делает)
Добавлено (22.09.2018, 19.21.32)
Уважаемый ut3mk, можно ли изменить шаг перестройки CorRef? Был бы исходник прошивки я бы сам сделал biggrin
ut3mkДата: Воскресенье, 23.09.2018, 16.00.01 | Сообщение # 606
geksagenmax85,
У меня нет слов!!!!!
А кнопки STEP +/- (изменения шага), для кого сделаны?
Между прочим, точность настройки генерации можно добиться менее 1Гц.
biggrin
Что то мне подсказывает, придется делать видео с большей детализацией меню синтезатора.
К тому же на подходе обновленная V6 версия прошивки.
ut3mkДата: Воскресенье, 23.09.2018, 16.18.12 | Сообщение # 607
Возможности трансивера с прошивкой V6
// ============= UT3MK ====== 2018 ========
// ============= SDR_ALL_0x27_Mader_V6
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 30мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Кнопками +\- шаг Шаг перестройки 1Гц - 25кГц.
// 3. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU.
// 4. Расстройка работает как на прием, так и на передачу.
// 5. Полный SPLIT режим.
// 6. S-метр от 1 балла до +60dB.
// 7. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp.
// а. Имеются порты управления внешними ФНЧ усилителя мощности.
// 10. Используются три выхода Si5351
// CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием.
// CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// 11. Предусмотрено управление Preamp для повышая чувствительность приемного тракта по ПЧ.
// 12. Анализ данных с КСВ метра и отображение на LCD экране его значений.
// 13. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ метра.
// 14. Программно управляется аттенюатор -20dB для ослабления принимаемого сигнала.
// 15. В автономном режиме при нажатии кнопки VFO запускается ГСС режим. При смене частоты в порт передается его значение через команду "FA" .
// 16. Добавлен Амперметр. Необходим ACS712 - 5A. Для анализа надо в режиме TX нажать кнопку MENU.
// 17. При связи с ком. шаг изменений равен установленному на панеле PowerSDR.
// 18. Без связи с ком. используется индивидуальный шаг.
// 19. В меню Menu предусмотрено:
// а. Ввод общего коэффициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2. Изменить шаг перестройки через кнопки STEP+/-
// б. Пункт установки частоты для приема калибровочного маяка. Шаг перестройки через кнопки STEP+/-
// в. Пункт меню выбора значения PLL от 600 до 900 мГц. Параметр для стабильной работы Si5351.
// г. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц. (24-30мГц)
// д. Выбор скорости по порту 57600 или 115200
// е. Время задержки на запуск генератора подавления зеркального канала. Есть возможность его отключить.
// 20. При удержании кнопки MENU и кратковременном нажатии кнопки RESET на ARDUINO. произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки.
// 21. Требуется источник питания от 12 до 14V.
geksagenmax85Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 16.33.28 | Сообщение # 608
ut3mk, я дурак, затупил. Я их не подключил даже)
ut3mkДата: Воскресенье, 23.09.2018, 16.36.14 | Сообщение # 609
Критическая самооценка. smile
KopHemДата: Воскресенье, 23.09.2018, 17.57.57 | Сообщение # 610
жду с нетерпением прошивку V6
us5tj64Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 18.02.45 | Сообщение # 611
В исходниках разбирается, а потыкать мышкой в программе Power Sdr и найти нуный шаг перестройки слабо. Что-то здесь не то?
geksagenmax85Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 18.20.31 | Сообщение # 612
us5tj64, ты бы выпил столько, сколько я в пятницу. Думаю что ты правую руку от левой не отличил smile
goaliv-3Дата: Понедельник, 24.09.2018, 08.22.16 | Сообщение # 613
to UT3MK
Юрий, если под описание прошивки 6-й версии не было правки печатной платы, то назначение выводов CLK1 CLK2 в описании и расположение их на печатке (в сообщении 512) не совпадают.
// CLK-1 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// CLK-2 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием.
И такой вопрос - индуктивность 100uH по микрофонному входу не ошибка? Не режет она звуковую частоту?
Ведь в своих версиях Александр применял не дроссели, как таковые, а ферритовые ЧИП-фильтры PBY201209T-601Y-N. И у них импеданс проявляется лишь на высокой частоте.
Прикрепления: 0702452.jpg (348.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 24.09.2018, 11.01.17
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 18.37.01 | Сообщение # 614
Это в 612 сообщении ошибка.
Исправляю.
СПС!
Я в курсе, что Саша ставил ферритовые заглушки.
Решил поставить дросселя 100uH, они более доступны.
Его номинал можно снизить практически в два раза.
Завала АЧХ на речевом спектре не будет, а ВЧ наводка не пройдет.
Появление грязного "ЭХО" - наличие паразитной наводки на микрофонный кабель при больших значениях КСВ.
С этим элементом лучше перб... чем не до....
Прикрепления: 9835609.jpg (103.3 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 24.09.2018, 20.43.25 | Сообщение # 615
А я и не догадался в RFSim глянуть. Тогда можно даже по 1,5n конденсаторы на входе поставить, частота среза снизится до 35,4 кГц.
Прикрепления: 8757111.jpg (101.9 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ZORO(47)
