| ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.34.34 | Сообщение # 586 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) Так вот 15-8 и 4-7 меандр,4-14 и 15-1 кривой синус.
Меандр на выходе операционника?! Когда начнешь читать, что тебе пишут?!
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11784-16-1537527893
| Amator64 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.36.27 | Сообщение # 587 |
| В воскресенье уже свою набраную плату запущу, почитал посты geksagenmax85 и как то стрёмно стало её включать
| iljinandrey | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.37.56 | Сообщение # 588 |
| Цитата Amator64 (  ) В воскресенье уже свою набраную плату запущу, почитал посты geksagenmax85 и как то стрёмно стало её включать
Главное огнетушитель при себе держать
| ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.40.22 | Сообщение # 589 |
У него все работает, а он нам голову морочит. Я нех. не пойму почему так сложно нажать кнопку VFO и один проводок завести с разъема VFO на антенное гнездо. И ВСЕ!!!!! Увидел несущий сигнал на панораме по центру красной линии?!!!! Зашебись, все работает! Что здесь сложного? Лезут проверять то, что должен я был делать. Или не ясно написал в этом посте? http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-30#11620
| Amator64 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.42.17 | Сообщение # 590 |
| Я до этих постов тоже так думал
| geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.02.59 | Сообщение # 591 |
| ut3mk, насчёт меандра я понял. Перегруз на оперционнике. А насчёт VFO тут сложнее. Подаю сигнал на вход антенны и уровень падает. Пики не появляются. Если включить VFO без перемычки на вход антенны, появляются редкие пики которые от красной линии на удалении килогерц в 10.
| ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.04.11 | Сообщение # 592 |
| 15-8 и 4-7 меандр, на этих выходах уровень ниже чем на 14 и 1
4-14 и 15-1 кривой синус. на этих выходах сигнал с максимальным усилением.
Теперь представь себе, с выхода 14 и 1 сигнал поступает на дополнительные операционники и уже на выходах 8 и 7 мы получаем усиленный сигнал. В твоем случае настолько, что ограничивается питанием ОПЕР.УС. То есть переходит в ограничение( ступенька). Это то же самое, что в место ложки кушать черпаком. В этом случае рот растягивая до ушей. Вот как раз как ты и подаешь избыточный НЧ уровень на входные тантал. конденсаторы. Уменьши уровень с НЧ ГСС до приемлемого значения пока на всех выходах не получишь синуса. Корявый или нет, тебя пока - это мало волнует.
| ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.06.07 | Сообщение # 593 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) А насчёт VFO тут сложнее. Подаю сигнал на вход антенны и уровень падает. Пики не появляются. Если включить VFO без перемычки на вход антенны, появляются редкие пики которые от красной линии на удалении килогерц в 10. Подавай его через резистор ~ 1кОм Прямой сигнал с VFO достигает около 3V
| geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.07.03 | Сообщение # 594 |
| ut3mk, я это уже понял) попробую дать 0,01 на вход .
| ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.08.42 | Сообщение # 595 |
| geksagenmax85, Понижай пока не появится синус на меандровых выходах. Если тестировать микрофоном, то на панораме PowerSDR появится твой микрофонный НЧ сигнал. http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-30#11620
Имей ввиду, что при HIGH режима preamp включится реле с резисторами на 100 Ом - это добавит еще усиления ОП.Усилителям.
В идеальном случае должны быть одинаковы выходные уровни между выходами:
на ногах 14 и 1 - равны между собой на ногах 8 и 7 - равны между собой
А так же и рисунок (форма) сигнала в этих парах идентичны. Если такое имеешь, ВСЕ больше сюда не лезь.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.30.02 | Сообщение # 596 |
| По материалам ветки, можно уже инструкцию собрать
| geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.43.44 | Сообщение # 597 |
| ut3mk, так у меня так и получается 14-1 одинаковый кривой синус, 8-7 одинаковый меандр. Значит антенна нормальная нужна
| ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.59.35 | Сообщение # 598 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) ut3mk, так у меня так и получается 14-1 одинаковый кривой синус, 8-7 одинаковый меандр. Значит антенна нормальная нужна
Да задрал ты со своим меандром!!!!!!!!!!!!!!!!!  у тебя нет рук снизить входной уровень с ГСС до получения на 14 , 1 и 8, 7 выходного синуса??? подай на вход 0.000000000000000001 V Для PowerSDR искаженный синус - искаженная панорама. НО! Прием будет на все 100%
Цитата geksagenmax85 (  ) Значит антенна нормальная нужна
Делай антенну и вперед, а то мы тут одним флудом залили форум.
Меня слегка колбасит!!!!
| geksagenmax85 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 21.44.53 | Сообщение # 599 |
| ut3mk, не злись, я пишу чаще чем делаю замеры)) Добавлено (21.09.2018, 22.02.25) --------------------------------------------- Насчёт распиновки левого и правого канала кто-нибудь ответит? Я выше писал сомнения.
| ut3mk | Дата: Пятница, 21.09.2018, 23.56.08 | Сообщение # 600 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) Насчёт распиновки левого и правого канала кто-нибудь ответит? Я выше писал сомнения.
От того, что ты перепутаешь каналы местами ничего страшного не произойдет. В этом случае получишь подобие не той, что надо боковой полосы. На НЧ диапазонах будет верхняя боковая, а на верхних - нижняя.
