| iljinandrey | Дата: Суббота, 29.09.2018, 09.44.16 | Сообщение # 676 |
| Юрий, спасибо за новый обзор и прошивку !
Жаль,что со следующей недели только смогу протестить.
П.с. там в конце видео, на обзоре работы ssb, по звуку какое то прерывание идёт.
| yurij053 | Дата: Суббота, 29.09.2018, 11.14.30 | Сообщение # 677 |
| Подавление зеркального канала какое то не правильное. Все заэкранировано.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 29.09.2018, 11.15.40 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.09.2018, 13.33.19 | Сообщение # 678 |
| Цитата iljinandrey (  ) есть у меня PCI карта с захватом 192 и естьUSB ugm 96, который я хочу встроить, Рабочий вариант схемы подключения трансивера с ноутбуком и системником. Аналогично и второй переключатель. Я не стал загромождать схему еще одним переключателем.
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.09.2018, 13.37.45 | Сообщение # 679 |
| Цитата iljinandrey (  ) П.с. там в конце видео, на обзоре работы ssb, по звуку какое то прерывание идёт. СПС. Заметил. По видимому не дождавшись конца обработки видео, запустил параллельно еще такую же задачу и комп тупо присел на колени.
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.09.2018, 13.49.06 | Сообщение # 680 |
| yurij053, У меня такое ощущение, что у тебя с CLK0 формируется ошибочная частота. Если нет частотомера, то частоту генерации можно проконтролировать любым КВ приемником.
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.09.2018, 22.21.56 | Сообщение # 681 |
| Внесены небольшие изменения в прошивку V6.
Ошибочно отображались нулевых значений на LCD экране после закрытия программы PowerSDR. А так же продолжал светить светодиод показывающий, что связь с компьютером продолжается. Это не влияет на работоспособность трансивера, но некрасиво смотрится экран с этим глюком. Ошибку исправил и залил повторно прошивку с тем же названием но в архиве с другим именем.
Спасибо за помощь!
Скачать исправленную прошивку:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V6_A.zip
| BOBS | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 22.14.07 | Сообщение # 682 |
| Добрый вечер!У меня такая же проблема!Получилось побороть?Если да ,то как?
| geksagenmax85 | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 23.13.04 | Сообщение # 683 |
| BOBS, какая именно проблема? Тут много проблем обсуждалось
| n0byk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 08.08.39 | Сообщение # 684 |
| Здравствуйте, хочу заказать плату в Китае, где можно скачать актуальные *.pcb файлы? Предлагаю к 1 сообщению прикрепить ...
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 09.00.56 | Сообщение # 685 |
| Цитата ut3mk (  ) // 8. Автоматическое переключение диапазонных фильтров. UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? У нас ведь сплошное перекрытие диапазона до 30 МГц, перекрывают ли его применяемые фильтра? Или сплошное перекрытие возможно только без применения ДПФ?
| yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 10.58.22 | Сообщение # 686 |
| Цитата goaliv-3 (  ) UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? Такие, как на этой схеме с другой конструкции. Диапазоны частот увидите.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.02.09 | Сообщение # 687 |
| Цитата n0byk (  ) Здравствуйте, хочу заказать плату в Китае, где можно скачать актуальные *.pcb файлы? Предлагаю к 1 сообщению прикрепить ...
НИКАКИХ PCB. Все заказы принимаются в гербер формате. LayOUT их прекрасно делает. В ютубе есть примеры как - это делается.
№1 - схема:
№2 - прошивка:
№3 - печатка:
| ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.41.47 | Сообщение # 688 |
| Цитата yurij053 (  ) Такие, как на этой схеме с другой конструкции. Диапазоны частот увидите.
Твой вариант управления Pin диодами и мой абсолютно рабочие.
Обрати внимание на отличие схем. А именно то, что общие катоды в твоем варианте "ОПУЩЕНЫ" через 1 кОм на корпус, а выбор диапазонов ведется высоким напряжением с транзисторных ключей.
Основные отличия схем - это каким уровнем происходит выбор диапазонов. В нашем случае - это корпусом. А в твоем - высоким уровнем. В моем варианте проще формировать низкий уровень -"земля". В твоем - надо ставить управляющие ключи на 12V, а - это лишние детали. Я думаю, что если внимательно посмотришь на схемы, поймешь принцип работы диодных ключей.
Пример схем управлений диодами низким и высокими уровнями.
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.48.30 | Сообщение # 689 |
| Цитата yurij053 (  ) Диапазоны частот увидите. Вообще-то, я спрашивал, на каких частотах происходит переключение фильтров. А фильтры я свои делаю.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 01.10.2018, 13.02.25 |
| yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.53.21 | Сообщение # 690 |
| Цитата ut3mk (  ) Твой вариант управления Pin диодами и мой абсолютно рабочие.
Я ему дал ответ по частотам перекрытия. А что куда идет и как, я без понятия. Тем более конструкция ДПФ одинакова по номиналам и ширине перекрытия во ВСЕХ ваших схемах для СДР.
Добавлено (01.10.2018, 12.55.44) ---------------------------------------------
Цитата goaliv-3 (  ) Вообще-то, я спрашивал, на каких частотах происходит переключение фильтров. И на каких? Мне так же интересно. Если Вы делали эту схему одноплатного трансивера и изменяли частоту в программе Повер СДР, например 160 диапазон - фильтр 1____2 Мгц. то переключение на другой фильтр происходит с частоты 2000000 Гц. Далее на 2000001 Гц уже включается другой фильтр (при этом щелкает реле). У других, как работает мне не ведомо. На схеме написано частота с по. Или я Вас не правильно понял.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 13.41.44 |
