iljinandreyДата: Суббота, 29.09.2018, 09.44.16 | Сообщение # 676
Юрий, спасибо за новый обзор и прошивку !
Жаль,что со следующей недели только смогу протестить.
П.с. там в конце видео, на обзоре работы ssb, по звуку какое то прерывание идёт.
yurij053Дата: Суббота, 29.09.2018, 11.14.30 | Сообщение # 677
Подавление зеркального канала какое то не правильное. Все заэкранировано.
Прикрепления: 9517868.jpg (343.7 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 29.09.2018, 11.15.40
ut3mkДата: Суббота, 29.09.2018, 13.33.19 | Сообщение # 678
есть у меня PCI карта с захватом 192 и естьUSB ugm 96, который я хочу встроить,
Рабочий вариант схемы подключения трансивера с ноутбуком и системником.
Аналогично и второй переключатель.
Я не стал загромождать схему еще одним переключателем.
Прикрепления: 2864607.jpg (82.8 Kb) · Sound.spl7 (10.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 29.09.2018, 13.37.45 | Сообщение # 679
СПС.
Заметил.
По видимому не дождавшись конца обработки видео, запустил параллельно еще такую же задачу и комп тупо присел на колени.
ut3mkДата: Суббота, 29.09.2018, 13.49.06 | Сообщение # 680
yurij053,
У меня такое ощущение, что у тебя с CLK0 формируется ошибочная частота.
Если нет частотомера, то частоту генерации можно проконтролировать любым КВ приемником.
Прикрепления: 2515536.jpg (111.4 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 29.09.2018, 22.21.56 | Сообщение # 681
Внесены небольшие изменения в прошивку V6.
Ошибочно отображались нулевых значений на LCD экране после закрытия программы PowerSDR.
А так же продолжал светить светодиод показывающий, что связь с компьютером продолжается.
Это не влияет на работоспособность трансивера, но некрасиво смотрится экран с этим глюком.
Ошибку исправил и залил повторно прошивку с тем же названием но в архиве с другим именем.
Спасибо за помощь!
Скачать исправленную прошивку:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V6_A.zip
BOBSДата: Воскресенье, 30.09.2018, 22.14.07 | Сообщение # 682
Добрый вечер!У меня такая же проблема!Получилось побороть?Если да ,то как?
geksagenmax85Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 23.13.04 | Сообщение # 683
BOBS, какая именно проблема? Тут много проблем обсуждалось
n0bykДата: Понедельник, 01.10.2018, 08.08.39 | Сообщение # 684
Здравствуйте, хочу заказать плату в Китае, где можно скачать актуальные *.pcb файлы? Предлагаю к 1 сообщению прикрепить ...
goaliv-3Дата: Понедельник, 01.10.2018, 09.00.56 | Сообщение # 685
UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? У нас ведь сплошное перекрытие диапазона до 30 МГц, перекрывают ли его применяемые фильтра? Или сплошное перекрытие возможно только без применения ДПФ?
yurij053Дата: Понедельник, 01.10.2018, 10.58.22 | Сообщение # 686
Такие, как на этой схеме с другой конструкции. Диапазоны частот увидите.
Прикрепления: 1889987.jpg (70.8 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 12.02.09 | Сообщение # 687
НИКАКИХ PCB.
Все заказы принимаются в гербер формате.
LayOUT их прекрасно делает.
В ютубе есть примеры как - это делается.
№1 - схема:
№2 - прошивка:
№3 - печатка:
ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 12.41.47 | Сообщение # 688
Твой вариант управления Pin диодами и мой абсолютно рабочие.
Обрати внимание на отличие схем.
А именно то, что общие катоды в твоем варианте "ОПУЩЕНЫ" biggrin через 1 кОм на корпус, а
выбор диапазонов ведется высоким напряжением с транзисторных ключей.
Основные отличия схем - это каким уровнем происходит выбор диапазонов.
В нашем случае - это корпусом. А в твоем - высоким уровнем.
В моем варианте проще формировать низкий уровень -"земля".
В твоем - надо ставить управляющие ключи на 12V, а - это лишние детали.
Я думаю, что если внимательно посмотришь на схемы, поймешь принцип работы диодных ключей.
Пример схем управлений диодами низким и высокими уровнями.
Прикрепления: 6626280.gif (15.7 Kb) · 5239246.jpg (127.9 Kb) · 2598676.gif (5.1 Kb) · 6487259.png (649.8 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.48.30 | Сообщение # 689
Вообще-то, я спрашивал, на каких частотах происходит переключение фильтров. А фильтры я свои делаю.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 01.10.2018, 13.02.25
yurij053Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.53.21 | Сообщение # 690
Я ему дал ответ по частотам перекрытия. А что куда идет и как, я без понятия. Тем более конструкция ДПФ одинакова по номиналам и ширине перекрытия во ВСЕХ ваших схемах для СДР.
Добавлено (01.10.2018, 12.55.44)
И на каких? Мне так же интересно.
Если Вы делали эту схему одноплатного трансивера и изменяли частоту в программе Повер СДР, например 160 диапазон - фильтр 1____2 Мгц. то переключение на другой фильтр происходит с частоты 2000000 Гц.
Далее на 2000001 Гц уже включается другой фильтр (при этом щелкает реле). У других, как работает мне не ведомо. На схеме написано частота с по. Или я Вас не правильно понял.
Прикрепления: 0781591.jpg (178.0 Kb) · 8737433.jpg (175.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 13.41.44
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UT3IF(63), BOBS(42)
