ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 13.17.35 | Сообщение # 691
Цитата goaliv-3 ()
UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? У нас ведь сплошное перекрытие диапазона до 30 МГц, перекрывают ли его применяемые фильтра? Или сплошное перекрытие возможно только без применения ДПФ
Разбивка по частотам и диапазонным группам управления ДПФ.
100000 <= 2999999 ...160м
3000000 <= 4999999 ... 80 м
5000000 <= 7999999 ...40 м
8000000 <= 11999999 ...30 м
12000000 <= 15999999 ...20 м
16000000 <= 18999999 ...17 м
19000000 <= 21999999 ...15 м
22000000 <= 26999999... 12 м
27000000 <= 39999999 ...10 м
Группы выписаны разными цветами.
Внутри групп так же идет свой анализ диапазона.
В итоге имеем - 5 групп (5 цветов) и сплошное перекрытие от 100кГц до 30++ мГц
goaliv-3Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.24.54 | Сообщение # 692
Отлично! Спасибо!
iljinandreyДата: Понедельник, 01.10.2018, 13.31.44 | Сообщение # 693
Рабочий вариант схемы подключения трансивера с ноутбуком и системником.
Благодарю за схему, где то так и представлял себе, но это ведь упрощённый вариант, переключать необходимо 2 канала входа и 2 выхода ? или какой то из них можно запараллелить ?
ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 13.37.08 | Сообщение # 694
Это общий принцип, но такой вариант уже делается.
Только звуковая простенькая - "свисток".
iljinandreyДата: Понедельник, 01.10.2018, 13.42.24 | Сообщение # 695
К стати раз уж о "свистках", есть китай, вроде как на цмедии СН108, по характеристикам чип не плохой, относительно, но много шумов по микрофону, я гуглил, проблема глобальная, вы случайно с этим не сталкивались ? как то решали ?
ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 13.43.45 | Сообщение # 696
Я не в курсе.
yurij053Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14.00.27 | Сообщение # 697
Что то я запутался. У Александра с теми же номиналами деталей другой порядок цифр. Проверю потом параметры фильтра в RFSim99.
Прикрепления: 0183474.jpg (25.6 Kb) · 6318139.jpg (37.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 14.02.30
vsteshakДата: Понедельник, 01.10.2018, 14.03.31 | Сообщение # 698
Юрий, у вас есть описание протокола обмена компьютера с железкой ?
yurij053Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14.15.16 | Сообщение # 699
Смоделировал. Что то не вижу здесь 3 Мгц. Фильтр от 1 до 2 Мгц. Номиналы в одноплатном ДПФ один в один, что в TRX-6V. Придется Вам Юрий разбивку по частотам переделать. Мой вариант на 5 групп.
1000000.....1999999
2000000.....3999999
4000000.....7999999
8000000.....14999999
15000000...29999999
Прикрепления: 5991064.jpg (96.6 Kb) · 7893234.jpg (32.8 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 14.43.20
ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 15.03.21 | Сообщение # 700
yurij053,
Причем здесь эта левая схема.
Сними АЧХ.
100кГц нижний предел синтезатора не означает, что фильтр обязан там идеально работать.
Я мог ограничите нижний предел в 1.7 мГц.
Только тогда сразу пошли бы вопросы.
Можно или нет слушать частоты ниже 1.7 или выше 2 мГц?
Это же самое качается и верхней границ под диапазона.
Все, что лежит за его пределами - это обзорный участок и требовать от ДПФ 100% перекрытия - ......
АЧХ приемлемы, что бы слушать за пределами диапазонов.
Или я не прав?
Сколько dB валит фильтр 160 метров на частоте 2.9 мГц?
yurij053Дата: Понедельник, 01.10.2018, 15.15.08 | Сообщение # 701
Или я не прав?
1)Правы. Но я, как начинающий смотрю ранние схемы и пытаюсь понять, почему одно и тоже со временем трактуется по разному.
2) Левая или не левая. Почему номиналы одинаковые? Пока мне это не ясно. Работает и на том спасибо. Мерить нечем.
Добавлено (01.10.2018, 15.33.16)
2000000.......-100
2900000......-103
2999000......-107
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 15.40.07
ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 16.21.42 | Сообщение # 702
yurij053,
Если уж сильно хочется поднять АЧН 160 метров до 3 мГц,
то замени номиналы как на этой схеме.
Если есть желание, то можешь точнее подобрать детали для выравнивания АЧХ
Файл для моделирования прилагаю.
В результате получишь от 1.2 мГц до 3 мГц довольно линейную АЧХ
Прикрепления: 7508366.jpg (13.8 Kb) · 9986245.jpg (89.3 Kb) · 160.cct (18.7 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 01.10.2018, 17.58.45 | Сообщение # 703
Не надо разбивку переделывать. Все получится.
Я то чего полез с вопросом? Начал проверять номиналы дросселей, и напоролся на такое. Дроссели 10 штук с маркировкой номинала на 220nH, оказались аж 340 ... 350nH. Перепроверил остальные номиналы - в пределах допуска.
Задался вопросом, как это повлияло бы на характеристику фильтра. Ну и поехало.
Оказалось, при таком раскладе переключения частот, ДПФ-ы с указанными на схеме далеко не соответствуют сплошному перекрытию всего диапазона. Требуется соответствующая коррекция номиналов. Вот два файла RFSim - исходный и коррекция. Посмотрите. А любой фильтр требует подгонки номиналов, так что страшного не вижу ничего.
ПС
Чтобы посмотреть фильтры, нужно мышкой перетащить значки портов входа-выхода на нужное звено и нажать "Simulate".
И, кстати, полоса фильтра считается приемлемой, когда уровень второго графика от -20дБ и ниже.
Прикрепления: -__SDR_UT3MK_.cct (86.5 Kb) · 7614335.cct (78.0 Kb) · __S11.doc (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 01.10.2018, 18.03.36
ut3mkДата: Понедельник, 01.10.2018, 18.57.27 | Сообщение # 704
goaliv-3,
Пришлось чем то жертвовать.
А теперь задайся целью, привести все свои номиналы дросселей и конденсаторов к равные предыдущим.
У тебя для каждого фильтра свои номиналы, а в рабочей схеме избавились от уймы новых дросселей.
И в том числе конденсаторы.
Прикрепления: 8798576.jpg (223.2 Kb)
yurij053Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19.04.07 | Сообщение # 705
Пока ничего не хочется. Будет как есть.
