iljinandrey | Дата: Суббота, 15.12.2018, 14.44.39 | Сообщение # 901 |
| Цитата yurij053 (  ) Писал о том же самом. ага, перепутал я..Дело в том, что внешний усилитель, из КИтайского набора что я заказал, требует для раскачки не более 3Вт, так что в данный момент, меня устраивает такая выходная мощность. Если что то изменится в планах, то буду что то менять.
Цитата yurij053 (  ) программе Повер СДР включите компрессор на 25% осталось узнать где он :)))
Цитата yurij053 (  ) P.S. В ATU-100 какие ставили конденсаторы в контуре? КСО? Нет, стоят обычные дешевые, выводные конденсаторы на 2кВ, ставил то что было под рукой что б проверить работу (для моего QRP на НЧ диапазонах думаю не смертельно, сейчас получил смд 1206 с диэлектриком NP0 на 2кВ, буду менять. Вообще, с ATU-100 всё сложно, после моих неудачных попыток настроить и запустить ЭТО , он перестал настраивать КСВ, при нажатии на кнопку, высвечивается ресет, часто зависает, если с какой то попытки удастся донажиматься до TUNE, то он с этой надписью уже висит, ни разу не счёлкнув ни одной из реле...бось что то изза тех возбудов поджарил, возможно пик с ума сощёл ?... использую его как показометр пока что, с недели начну разбираться.
Цитата ur5tjj (  ) А как обстоят дела с помехами от I2C без антенны и с ней?
помеха никуда не делись, думаю всему виной китайская сишка, начинает шуметь и сходить с ума на предельных для неё частотах, например 10м уже не работает у меня, а на 15 помеха выражена ярче всего. Без антенны, слышно еле еле начиная с 40м диапазона, не мешает.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 15.12.2018, 14.48.55 |
goaliv-3 | Дата: Суббота, 15.12.2018, 15.32.05 | Сообщение # 902 |
| Цитата iljinandrey (  ) смд 1206 с диэлектриком NP0 на 2кВ И где такое добро можно приобрести?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 15.12.2018, 15.32.45 |
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.12.2018, 17.10.54 | Сообщение # 903 |
| goaliv-3, на вороне заказывал, в Днепре. Но кач=во обслуживания в последнее время, у них полное Г..
yurij053 | Дата: Суббота, 15.12.2018, 17.50.46 | Сообщение # 904 |
| Цитата iljinandrey (  ) Цитата yurij053 () программе Повер СДР включите компрессор на 25%
осталось узнать где он :))) Нажимаешь на ДХ и двигаешь ползунок. Эквалайзер настраиваешь в * Эквалайзер сетинг *, а вкл. или выкл. кнопкой ТХEQ. По приему также на слух настрой эквалайзер. Когда подводишь курсор мышки к любой кнопке выскакивает подсказка. Должно прибавиться мощности на УМ.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 15.12.2018, 19.59.52 |
omnol | Дата: Суббота, 15.12.2018, 21.32.49 | Сообщение # 905 |
| iljinandrey, усилитель на 510 или 610 я так понимаю так как усилитель на четырех 630 спокойно отдает 100 ватт по сашиной схеме пройденный этап .....поставте RD16 там интереснее будет
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.12.2018, 21.50.09 | Сообщение # 906 |
| yurij053,
RL6MR | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 21.49.08 | Сообщение # 907 |
| Ни кто не в курсе куда Юрий UT3MK пропал, уже как 2 месяца на сайте не видно? На завершающей стадии появились вопросы и просьбы по данному аппарату, которые может решить только автор.
kosmopoisk | Дата: Среда, 19.12.2018, 17.43.15 | Сообщение # 908 |
| Всем доброе времени суток, подскажите, кто нибудь пробовал работать цифровыми видами связи на данном трх, и как это сделать, с уважением Дмитрий R6LEX
iljinandrey | Дата: Среда, 19.12.2018, 18.20.03 | Сообщение # 909 |
| kosmopoisk, Вот где то от сюда будет полезно и тема более подходящая, меня интересует тот же вопрос
goaliv-3 | Дата: Четверг, 20.12.2018, 14.14.30 | Сообщение # 910 |
| Цитата kosmopoisk (  ) работать цифровыми видами связи на данном трх Раньше, в окне, когда прокручиваешь в самый низ, были ссылки на сайты друзей и прочие ссылки, которых сейчас почему-то нет. И среди ссылок была на сайт UR4QBP. Там были рассмотрены вопросы и именно по работе цифрой. Дело ведь не в железе SDR, а в применяемой программе. Сходите посмотрите, может и найдете ответ на свой вопрос. Наберите в поисковике <сайт UR4QBP>.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 20.12.2018, 14.16.16 |
US6EG | Дата: Четверг, 20.12.2018, 17.51.11 | Сообщение # 911 |
| Если иметь представление о работе цифровых видов связи,то не надо ни куда ходить,здесь на форуме все есть.
iljinandrey | Дата: Четверг, 20.12.2018, 18.25.17 | Сообщение # 912 |
| US6EG, не совсем, работа с цифрой на СДР отличается, хотя бы тем, что необходимо использовать сторонние приложения, такие как эмуляторы портов, виртуальный аудио кабель и ещё некоторые и всё это надо настроить, что б оно работало , я до конца не разобрался пока. А на обычном трансивере, всё просто, кабель от компа в гнездо САТ (либо через сутройство, заменяющее его), выбор в программе для работы модели трансивера и вперёд...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 20.12.2018, 18.25.57 |
US6EG | Дата: Четверг, 20.12.2018, 22.02.35 | Сообщение # 913 |
| Мы с Юрой и коллегами это обсуждали на форуме несколько лет назад. Почитай разделы форума о VSPE и VAC. Я там и скрины настроек выкладывал. Удачи.
ulura | Дата: Четверг, 20.12.2018, 22.14.25 | Сообщение # 914 |
| Цитата iljinandrey (  ) кач=во обслуживания в последнее время, у них полное Г.. - подтверждаю.
iljinandrey | Дата: Суббота, 22.12.2018, 00.18.02 | Сообщение # 915 |
| Всем добрый вечер! При переключении диапазонов, тональник с сишки для подавления зеркалки, выглядит так
в результате, панорама такая, с зеркалками
как это победить, кто сталкивался ? Сишка Китай, завтра получу оригинал , ради интереса заказал.
п.с. сопротивления в обвязке операционника. сегодня ради интереса, все выпаял и проверил, без отклонений вообще
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 22.12.2018, 00.18.54 |
