goaliv-3Дата: Суббота, 11.05.2019, 15.03.42 | Сообщение # 1096
Цитата teacherzosh1 ()
Есть синтезатор без I2C работает без проблем помех нет.
Это какой, тот что отдельной платой?
остарался сделать максимально компактно. вот так приколхозил, ещё посажу на клей.
А это что, фильтр по питанию +5 вольт от ЮСБ ?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 11.05.2019, 15.08.13
iljinandreyДата: Суббота, 11.05.2019, 17.07.02 | Сообщение # 1097
Так точно, схема пролетала в теме ранее, 2 керамических конденсатора, спряталась с другой стороны платы, они смд. Дроссели проволокой в навал на резисторах по 200кОм, 20-30вит, с телефона схему искать здесь трудно.
petraleksander9Дата: Суббота, 11.05.2019, 18.06.24 | Сообщение # 1098
Да. Сегодня появилась новая прошивка для него! Еще не пробовал.
dokДата: Воскресенье, 12.05.2019, 06.04.28 | Сообщение # 1099
Доброго утра всем! Плата версии 4,покупал тут у n0byk,паял и спиртканифолем самопальным и ram 223, отрывал сначала Фери и щеткой, затем промывка водой дистиллированной,затем изопропиловый спирт.Все семь ошибок исправлены,на плате резистор в 1 ком стоит,фото просто раньше делалось,намека на прием и близко нет, перепаял все новые микросхемы,генерацию мишки слушал на айкоме на 28 МГц(сороковочный)диапазон
Добавлено (12.05.2019, 06.08.41)
Фото не влезли,с телефона, скину чуть позже
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.25.16 | Сообщение # 1100
dok ОУ работают, 4053 переключают ? На мой делитантский взгляд, их надо в первую очередь проверить, начиная от разъёмов и последовательно углубляясь.
можно подключить генератор и хотя бы наушниками проверить. https://labkit.ru/html/profit?id=425 я такой использовал, где то в середине темы можно всё это найти с моими вопросами и комментариями Юрия !
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 12.05.2019, 09.26.49
dokДата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.40.28 | Сообщение # 1101
фото плат,на 7 ноге новой микросхемы 8 вольт. на остальных как по схеме, микросхеме кердык? Андрей, мои поздравления по запуску трансивера, вам светит большое конструкторское будущее
dokДата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.41.00 | Сообщение # 1102
плата
Прикрепления: 8068155.jpg (555.8 Kb)
dokДата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.41.40 | Сообщение # 1103
вид №2
Прикрепления: 9731235.jpg (435.1 Kb)
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.20.28 | Сообщение # 1104
Спасибо, я его ещё в том году запустил, просто был потом следующий, который я на днях продал и руки дошли к устранению мелочей в этом smile
если речь о делителе, то 7я нога должна быть на массе, или я что то не так понял ? пролистал тему, вроде о ней гвоорилось
petraleksander9Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.26.23 | Сообщение # 1105
У Вас и не будет работать! Гнезда на звуковуху стоят не той марки. Один Вход-выход сидит на земле. Первый от штеккера у Вас сидит на земле, а он идет на один вход звуковой карты.
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.31.51 | Сообщение # 1106
Круто, я не разглядел...
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.34.49 | Сообщение # 1107
вот фото правильного разъёма
Прикрепления: 1584502.jpg (87.9 Kb) · 7719445.jpg (91.3 Kb) · 7886481.jpg (92.2 Kb)
petraleksander9Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.41.02 | Сообщение # 1108
Да, это той системы. Эти будут стрелять. Я тоже с дуру чуть не поставил не те. Дурная привычка всегда проверять перед пайкой.
dokДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.48.02 | Сообщение # 1109
не успел! пока сжал файл уже подсказали,спасибо большое, не доглядел старый осел, где взять такие?
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.53.47 | Сообщение # 1110
Цитата dok ()
где взять такие?
http://microteh.ck.ua/index.p....id=8682
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9hcf(70), FEDORIH(71)
