| petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 20.41.05 | Сообщение # 1111 |
| В этом синтезаторе и на 10 не слышно.
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 21.00.17 | Сообщение # 1112 |
| Цитата petraleksander9 (  ) В этом синтезаторе и на 10 не слышно.
потому что он на отдельной плате
| aleksteterin2016 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 21.25.17 | Сообщение # 1113 |
| Добрый вечер .какое обозначение на корпусе микросхемы sn74lvc1g04dckr .
| RA3AIW | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 21.28.26 | Сообщение # 1114 |
| Цитата dok (  ) где взять такие? В Чип-Дипе под номером ST-025
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 13.05.2019, 09.31.36 | Сообщение # 1115 |
| Цитата aleksteterin2016 (  ) какое обозначение на корпусе микросхемы sn74lvc1g04dckr У меня sn74lvc1g04dbvr в корпусе SOT23-5. На корпусе - C04R. У вас другой корпус, гляньте в даташите на странице 14 в таблице PACKAGING INFORMATION. Там справа кодовые обозначения.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 13.05.2019, 09.42.50 |
| aleksteterin2016 | Дата: Понедельник, 13.05.2019, 11.55.17 | Сообщение # 1116 |
| СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ У МЕНЯ СС5 ОН НАМНОГО МЕНЬШЕ.
| dok | Дата: Понедельник, 13.05.2019, 22.23.43 | Сообщение # 1117 |
| доброй ночи всем! нашел еще один фигам в пайке-постоянно включенный микрофонник, фонит при дотрагивании и нч генератором в один килогерц дошел только до 4053,со стороны выхода с 15 и 4 ноги тон есть, на другой стороне тон есть через 2 и 5 ноги-получается он воткнут на передачу? при дотрагивании до микрофонного выхода фон в наушниках,может оптопара неправильно стоит? признаюсь сразу -не проверял на пригодность
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 13.05.2019, 23.39.59 | Сообщение # 1118 |
| Цитата dok (  ) постоянно включенный микрофонник Судя по схеме, он и должен быть включен, питание подаётся постоянно.
Цитата dok (  ) может оптопара неправильно стоит?
В таком случае PowerSDR переходил бы в режим передачи. я бы обратил внимание в район 4053
| eu2tt | Дата: Вторник, 14.05.2019, 00.44.16 | Сообщение # 1119 |
| Цитата dok (  ) Все семь ошибок исправлены О каких семи ошибках речь? В плате V4 имеются ошибки? Я наверное что-то пропустил... Если не трудно, пожалуйста, перечислите их, попробую исправить перед изготовлением. Спасибо.
| dok | Дата: Вторник, 14.05.2019, 05.39.19 | Сообщение # 1120 |
| В 4 версии платы они все исправлены,один резистор в 1ком в разрыв дорожки -пост 642, нужен. Выше немного писали, посмотрите.Не хочет петь и все, не пойму почему нет контактов на ногах 3-4 и 1-15 в 4053, будем думать.
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 14.05.2019, 05.56.17 |
| teacherzosh1 | Дата: Вторник, 14.05.2019, 08.00.50 | Сообщение # 1121 |
| Программа не переходит автоматом в режим TX? Если да, то надо поменять DLL. Фото экрана можно?
| yurij053 | Дата: Вторник, 14.05.2019, 12.13.47 | Сообщение # 1122 |
| Цитата eu2tt (  ) О каких семи ошибках речь? В плате V4 имеются ошибки? Я наверное что-то пропустил... Прочитайте тему с начала и все найдете. Один из примеров https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-6 В 4 версии все исправлено.
Фото вашей конструкции сможете предоставить?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 14.05.2019, 12.37.55 |
| dok | Дата: Вторник, 14.05.2019, 21.07.20 | Сообщение # 1123 |
| добрый вечер всем! Андрей, сколько у вас напряжения на управляющих контактах микросхем 4053(9.10.11) на первой и второй паре с начала трансивера? если можно измерить его на коллекторах BC817 в ключах.Может кто померяет? у меня не работают на прием задние микросхемы
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 14.05.2019, 21.08.46 |
| eu2tt | Дата: Вторник, 14.05.2019, 21.13.13 | Сообщение # 1124 |
| Цитата yurij053 (  ) Фото вашей конструкции сможете предоставить?
А её (конструкции) нет пока. То, да сё ;-)
| dok | Дата: Вторник, 14.05.2019, 21.23.23 | Сообщение # 1125 |
тогда утюг вам в руки или Китай в помощь,все говорят что плата работает
