omnolДата: Суббота, 26.10.2019, 23.22.19 | Сообщение # 1726
и ещё заметил что которые не тянут десятку больше гадят ....была идея те которые не тянут поменять кварц на 30 поставить но так руки не доходили ставил проверенные сишки
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 23.28.13 | Сообщение # 1727
Тянут через настройку pll, в меню синтезатора. Но мне одному кажется что на его видео куча зеркалок?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 09.11.33 | Сообщение # 1728
заказал сишки с чип и дип магазина,буду пробывать wink
omnolДата: Воскресенье, 27.10.2019, 13.02.37 | Сообщение # 1729
сергей с четырех видов-маркировок только одна путёвая
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 16.08.18 | Сообщение # 1730
в чипе одна стоит 140 рубликов,я заказал две,если покупать всё по несколько штук,да лучше готовый трансивер купить производитель Silicon Laboratories,с чипа покупал до этого вроде всё путём не подводило,посмотрим как в этот раз
Добавлено (27.10.2019, 16.10.45)
по видео видно что 10 не тянет,вроде бы у многих были такие проблемы,только путём замены всё лечилось
Добавлено (27.10.2019, 16.16.53)
и ещё такой вопрос,при установке новой прошивке за 15.09.19 без всех переделок,светодиод должен гореть всегда да же если нет связи с компом? у меня он просто светится как только подашь питание,без связи с компом
iljinandreyДата: Воскресенье, 27.10.2019, 16.22.50 | Сообщение # 1731
Вам виднее, но пофиг на 28мгц, речь о другом
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 16.53.35 | Сообщение # 1732
я изночально писал что в этом деле я делитант,вот поэтому я прислушиваюсь,много не ясностей не всегда есть приборы под рукой приходится за 100 вёрст кататься поэтому вся надежда на форум,а именно на вас понимающих
omnolДата: Понедельник, 28.10.2019, 00.15.33 | Сообщение # 1733
Сергей не обижайся НО также как и ты мы покупаем в ширпотребе ....вот он прислал 10шт я попробывал то что надо сразу заказал прислал извините я влетел это наше наша жизнь будем надеяться на лучшее......был дома чикает не чикает а на четырех бендах отработал просто отдыхнул в кефире
uluraДата: Понедельник, 28.10.2019, 09.06.37 | Сообщение # 1734
Где то в теме было, Юрий писал, что кварц на 27 МГц и, соответственно, прошивка для этого кварца - максимум для сишки по даташит. 30 МГц не пойдет.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16.33.53 | Сообщение # 1735
пересмотрел всю плату нашёл косячок,заместо сопротивления был впаян кондёр,с 9 ножки сишки стоит кондёр на 100n,а затем сопротивление которое после новой прошивки мики надо было изменить на 1ком-2,2ком,вот заместо этого сопротивления был впаян кондёр,запоял сопротивление на 2ком,вот такая картина
https://u.to/EbudFg а вот без антены
https://drive.google.com/file....rivesdk
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 28.10.2019, 16.44.21
petr46720Дата: Вторник, 29.10.2019, 12.23.10 | Сообщение # 1736
поделись )))) smile
dokДата: Вторник, 29.10.2019, 15.52.10 | Сообщение # 1737
Такая беда и у меня,,расческа стоит при переключении диапазонов,откуда платы версии 6?имеется в виду место жительства
iljinandreyДата: Вторник, 29.10.2019, 16.30.17 | Сообщение # 1738
Украина
Добавлено (29.10.2019, 17.08.04)
Плата от расчёски не спасет, у меня лут и расчёски нет
omnolДата: Вторник, 29.10.2019, 19.41.16 | Сообщение # 1739
андрей на украине ...сергей в самаре ....я в кадоме ...ищите в сишке все проблемы
omnolДата: Вторник, 29.10.2019, 20.13.00 | Сообщение # 1740
может кому пригодится ...оплётка не плавится https://ru.aliexpress.com/item....eLWfgqu
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nico(71), serg2930(63)
