petr89768Дата: Пятница, 25.10.2019, 22.52.44 | Сообщение # 1696
думаю никто не сможет вам запретить, если есть желание
Прошу продать, или подсказать где купить плату. Есть желание собрать этот трансивер, - сохранившиеся, после достаточно продолжительного перерыва, остатки техники громоздкие, тяжелые и технически устаревшие.
Нахожусь в Киеве.
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 26.10.2019, 02.27.58
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 10.44.32 | Сообщение # 1697
http://ur8lv.com/index.php?do=user_messages&num=1338490292
Думаю у него можно спросить, заводского изготовления тут уже давно не предлагали
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.02.07 | Сообщение # 1698
спасибо всем за помощь,аудио настройках выставил 192кгц,теперь панорама не проседает,как раньше всё работае,хотелось ещё спросить о прошивке какую мне поставить,чтобы собрав усилитель с фнч,настроить запихать в корпус и забытся,сейчас у меня прошивка мадера 5,поставить что то из мики,но что бы ни чего не переделовать в трансивере,посоветуйте,заранее благодарю
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 26.10.2019, 11.04.23
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.13.59 | Сообщение # 1699
Дело в звуке короче, но я бы ещё кабели заменил, если они покупные, на нормальные самодельные, покороче. Если на 192 заработало, значит на остальных режимах тоже должно.
У меня Микки 6, без последних доработок, все работает.
Но Доработки лишними не будут
Добавлено (26.10.2019, 11.16.08)
Передачу проверьте, на покупных шнурках, может вылезти зеркалка
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 26.10.2019, 11.14.32
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.25.06 | Сообщение # 1700
до этого пока далеко нет усилителя
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.26.47 | Сообщение # 1701
Нету контрольного приемника?
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.26.57 | Сообщение # 1702
кабели покупные,в экранированной оплётке,кудаж ещё лучше
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.27.50 | Сообщение # 1703
К стати, кое у кого, в железном корпусе, появились лишние наводки, а у меня в пластике их нет
Добавлено (26.10.2019, 11.28.26)
Покупные толщиной центральной жилы с волосок ?
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.29.39 | Сообщение # 1704
есть приёмник sdr rsp 1.у меня усилителя нет и фнч,платы есть надо паять,все платки от трансивера дружба
Добавлено (26.10.2019, 11.31.25)
не вскрывал,но судя по толщине,да ещё все они китайские,так наверное и есть
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.32.40 | Сообщение # 1705
Ну так на sdr rsp послушайте сигнал, усилитель для этого не надо, но вы хотя бы увидите нормальный сигнал или нет, прежде чем все это собрать и упаковать, а потом снова разбирать, если что-то окажется не так
Добавлено (26.10.2019, 11.38.14)
Ну так хотя бы сопротивление промерьте, по каналам не должно отличаться и чем ниже тем лучше...у меня эти "колья" и скачки панорамы из за шнурков были. И от ширины панорамы, а так же драйверов, так же исчезали. Случайно заметил брак, когда кабель стал конкретно отходить, заменил и во всех режимах стало хорошо
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.40.27 | Сообщение # 1706
всё так и сделаю,а вот насчёт прошивки мики6 я читал там есть переделки в схеме,но если я сейчас поставлю новую прошивку,у меня всё должно работать и без переделок я правельно понимаю?
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 12.03.03 | Сообщение # 1707
Это если переделать, то Мадера не будет работать, а на не переделанном, работает и то и то
petr89768Дата: Суббота, 26.10.2019, 16.14.56 | Сообщение # 1708
Проекты четырехплатного и одноплатного трансиверов равнозначны? Есть сравнительный анализ их различий?
Поиском не нашел.
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 26.10.2019, 16.18.26
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 18.36.58 | Сообщение # 1709
Я хз, в параллельной ветке обсуждается.
вот такая картина
Картина печальная...
если учесть что сишка,не оригенал
Face palm смайлик надо добавить smile
omnolДата: Суббота, 26.10.2019, 18.40.51 | Сообщение # 1710
kabanovserg72 то что кабель покупной толстый это неочём лучше сделать самому, я делал из кабеля VGA это с компа к монитору их несколько видов но есть то что надо и тонкий присмотритесь......на видео это сишка так гадит пробывал с четырьма маркировками остановился на BRUS (это по памяти если надо то позже могу уточнить и беру у одного продавца но вот только разные присылает)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UW5EGA(37), RADION(37)
