kabanovserg72Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 18.10.04 | Сообщение # 1771
добрый вечер,разжился осцилографом и решил посмотреть уровни на выходе операционика d1 на 7 и 8 ноге,уровни одинаковые, на выходе меандра,сигнал подавал подключив VFO или должна быть синусоида?
iljinandreyДата: Воскресенье, 03.11.2019, 19.30.19 | Сообщение # 1772
А найдите в теме мои посты с осцилограммами
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 10.59.20 | Сообщение # 1773
добрый день! Андрей посмотрел твои посты и провёл замеры у себя на входе и выходе 4053 напряжение 4,960 не знаю много это или норма,так же посмотрел осциллограмму на входе и выходе вижу синусоиду
Прикрепления: 9316088.jpg (366.6 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11.01.37 | Сообщение # 1774
это всё на входе 4053
Добавлено (04.11.2019, 11.03.14)
синусоида на всех входах и выходах 4053
Прикрепления: 8196239.jpg (368.6 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11.07.14 | Сообщение # 1775
так как подавать на операционник мне нечем напряжение 0,01в ну и вообще нечем посмотрел осциллограмму и на выходе так же не сдёргивая vfo вот такая картина:
Добавлено (04.11.2019, 11.10.30)
это с 8 ноги
Прикрепления: 9323098.jpg (366.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11.11.02 | Сообщение # 1776
это с 7 ноги
Добавлено (04.11.2019, 11.16.05)
при переключения диопазонов с подключенным vfo у синусоиды идёт срез верхушки,ещё раз пишу нечем подавать на усилитель 0,01 в,и вот ещё видео антена не подключена https://drive.google.com/open?id=1EjNoq1OhWYY6BBTfdXNJQa2ljvIANQW8
Прикрепления: 5391472.jpg (357.5 Kb)
iljinandreyДата: Понедельник, 04.11.2019, 15.39.54 | Сообщение # 1777
Я не помню какие там были уровни, сейчас вообще нет времени заниматься радио,но там Юрий всё подробно объяснял и как наглядное пособие это должно подойти, как нельзя лучше.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 16.15.13 | Сообщение # 1778
в схеме с опирационником попробу поставить однапроцентные сопротивления,какие там я не знаю я их не паял,Андрей,а ты как добился результата,ты писал что у тебя стояли сопротивления 1206,а ты писал что впаял родные 0805,1% по обвязке усилителя,но больше не чего не писал,или после замены всё пошло,или ещё что менял?
iljinandreyДата: Понедельник, 04.11.2019, 17.28.28 | Сообщение # 1779
Как я и говорил ранее, лес палок и зеркалки ушли после замены аудио кабелей на нормальные, самодельные.
Добавлено (04.11.2019, 17.28.56)
Ну и доработок в тч, опубликованных в теме
dokДата: Понедельник, 04.11.2019, 18.34.58 | Сообщение # 1780
Внесу свои 5копеек-если есть осцилограф,не поленитесь собрать нч генератор на двух транзисторах, выход сигнала с него посмотрите прибором,а потом щупом по операционникам и ключам, меня носом тыкали за сигнал гпд, нужен нч сигнал, при подгонке синусоид все работает,меряйте напряжение на микросхемах 4053 по всем ногам, посмотрите мои посты
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 04.11.2019, 18.39.06
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 18.55.31 | Сообщение # 1781
спасибо за поддержку нашел ещё ляп в делители на входе оу за место 3к впаян был 82ом это как раз с выхода смесителя 1 ноги на вход оу 10 нога,впаял 3к зеркалку начало давить но гармоники присутствуют завтра посмотрю осцилографом,хуже некуда когда не свою плату ковыряешь,с нуля намного проще сам собираешь и схему читаешь как книжку
Добавлено (04.11.2019, 18.58.33)
искать мне ещё косячки и искать,а так в целом всем спасибо,может где то и туплю,но на ошибках учатся
iljinandreyДата: Понедельник, 04.11.2019, 19.08.45 | Сообщение # 1782
но аудио шнурки надо перепроверить, возможно 50% проблемы кроется в них, это вообще в первую очередь надо было сделать
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 19.17.36 | Сообщение # 1783
вот видео после замены сопротивления с выхода 4053 на вход оу гармоники ещё присутствуют зеркалка давится,но ещё буду смотреть и потберать сопли завтра посмотрю осциллограмму https://drive.google.com/file....rivesdk
Добавлено (04.11.2019, 19.22.36)
Андрей шнурки конфетка,вот если бы ещё на карте другой всё проверить это было бы с чем сравнить,эта карта бывало уходила в зависание,может от того что сигнал был не равномерный по каналам,завтра всё пересмртрю,и ещё мне едут 1% сопротивления я их все поменяю по обвесу с оу,и потом если будут несрастухи будем дальше копать
dokДата: Понедельник, 04.11.2019, 19.46.32 | Сообщение # 1784
С сопротивлениями в1% тоже много значит,по возможности ставь там где положено
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 19.58.26 | Сообщение # 1785
со дня на день должны приехать,лишь бы не нае.......... заказывал в чип и дип
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut5ev(72), Fox(37)
