iljinandreyДата: Вторник, 05.11.2019, 22.27.38 | Сообщение # 1801
нет не менял,и думаю и не стоит хотя две штуки сегодня пришли,но в целом у меня нормально,можно браться за усилитель?
на приём выглядит нормально, вроде. А за усилитель обычно берутся, если передача - ОК
Добавлено (05.11.2019, 22.30.47)
Цитата ipestov61 ()
В чем может быть причина?
прошивки разные пробовали ?
kabanovserg72Дата: Вторник, 05.11.2019, 22.44.02 | Сообщение # 1802
а без усилителя какая передача может быть
ipestov61Дата: Среда, 06.11.2019, 18.51.00 | Сообщение # 1803
Вопрос Юрию:
Отсутствие показания выходной мощности может быть связано с отсутствием напряжения по входам OUT SWR и INPUT SWR (во время передачи) платы трансивера? Эти сигналы мною не используются. После усилителя стоит тюнер ATU-100 mini 7*7 со своим дисплеем. Если подать постоянное напряжение на эти входы, при подключенном датчике тока и работе трансивера на передачу буден на дисплее трансивера индикация Р (W) ?
Прикрепления: 0686926.jpg (416.9 Kb) · 6362793.jpg (309.4 Kb)
RN6LAXДата: Среда, 06.11.2019, 20.39.33 | Сообщение # 1804
Датчик тока нужен только для отображения на дисплеи показания силы тока. За
Цитата ipestov61 ()
Р (W)
отвечают входы напряжений прямой и обратной волны. На эти самые входы ты можешь подать напряжения из ATU-100 mini 7*7, а именно, подключиться сразу после детектора. Но так как Tandem Match по своей природы контуженный и много поправок зашито в микросхему устройства n7ddc, то нормальный показаний не жди....
iljinandreyДата: Среда, 06.11.2019, 21.05.59 | Сообщение # 1805
suspect не начинай ))
RN6LAXДата: Четверг, 07.11.2019, 02.33.54 | Сообщение # 1806
Пардон, все секреты раскрыл)))
ipestov61Дата: Четверг, 07.11.2019, 05.52.55 | Сообщение # 1807
Если на дисплее трансивера при передаче отображается Р (W) по значениям INPUT, OUT SWR, где можно увидеть значения датчика тока? Он подключен непосредственно к Arduino. ПО должно обрабатывать этот сигнал и отправлять его для отображения. Вопрос куда? В Power SDR не нашел, использую версию 2.8.039.
kabanovserg72Дата: Четверг, 07.11.2019, 06.29.03 | Сообщение # 1808
доброе утро! у меня такой вопрос,с чего начинать настройку передачи,как програмно проверить свой сдр на передачу без усилителя
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 07.11.2019, 07.01.06
ipestov61Дата: Четверг, 07.11.2019, 08.12.22 | Сообщение # 1809
Обнаружил неприятный факт: Прошивка 5.2 на 10 м отдает на УМ значительно меньше чем прошивка 2.8
В качестве УМ используется Китайский УМ 45 ВТ на IRF530. В оригинальной версии плата УМ не пошла (самовозбуд при подаче сигнала), убрал дроссели в цепях затворов, заменил резисторами, на затвор транзисторов одел ферритовые бусинки, в цепи затвора уделены конденсатор и резистор, в цепях питания затвора дополнительно установлены конденсаторы 0,1, после дросселя на выходном трансформаторе тоже 2*0,1.
Питание от акумулятора GP1272, напряжение 12,67 В. Выходную мощность смотрю на дисплее ATU-100 mini 7*7, подключенного после УМ на нагрузке 50 Ом.
Результат: 10 м прошивка 5.2 мощность 0,1 Вт, прошивка 2.8 мощность 2,5 Вт далее по низкочастотным диапазонам результаты совпадают: 12 м - 0,3 Вт; 15 м - 0,7 Вт; 17 м - 1,3 Вт; 20 м - 3,1 Вт; 30 м - 8,4 Вт; 40 м -18 Вт; 60 м - 22 Вт; 80 м - 23 Вт; 160 м - 19 Вт.
Позже буду попробовать УМ от US5MSQ на транзисторах IRF510, RD15
iljinandreyДата: Четверг, 07.11.2019, 10.40.20 | Сообщение # 1810
Если вам нужна десятка и диапазоны рядом, купите рд16., Будет лучше.
Пс у меня возбуды были из-за плохих ёмкостей на выходе в фнч
Если программно...то калибровать надо, выходное напряжение звуковой карты. Но это сейчас вам не надо, достаточно нажать на передачу и послушать на приёмнике который либо рядом, либо напрямую подключен... Если осциллографа на эти частоты нет
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 07.11.2019, 10.41.25
Irek1984Дата: Суббота, 09.11.2019, 09.31.04 | Сообщение # 1811
Созрел такой вопрос, можно ли к SDR трансиверу работающему с ПК подсоединить контроллер с дисплеем, кодек для автономной работы?
iljinandreyДата: Суббота, 09.11.2019, 19.44.35 | Сообщение # 1812
Можно конечно, только схема будет отличаться и... название.. Например тюльпан smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 09.11.2019, 19.44.50
Irek1984Дата: Суббота, 09.11.2019, 20.01.14 | Сообщение # 1813
Имел в виду к основном платам из этого сайта, например у меня TRX-574.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 11.11.2019, 17.42.01 | Сообщение # 1814
добрый вечер вообщем подсоеденил микрафон но ни чего не услышал,ловил на сдр приёмник в соседней комнате,за место антены подключил кусок проволки метра два
iljinandreyДата: Понедельник, 11.11.2019, 19.12.38 | Сообщение # 1815
в соседней комнате
зачем так сложно..
