iljinandreyДата: Среда, 20.11.2019, 20.50.19 | Сообщение # 1831
вы мне не поможите с передачей,всё же с чего мне начать? я имею ввиду проверить свой трансивер,может для начала снять осцилограммы,я в этом полный чайник
сначала послушать себя на контрольном радио, только не из другой комнаты, а рядом положить и антенны расположить друг возле друга
и ещё,что делать если у соседа в 200м от меня передачик на 1квт и вся панорама на всех диопазонах у меня летит к потолку,договариватся кто когда будет выходить по времени,или эту оказию можно порешать?
если на всех диапазонах, то может у него проблемы ? поговорите...,но наверное с такими решается ч-з соответствующие контролирующие органы.
kabanovserg72Дата: Среда, 20.11.2019, 20.58.03 | Сообщение # 1832
я говорил,он сразу замялся и тему перевёл,не хочу конфликтовать с соседями,но сейчас ещё хуже,ладно поговорю,не поймёт антену выдерну biggrin
Добавлено (20.11.2019, 21.00.42)
а если что не сростётся где копать? что конкретно проверить?
uluraДата: Четверг, 21.11.2019, 00.28.42 | Сообщение # 1833
Озадачиться фильтрами ДПФ. Сделать их на каждый диапазон не ФНЧ,я полосовыми с затуханием вне полосы более 55-60 дБ. Плюс хорошая, тщательная экранировка как отдельных узлов, так и всего аппарата.
Сообщение отредактировал ulura - Четверг, 21.11.2019, 00.30.03
goaliv-3Дата: Четверг, 21.11.2019, 12.16.07 | Сообщение # 1834
Этот вопрос уже затрагивался ранее.
И не хочу вас конкретно огорчать, но это проблема SDR-трансивера именно с ТАКИМ трактом, как рассматриваемый здесь.
По сути, мы имеем все тот же "трансивер прямого преобразования Полякова". В его времена таких ситуаций практически не встречалось сплошь и рядом.
Сейчас же, имея рядом такого соседа, вы ничего не сможете сделать, чтобы чувствовать себя комфортно, когда он работает, и даже если он на другом диапазоне. Ни тракт трансивера, ни звуковая карта не смогут переварить энергию, излучаемую его передатчиком. И ни самые шикарные ДПФ-ы, ни какой-то там "чудесный" преселектор не помогут. Это издержка именно ЭТОГО трансивера.
Конечно же, трансиверы с прямой оцифровкой сигнала, типа МАЛАМУТ и подобные, более продвинуты в решении такой проблемы. Но это уже зависит от финансовых возможностей.
И второй аспект этой проблемы - это сам сосед с киловаттом - что он за человек сам по себе, какова его квалификация как радиолюбителя.
Если он нормальный как радиолюбитель (соответствующие знания и опыт), и аппаратура его (и антенное хозяйство) в полном порядке - претензий к нему быть не может.
Если он как человек нормальный, то вполне можно порешать вопрос и найти компромисс. Да и с вашим SDR-ом, думаю, он бы мог помочь по-соседски.
Ну а если нет - то СЕ ЛЯ ВИ, как говорится.
RN6LAXДата: Четверг, 21.11.2019, 15.00.20 | Сообщение # 1835
А можно вот эти моменты подробней:
1.
с каким с таким?
2.
каким образом они решены там?
Хочу добавить, что сделать тоже самое, что и по схеме, но не на этих говно дросселях, а на нормальных кольцах, толстым проводом, цель - сделать ДПФ ВысокодобротныЕ.
А вообще, большинство понтовых "Киловатников" имеют очень большие внеполосные излучения, а когда им говоришь об этом. они обижаются)))) мол у меня японский трнсивер, усилитель.... а на самом деле шлак похлеще, чем у амплитудчиков....
iljinandreyДата: Четверг, 21.11.2019, 16.36.13 | Сообщение # 1836
Та не, прямая оцифровка она конечно лучше, но не на столько, что бы только за счёт неё решать эти проблемы.
В данном случае, решает звуковая карта и нормальные дпф
goaliv-3Дата: Четверг, 21.11.2019, 21.56.56 | Сообщение # 1837
Цитата RN6LAX ()
с каким с таким?
Прогресс не стоит на месте. И сейчас трансивер с таким трактом можно охарактеризовать одним словом - ПРОСТОЙ.
Ну, знаете, это как экзотический тропический фрукт - пока не попробуешь сам, не поймешь. Все-таки там покруче будет.
Это хоть в обычном трансивере, хоть в SDR-е, если сосед с киловаттом - делу хана. Никакие ДПФ-ы, ничего не помогает. Проходили такое. Был тут у нас спец такой, со "стрелочной болезнью". Не давал покоя всей округе. Приходилось или в группу с ним становиться, или ловить момент, когда он не в эфире.
RN6LAXДата: Пятница, 22.11.2019, 00.04.10 | Сообщение # 1838
Хоть пробуй хоть нет! Маламут - это тоже самое только автономное + спуры + отсутствие нормальной панорамы! ДПФ нужны, чтобы отсеять, так скажем, с других бэндов сигналы, динамический диапазон приемника нужен, чтобы на одном бэнде у приемника крыша не съезжала. И все! Но все это может перечеркнуть только отвартный сигнал "соседа с киловаттом". Если сигнал присутствует на той или иной частоте, то его никуда не денешь. Как правило, 90 процентов контингента радиолюбителей "постучи по дереву", только пятерки девятки раздает, и схемки бездумно повторяет. 50 Вт усилитель сделать не могут с нормальным выходом, не говоря уже о КВт! Шпарит с большим интремодулем? много помех? Значит воспитывать глушением! А еще есть вероятность, что у kabanovserg72, через ж... работает этот аппарат.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 22.11.2019, 00.11.09
iljinandreyДата: Пятница, 22.11.2019, 00.07.21 | Сообщение # 1839
Возможно имелся в виду маламут второй версии, он прямой оцифровки, а первый, грубо говоря подобный, только добавлена автономность..
kabanovserg72Дата: Пятница, 22.11.2019, 04.48.37 | Сообщение # 1840
да вроде бы работает не через ж.........,сейчас всё отлаженно дпф полностью перепаянны на более точные компоненты,приносили sdr приёмник rsp uno.который из не дешёвых,пробовали включать когда сосед работает,всё то же самое,ошкварки на панораме в разные стороны панорама к потолку,он только вкл.свой аппарат не выходя в эфир,у меня у же панорама карёжится,у же понимаешь сейчас будет чудо,либо его уселитель нужно очень изолировать biggrin либо это болезень и от этого нет лечения,если только не съехать подальше
Добавлено (22.11.2019, 04.53.36)
вот да же сейчас он в эфире,на 80-ке вещает мне там ловить нечего,40-ка и та коробится из-за него,160 диопазон амурские волны,и только от 20-ки и ниже полное спокойствие,в это время у соседа прохождение очень хорошее,у меня панорама летит к чертям biggrin
iljinandreyДата: Пятница, 22.11.2019, 08.59.07 | Сообщение # 1841
Незаметно, ночью, прицепить к полотну его антенны заземление )))))
kabanovserg72Дата: Пятница, 22.11.2019, 09.09.44 | Сообщение # 1842
незаметно,что переделал дпф?
iljinandreyДата: Пятница, 22.11.2019, 10.00.35 | Сообщение # 1843
Что?
kabanovserg72Дата: Пятница, 22.11.2019, 10.53.07 | Сообщение # 1844
я так понял что дпф плохо работает отсюда все беды идущие от соседа,может я что не так понял,тогда извеняюсь
iljinandreyДата: Пятница, 22.11.2019, 11.29.13 | Сообщение # 1845
У меня парочка соседей с килограммами, один из них телеграфист, иногда слышу телеграф на других диапазонах в виде пшиков, но панорама при этом на месте практически. Дпф родной, на говно-полосатиках. За то на интегрированной звуковой, если на одном диапазоне с ним, то пляшет вся, но так что б на всех диапазонах, то нет такого, даже на встроенной...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 22.11.2019, 11.29.49
