kabanovserg72Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.15.06 | Сообщение # 1861
Не правда, я вам объяснял, вы либо игнорируете, либо не понимаете, вот из параметров вашей звуковой карты "Analog Input
1 x 3.5 mm jack (1/8") (Line-in/ Mic-in combo)
нет игнора,всё настроено,стояла прошивка модера 5,панорама была отличная да же в режиме усиления при переключения с диапазона на диапазон звуковая дорожка не проседала,прошиваюсь мики дорожка приседает,довольно сильно
iljinandreyДата: Вторник, 26.11.2019, 19.22.16 | Сообщение # 1862
Речь не о прошивке, а о том, что вы используете микрофонный вход, вместо линейного. С этим не мешало бы разобраться, кажется я даже видео скидывал, как его переключить.
kabanovserg72Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.22.45 | Сообщение # 1863
Андрей,вот видео с поста 1846 правда без антены,но и с антеной ничего не приседало
Добавлено (26.11.2019, 19.25.42)
да всё я это сделал,в лучшем виде,но может карта контуженная я покупал её с рук,вот разберусь с передачей и попробую проверить на другой карте зная что она действительно рабочая
iljinandreyДата: Вторник, 26.11.2019, 19.37.21 | Сообщение # 1864
Микрофонный вход, не годится для сдр. Вряд ли с картой что-то, решается все на уровне драйверов и все переключается
ut3mkДата: Вторник, 26.11.2019, 19.39.11 | Сообщение # 1865
В настройках компьютера необходимо выбрать источник звука для ЗАПИСИ.
В системе их обычно два - микрофон и линейный вход.
При выборе микрофона вы попадете на две проблемы.
Первая - микрофонный вход МОНОФОНИЧЕСКИЙ!!!
Для SDR его строжайше запрещено использовать!
Это ясно?
Если не ясно идем далее....
Выбран микрофонный вход у которого установлен пред усилитель
который напрочь убьет динамику вашего трансивера.
Вам - это надо?
Двигаемся дальше...
Тот же микрофонный вход!
А по какому алгоритму будет происходить подавления зеркального канала?
Упс! приехали, баржоми здесь не поможет.
Так что идем в настройки звуковой карты и пока не найдете как включить эту 3.5мм дырочку
под ЛИНЕЙНЫЙ (двухканальный!!!!) вход.
Включишь линейный ставь его в среднее положение.
Если - это чистый линейный, то и на все 100% можно ставить.
У меня движки звуковой карты стоят на нулях и чутья с головой.
Теперь на счет High или Off при калибровке.
В этом режиме трансивер будет автоматически переключать ATT и Preamp
меняя тем самым чувствительность.
Это очень важно для корректного отображения S-метра при принудительном переключении
Off, Low, Med или High. Вы будете менять, а Sметр обязан остаться на своем месте.
Только шумовая дорожка будет подыматься или опускаться ниже.
Чем ниже шумовая дорожка, при корректной калибровке, тем выше реальная чувствительность.
Прикрепления: 6827673.jpg (290.2 Kb)
kabanovserg72Дата: Вторник, 26.11.2019, 20.16.00 | Сообщение # 1866
вот мои настройки на ноуте,в программе сдр,потом палки без антены в режиме low и видео с этими настройками при переключении с деапазона на деапазон,могу выставить другие в программе сдр,с ними микрофонный вход держит один уровень и не падает,то есть не уходит в настройки по умолчанию от перегруза https://drive.google.com/folderv....I3bAR5V
Добавлено (26.11.2019, 20.23.03)
спасибо Юра я вас услышал,завтра откалибрую s-метр,у меня нет тарированного гсс придётся ехать калибровать,и завтра я отпишусь,откалибрую s-метр на мин.показании микрофонного входа,то есть по умолчанию
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 26.11.2019, 20.16.28
iljinandreyДата: Вторник, 26.11.2019, 20.35.25 | Сообщение # 1867
Всё правильно в настройках
RN6LAXДата: Вторник, 26.11.2019, 20.45.15 | Сообщение # 1868
Юрий, Cуществуют три максимальные скорости передачи. В так называемом стандартном режиме это 100 Кбит/с (частота синхроимпульсов 100 кГц), в быстром режиме — 400 Кбит/с (частота синхроимпульсов 400 кГц), в высокоскоростном режиме - 3.4 Мбит/с и в ультравысокоскоростном режиме — до 5 Мбит/с. Где нить прописывается в ардуино скорость работы интерфейса?
Добавлено (26.11.2019, 20.50.18)
из даташита SI5351:
iljinandreyДата: Вторник, 26.11.2019, 20.59.56 | Сообщение # 1869
Wire.setClock
RN6LAXДата: Вторник, 26.11.2019, 21.11.45 | Сообщение # 1870
Wire.setClock
ТЫ о чем?
iljinandreyДата: Вторник, 26.11.2019, 21.13.51 | Сообщение # 1871
Об этом, вроде.... А ещё у контроллера дисплея по i2c , вероятнее всего максимальная скорость ниже
ut3mkДата: Вторник, 26.11.2019, 21.33.15 | Сообщение # 1872
В архиве две прошивки с разными скоростями по I2C
Wire.setClock(100000); || Wire.setClock(400000);
Смотри, тестируй.
Не забудь посмотреть - это сообщение
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13841-16-1574780290
Прикрепления: pack.zip (59.7 Kb)
RN6LAXДата: Вторник, 26.11.2019, 22.02.08 | Сообщение # 1873
Если не сложно, оторви от земли еще две шестые ножки 4053, но уже со стороны смесителя.
После чего их соедини со смежными шестыми ногами выходных 4053. Получим все 4053 будут
ВКЛ.ОТКЛ одновременно В таком варианте должно блокироваться любой выброс с квадратурного
усилителя передатчика.
Что-то в этом есть, но я боюсь блокировка наступает чуть позже...
Экранирование проводов к I2C LCD экрану еще сильней вызывает помеху.
это верно, а вот когда двойной экран - эффект есть!
Очень сильно помогли два конденсатора запаянных по верх резисторов.
Транзисторы можно и полевые.
Что то мне сейчас захотелось разобраться с этим преобразователем уровней - сижу моделирую Трансивер мой - очередной демонтаж.
Поэтому мне надо знать, изначально какую скорость вы туда заложили?
ut3mkДата: Вторник, 26.11.2019, 22.12.04 | Сообщение # 1874
Я каждый провод в своем экране делал - ЖУЖА полная
biggrin
RN6LAXДата: Вторник, 26.11.2019, 22.27.54 | Сообщение # 1875
Приблизительно 400 КГц. Эмпирическим путем пришел к следующему:
3-5В
5-3В
Добавлено (26.11.2019, 22.40.29)
Экраны провод с двух сторон заземлены на массу. мостик тоже с двух сторон на массе. если провод в мостике прижать к самому мостику то начинается чириканье. а так его нет без антенны. Зачем с преобразователем уровней копаюсь, kabanovserg72, наверно не поймет!. Да просто так! Хочется, чтобы без мостиков, экранов все было гуд! Только вот я думаю, что не только свистит преобразователь уровней, в котором возникает много ненужного, но и сам интерфейс I2C.
Добавлено (26.11.2019, 22.51.04)
