ut3mk | Дата: Четверг, 28.11.2019, 15.36.04 | Сообщение # 1906 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) может поставить 2,13 как должно стоять Если нет измерительной техники, тогда только один путь - тот, что показан в предыдущем видео. Фантазии на счет 1.18 или 2.13 здесь не катят.
Цитата kabanovserg72 ( ) так же подавалась 50мкв на 80-ке выставил частоту 3600000,вот только верхнее значение было изменено,с 10000000 на 3600000,посмотрев ваше видео хозяин гсс сказал ,что нужно изменить частоту,гсс у него заводского исполнения социалистический,вот как то так
Из сказанного я никаких замечаний не вижу. Пока все верно.
Только на сей момент потерялся. Так в чем же у тебя проблема? Дай ссылку на нее.
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 15.52.10 | Сообщение # 1907 |
| Цитата ut3mk ( ) Так в чем же у тебя проблема? вот и не знаю,пробывал перемещать движок,как в вашем видео на 1,18 попугаев всё подымается плавно до 100,выставил 2,13 попугаев,передвигая ползунком значение от 0 до 100 то же регулируется плавно,изменений ни кахих,есть одно но,куда вбиваются эти попугаи стоит надпись test.что оно означает? а у меня что понизил,что повысил отдача одна и та же
Добавлено (28.11.2019, 15.53.26) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk ( ) Дай ссылку на нее. ссылку на карту звуковую? https://www.overclockers.ua/peripheral/asus-xonar-u5-u7/all/
Добавлено (28.11.2019, 15.55.35) --------------------------------------------- и ещё на выходе мерил осциллограмму синусоида с одним уровнем на двух выходах,могу выслать фото если нужно
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 28.11.2019, 16.35.14 |
ipestov61 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 17.07.04 | Сообщение # 1908 |
| Спасибо Юрий, все увидел. Отображается правильно.
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 17.09.19 | Сообщение # 1909 |
| и всё же я грешу на карту,при каждом вкл.,ползунки на регуляторе микрофона подымаются на значение по умолчанию,хотя при калибровке я задал ими микрофону самый низкий порог 3%,по умолчанию 20%,на попугаи ноль эмоций,вообщем одни траблы
ut3mk | Дата: Четверг, 28.11.2019, 20.29.29 | Сообщение # 1910 |
| ДЛЯ RN6LAX
Я соединил вместе все 6е ножки 4053
Внес правки в прошивку, пока облегченная версия без КСВ и ТОКА Смотри хлопки ниже по частоте на 9кГц https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL.....6c.hex
ut3mk | Дата: Четверг, 28.11.2019, 20.48.51 | Сообщение # 1911 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) и всё же я грешу на карту,при каждом вкл.,ползунки на регуляторе микрофона подымаются на значение по умолчанию,хотя при калибровке я задал ими микрофону самый низкий порог 3%,по умолчанию 20%,на попугаи ноль эмоций,вообщем одни траблы
Все изменения уровней звука в программе PowerSDR аналогичны тем, что у тебя в системных настройках. Если ты правишь их на панели PowerSDR то они изменяются и в системе. Бери за правило, в Wind систему не суй свой нос там все на максимум. Все, что касается SDR меняй настройки только в программе PowerSDR. Если крутить тут и там, то и черт ногу сломит где потом искать причину. Изменив чувствительность по "лин.входу" автоматом ломается калибровка Sметра. Запомни - это раз и на всегда. Возьми ГСС с минимальным уровнем 0.5мкВ и проверь свою звуковую на минимальных значениях движка по "линейному" входу. Предварительно выбрав Preamp в Low положение Если сигнал слышен отчетливо и шпик принимаемого сигнала торчит над шумовой дорожкой выше на 1 - 2 клетки, то этой чувствительности тебе с головой достаточно. Все далее усилит Preamp с установкой в High (максимальное усиление по ПЧ). Накручивая избыточно чувствительность по линейному сразу превратишь в постоянно затыкающийся аппарат от довольно умеренных сигналов.
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 06.17.01 | Сообщение # 1912 |
| доброе утро всем! спасибо Юра за совет,всё так и сделаю,только одно но,мне в программе сколько нужно вписывать попугаев 1,18 или 2,13 и вот ещё осциллограмма с операционника 7-8 ноги и 1-14 https://u.to/9MHTFg
Добавлено (29.11.2019, 10.27.51) --------------------------------------------- сегодня вечером привезут звуковую карту для моей проверки вот так она обзывается steinberg ur22 https://prosound.ixbt.com/interfaces/steinberg-ur22mk2.shtml
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 29.11.2019, 10.28.59 |
ut3mk | Дата: Пятница, 29.11.2019, 19.29.55 | Сообщение # 1913 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) мне в программе сколько нужно вписывать попугаев 1,18 или 2,13
В таких случаях можно и слегка посмеяться.
Это для кого было отснять? Для тебя уж точно. Смотри и больше не задавай такого плана вопросы. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13885-16-1574872204
ulura | Дата: Пятница, 29.11.2019, 20.42.59 | Сообщение # 1914 |
| Цитата ulura ( ) Видео недоступно Автор ограничил доступ к видео. Юрий, сегодня все работает. Глюк какой то...
goaliv-3 | Дата: Суббота, 30.11.2019, 00.08.51 | Сообщение # 1915 |
| Цитата ulura ( ) Юрий, сегодня все работает. Глюк какой то... Это заморочки браузера, надо ему периодически КЭШ чистить. Было такое дело.
ut3mk | Дата: Суббота, 30.11.2019, 16.46.29 | Сообщение # 1916 |
| ПРОШИВКА SintezSi5351_ALL_Micky_v6.0
Все изменения касались "хлопков" в режиме передачи на частоте ниже рабочей на 9кГц Они сведены к минимуму. Полная версия прошивки для экранов с адресами: 0х27 и 0х3f https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.0.zip
Урезанная версия прошивки для экранов с адресами: 0х27 и 0х3f В ней удалены КСВ метр и измеритель тока ПА https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....ght.zip
petr89768 | Дата: Суббота, 30.11.2019, 17.24.17 | Сообщение # 1917 |
| Цитата ut3mk ( ) Это для кого было отснять? Смотри и больше не задавай такого плана вопросы. Это самый, самый толерантный форум. Жаль, кое кто пренебрегает чувством меры, в своих задаваемых вопросах...
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 30.11.2019, 18.59.36 |
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 11.50.58 | Сообщение # 1918 |
| вобщем перестал ноут конектится с трансивером,на дисплее показывает что нет конекта,в схеме замерил напряжение на микросхеме 7805,так вот там за место 5в,присутствует 7,5в возможно ли это причиной дисконекта программы и трансивера?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 15.52.55 | Сообщение # 1919 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) вобщем перестал ноут конектится с трансивером,на дисплее показывает что нет конекта,в схеме замерил напряжение на микросхеме 7805,так вот там за место 5в,присутствует 7,5в возможно ли это причиной дисконекта программы и трансивера?
Проверь установки скорость по порту в программе и в синтезатора. Они должны быть одинаковые.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 16.06.35 | Сообщение # 1920 |
| Цитата ut3mk ( ) Проверь установки скорость по порту в программе и в синтезатора. Они должны быть одинаковые. всё одинаково,откуда взялось 7,5 вольт заместо 5в,Юра! а вообще повышенное напряжение может влиять на урдуино и в целом на конект с синтезатором и программой сдр? https://u.to/Bb-ZFg да же в этом тракте показания завышены 7,5в,5в и где 1,6 у меня 4в,как говорят беда не приходит одна
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 01.12.2019, 16.41.49 |
