ut3mkДата: Четверг, 28.11.2019, 15.36.04 | Сообщение # 1906
может поставить 2,13 как должно стоять
Если нет измерительной техники, тогда только один путь - тот, что показан в предыдущем видео.
Фантазии на счет 1.18 или 2.13 здесь не катят.
так же подавалась 50мкв на 80-ке выставил частоту 3600000,вот только верхнее значение было изменено,с 10000000 на 3600000,посмотрев ваше видео хозяин гсс сказал ,что нужно изменить частоту,гсс у него заводского исполнения социалистический,вот как то так
Из сказанного я никаких замечаний не вижу. Пока все верно.
Только на сей момент потерялся.
Так в чем же у тебя проблема? smile
Дай ссылку на нее.
kabanovserg72Дата: Четверг, 28.11.2019, 15.52.10 | Сообщение # 1907
вот и не знаю,пробывал перемещать движок,как в вашем видео на 1,18 попугаев всё подымается плавно до 100,выставил 2,13 попугаев,передвигая ползунком значение от 0 до 100 то же регулируется плавно,изменений ни кахих,есть одно но,куда вбиваются эти попугаи стоит надпись test.что оно означает? а у меня что понизил,что повысил отдача одна и та же smile
Добавлено (28.11.2019, 15.53.26)
Дай ссылку на нее.
ссылку на карту звуковую? https://www.overclockers.ua/peripheral/asus-xonar-u5-u7/all/
Добавлено (28.11.2019, 15.55.35)
и ещё на выходе мерил осциллограмму синусоида с одним уровнем на двух выходах,могу выслать фото если нужно
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 28.11.2019, 16.35.14
ipestov61Дата: Четверг, 28.11.2019, 17.07.04 | Сообщение # 1908
Спасибо Юрий, все увидел. Отображается правильно.
kabanovserg72Дата: Четверг, 28.11.2019, 17.09.19 | Сообщение # 1909
и всё же я грешу на карту,при каждом вкл.,ползунки на регуляторе микрофона подымаются на значение по умолчанию,хотя при калибровке я задал ими микрофону самый низкий порог 3%,по умолчанию 20%,на попугаи ноль эмоций,вообщем одни траблы surprised
ut3mkДата: Четверг, 28.11.2019, 20.29.29 | Сообщение # 1910
ДЛЯ RN6LAX
Я соединил вместе все 6е ножки 4053
Внес правки в прошивку, пока облегченная версия без КСВ и ТОКА
Смотри хлопки ниже по частоте на 9кГц
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL.....6c.hex
ut3mkДата: Четверг, 28.11.2019, 20.48.51 | Сообщение # 1911
Все изменения уровней звука в программе PowerSDR аналогичны тем, что у тебя в системных настройках.
Если ты правишь их на панели PowerSDR то они изменяются и в системе.
Бери за правило, в Wind систему не суй свой нос biggrin там все на максимум.
Все, что касается SDR меняй настройки только в программе PowerSDR.
Если крутить тут и там, то и черт ногу сломит где потом искать причину.
Изменив чувствительность по "лин.входу" автоматом ломается калибровка Sметра.
Запомни - это раз и на всегда.
Возьми ГСС с минимальным уровнем 0.5мкВ и проверь свою звуковую
на минимальных значениях движка по "линейному" входу. Предварительно выбрав Preamp в Low положение
Если сигнал слышен отчетливо и шпик принимаемого сигнала торчит над шумовой дорожкой
выше на 1 - 2 клетки, то этой чувствительности тебе с головой достаточно.
Все далее усилит Preamp с установкой в High (максимальное усиление по ПЧ).
Накручивая избыточно чувствительность по линейному сразу превратишь в постоянно
затыкающийся аппарат от довольно умеренных сигналов.
kabanovserg72Дата: Пятница, 29.11.2019, 06.17.01 | Сообщение # 1912
доброе утро всем! спасибо Юра за совет,всё так и сделаю,только одно но,мне в программе сколько нужно вписывать попугаев 1,18 или 2,13 и вот ещё осциллограмма с операционника 7-8 ноги и 1-14 https://u.to/9MHTFg
Добавлено (29.11.2019, 10.27.51)
сегодня вечером привезут звуковую карту для моей проверки вот так она обзывается steinberg ur22 https://prosound.ixbt.com/interfaces/steinberg-ur22mk2.shtml
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 29.11.2019, 10.28.59
ut3mkДата: Пятница, 29.11.2019, 19.29.55 | Сообщение # 1913
В таких случаях можно и слегка посмеяться. happy
Это для кого было отснять? Для тебя уж точно.
Смотри и больше не задавай такого плана вопросы.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13885-16-1574872204
uluraДата: Пятница, 29.11.2019, 20.42.59 | Сообщение # 1914
Цитата ulura ()
Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
Юрий, сегодня все работает. Глюк какой то...
goaliv-3Дата: Суббота, 30.11.2019, 00.08.51 | Сообщение # 1915
Это заморочки браузера, надо ему периодически КЭШ чистить. Было такое дело.
ut3mkДата: Суббота, 30.11.2019, 16.46.29 | Сообщение # 1916
ПРОШИВКА SintezSi5351_ALL_Micky_v6.0
Все изменения касались "хлопков" в режиме передачи на частоте ниже рабочей на 9кГц
Они сведены к минимуму.
Полная версия прошивки для экранов с адресами: 0х27 и 0х3f
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.0.zip
Урезанная версия прошивки для экранов с адресами: 0х27 и 0х3f
В ней удалены КСВ метр и измеритель тока ПА
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....ght.zip
petr89768Дата: Суббота, 30.11.2019, 17.24.17 | Сообщение # 1917
Это самый, самый толерантный форум. Жаль, кое кто пренебрегает чувством меры, в своих задаваемых вопросах...
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 30.11.2019, 18.59.36
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 11.50.58 | Сообщение # 1918
вобщем перестал ноут конектится с трансивером,на дисплее показывает что нет конекта,в схеме замерил напряжение на микросхеме 7805,так вот там за место 5в,присутствует 7,5в возможно ли это причиной дисконекта программы и трансивера?
ut3mkДата: Воскресенье, 01.12.2019, 15.52.55 | Сообщение # 1919
Проверь установки скорость по порту в программе и в синтезатора.
Они должны быть одинаковые.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 16.06.35 | Сообщение # 1920
всё одинаково,откуда взялось 7,5 вольт заместо 5в,Юра! а вообще повышенное напряжение может влиять на урдуино и в целом на конект с синтезатором и программой сдр? https://u.to/Bb-ZFg да же в этом тракте показания завышены 7,5в,5в и где 1,6 у меня 4в,как говорят беда не приходит одна
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 01.12.2019, 16.41.49
