| ut3mk | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 21.07.20 | Сообщение # 1951 |
| ПРОШИВКА SintezSi5351_ALL_Micky_v6.1  1. Добавлен полный спектр шага перестройки в меню установки частоты кварца синтезатора. Изменение шаг через кнопки ШАГ+ и Шаг- 2. Изменение настроек AUTO_ATT. Изначально эта функция выключена. Если ее надо активировать необходимо вращать энкодер против часовой стрелки уменьшая значения уровня срабатывания АТТ
Полная версия прошивки для 0x27 и 0x3f адресов I2C LCD экрана https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.1.zip
В случае если в Arduino недостаточно памяти для загрузки полной прошивки, для вас облегченная версия без КСВ метра и измерителя тока.
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....ght.zip
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 19.43.18 | Сообщение # 1952 |
| Цитата ut3mk (  ) ПРОШИВКА SintezSi5351_ALL_Micky_v6.1 Отлично! Прям лучше чем я ожидал! С меня Пыво))). Кстати, пару прошивок назад время поплыло. Тестовый сигнал весит вместо 3 секунды 6 секунд. Я вот что думаю, не сдвинулось ли там где задержки на переключения RX-TX, TX-RX?
| nikolajkazmirenko | Дата: Среда, 11.12.2019, 21.07.19 | Сообщение # 1953 |
| Есть в наличии печатные платы:основная плата версия 6 и плата клавиатуры, кому нужно, обращайтесь.
| UR5UGS | Дата: Суббота, 14.12.2019, 00.55.30 | Сообщение # 1954 |
| Добрый день!! Платы ещё есть?
| nikolajkazmirenko | Дата: Суббота, 14.12.2019, 16.55.11 | Сообщение # 1955 |
| Есть
| RL6MR | Дата: Суббота, 14.12.2019, 19.32.56 | Сообщение # 1956 |
| Нашел незначительный баг, прошивка Micky_v6.1, в меню CLK0 не меняется шаг на индикации Step, постоянно стоит 100 хотя по факту он меняется. Еще заметил закономерность, если изменить шаг скажем до 1, выйти из меню, не производить сброс и опять зайти в меню CLK0, то на индикации шаг 1 и по факту он же. Но если увеличивать шаг и дойти опять до 100 то опять на индикации остается 100 но по факту он изменяется. Это только у меня такое наблюдается?
Сообщение отредактировал RL6MR - Суббота, 14.12.2019, 20.55.16 |
| UR5UGS | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 02.05.06 | Сообщение # 1957 |
| nikolajkazmirenko добрый день, какая цена? Как приобрести?
Сообщение отредактировал UR5UGS - Воскресенье, 15.12.2019, 22.40.00 |
| eu2tt | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 23.15.45 | Сообщение # 1958 |
| Цитата iljinandrey (  ) Или попробовать 2.5.3 Версия 2.5.3 пошла. Осталось понять, почему не работает 2.8.Х и добиться работы в ней. Есть идеи?
Запустил V6 на прием, но пока не сильно доволен - очень малая чувствительность, почти никакая. Я ожидал увидеть что-то наподобие вот этого: https://youtu.be/eHqRfvXG26U?t=928 а получил пшик ;-) Героическими усилиями удалось услышать несколько самых сильных вещалок в АМ, едва слышных в шумах. Подавал сигнал с суррогатной антенны, через ДПФ и минуя его - результат одинаково плох.
У меня умощненный (SSD, i7, 8GB RAM) ноут Lenovo B750, повезло в том, что микрофонный вход СТЕРЕО, поэтому пока нормальную звуковую не купил, буду пытаться изобразить из того, что есть. Кодек в нем Realtek ALC272, воспроизведение я настроил 24 бита 192 кГц, а запись никак выше 16 бит и 48 кГц настроить не удается. Мне говорили, что между АЦП 16 бит и 24 бита очень большая разница в чувствительности, это так?
Далее, что должно быть на 9-й ноге Si5351 в режиме приема? На 10-й ноге всё нормально вижу сигнал с размахом около 4В, а на 9-й - ничего. Либо мой осциллограф слишком низкочастотный (10 МГц), что даже на диапазоне 160 метров ничего не показывает.
Еще одну возможную причину низкой чувствительности вижу в неправильных настройках звуковой системы, как на компьютере, так и в PowerSDR. Нужно усиленно курить мануалы, раз с наскока не получилось :-)
ЗЫ. Кто паяет версию 6 - при невозможности найти DTC143TT можно смело ставить DTC143TU - они в другом корпусе, чуть-чуть меньше, но ноги уверенно стоят на контактных площадках для SOT-23.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 17.12.2019, 00.38.09 | Сообщение # 1959 |
| Цитата eu2tt (  ) Версия 2.5.3 пошла. Осталось понять, почему не работает 2.8.Х и добиться работы в ней. Есть идеи?
То есть все удалили, поставили 2.5.3 - работает, а 2.8.0 рядом попробовали ставить?
Добавлено (17.12.2019, 00.39.09) ---------------------------------------------
Цитата eu2tt (  ) Кодек в нем Realtek ALC272, воспроизведение я настроил 24 бита 192 кГц, а запись никак выше 16 бит и 48 кГц настроить не удается.
И это нормально, больше не получится. На чувствительность разрядность вроде не влияет. А вот динамический диапазон такой карты оставляет желать лучшего и при наличии сильных помех, полезный сигнал может банально "утопать", ради интереса, поотключайте все зарядки, ноут желательно тоже перевести на батарею, светодиодные и точечные светильники. У меня например точечные галогенки на лоджии, полностью тушат диапазон 80м Добавлено (17.12.2019, 00.40.17) ---------------------------------------------
Цитата eu2tt (  ) ЗЫ. Кто паяет версию 6 - при невозможности найти DTC143TT можно смело ставить DTC143TU
Либо полевички 7002, если память не изменяет
Добавлено (17.12.2019, 00.42.02) ---------------------------------------------
Цитата eu2tt (  )
Этот фокус работает при наличии большой и хорошей антенны, кабель от которой расположен где то рядом на столе убедитесь сначала что ваша антенна принимает так, как вы этого ожидаете
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 17.12.2019, 00.45.29 |
| eu2tt | Дата: Вторник, 17.12.2019, 18.39.00 | Сообщение # 1960 |
| Цитата iljinandrey (  ) То есть все удалили, поставили 2.5.3 - работает, а 2.8.0 рядом попробовали ставить? Упсь Нет. Просто не удаляя 2.8, поставил 2.5.3 в другую папку... А нужно было удалить и поставить 2.5.3? А затем пробовать 2.8? Где-то на форуме есть описание процедуры танцев с бубном вокруг PowerSDR?
Цитата iljinandrey (  ) А вот динамический диапазон такой карты оставляет желать лучшего и при наличии сильных помех, полезный сигнал может банально "утопать", ради интереса, поотключайте все зарядки, ноут желательно тоже перевести на батарею, светодиодные и точечные светильники. У меня например точечные галогенки на лоджии, полностью тушат диапазон 80м Галогенки? Это TASCHIBRA  Да, я тоже решил попробовать удалить по возможности все источники помех, перевести на батарейное питание и вместо куска провода подключить что-то более антенноподобное. Пока антенна на крыше лежит, приходится использовать вся остальное
| Saver | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 00.07.08 | Сообщение # 1961 |
| Осталось 2 платы v9 версии. С платами кнопок. Лс или почта. По России
Сообщение отредактировал Saver - Суббота, 28.12.2019, 10.19.56 |
| Sir | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 03.50.26 | Сообщение # 1962 |
| Цитата Saver (  ) Есть три платы v9 Блин,я что-то пропустил? Вроде последняя версия платы была V6.
Сообщение отредактировал Sir - Воскресенье, 22.12.2019, 03.51.00 |
| Saver | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 09.16.37 | Сообщение # 1963 |
| На первой странице. Последняя версия с исправлениями https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v9.lay6 V6 - архивная версия. А вот последняя прошивка v6.1 выше выложена
Сообщение отредактировал Saver - Воскресенье, 22.12.2019, 10.07.41 |
| Sir | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 10.50.35 | Сообщение # 1964 |
| Спасибо.Нашел.
| de_nick | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 11.46.25 | Сообщение # 1965 |
| Здравствуйте, Где я могу прочитать об изменениях, внесенных в плате ver 9 ??? Только что сделал в Китае ver 6 .
