kabanovserg72Дата: Четверг, 11.06.2020, 07.06.46 | Сообщение # 2161
Цитата cwkov54 ()
И какую звуковуху (цена-качества)лучше использовать с этим трансивером.Спб.
https://ut3mk.at.ua/forum/8 посмотрите в этом разделе,лично у меня применяются две звуковые карты xonor u7 и E-MU 0404 обе внешние,покупал на авито,так получилось дешевле и обе работают
yurij053Дата: Четверг, 11.06.2020, 09.54.13 | Сообщение # 2162
Цитата RN6LAX ()
Где же Юрий!??? кто в курсе?
Зайдите на его Ютуб канал и увидите чем он занимается в данное время ( делает станок ЧПУ).
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 11.06.2020, 09.57.29
iljinandreyДата: Четверг, 11.06.2020, 10.15.51 | Сообщение # 2163
Два месяца назад? И не было времени даже написать слово?? Ясно понятно
cwkov54Дата: Четверг, 11.06.2020, 11.37.14 | Сообщение # 2164
Спасибо за инфо по аудио-карте.А подключение тлг ключа и есть задержки при работе в cw. Или чисто ССБ вариант?Не увидел даже разьема для подключения ключа.Или ошибаюсь?
iljinandreyДата: Четверг, 11.06.2020, 11.42.37 | Сообщение # 2165
вроде никто не жаловался на задержки.. Нет, не ССБ.
По звуковым, хоть интегрированную можно, но от неё очень многое зависит, поэтому лучше подобрать внешнюю с хорошими параметрами аудиозахвата
cwkov54Дата: Четверг, 11.06.2020, 12.34.29 | Сообщение # 2166
Кто то работал в тлг с этого трансивера?Интересует мнение ! Как подключен тлг ключ какие настройки, т.д...Спб
iljinandreyДата: Четверг, 11.06.2020, 12.43.00 | Сообщение # 2167
Блин, да здесь полный форум ответов, пробовали поиском воспользоваться, прежде чем плодить одни и те же вопросы? Откуда там может быть задержка, если телеграф трансивером не отрабатывается, он просто прослойка. Если ваш ПК тормоз, то будет задержка, все зависит только от него и программы - мнение!!!
Добавлено (11.06.2020, 12.44.34)
Есть целая тема, посвященная телеграфу
cwkov54Дата: Четверг, 11.06.2020, 13.10.01 | Сообщение # 2168
Я так понимаю и ключ подключается к компу через послед-ый порт или переходник юсб-rs-232.Если так тогда обяз-но будет задержка не зависимо от компа....
Добавлено (11.06.2020, 13.20.55)
Ну и просмотрел все о тлг, где ответы?Какие настройки ,пару записей как подключить ключ и усе.
iljinandreyДата: Четверг, 11.06.2020, 14.01.49 | Сообщение # 2169
При чем тут сом порт, либо переходник до задержек?
Логично что задержка будет, если всё идёт через программу. Но она прямо пропорциональна производительности ПК, возможно на слух не будет заметна, а может и до секунды дойдет.
Добавлено (14.06.2020, 00.32.41)
Я проверил.
В режиме дятла, задержки не заметил вообще. Как ямбик не заработал, мож юсб сом паршивый (ft232 только cts, dtr не реагировал) , не знаю
Проверял в PowerSDR 2.8.0.163
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 14.06.2020, 00.37.47
muratneutronДата: Среда, 01.07.2020, 09.03.43 | Сообщение # 2170
HI!
Прошивка ALL_Micky_v6.1, Версия платы 4
Калиб. Частоту установил 5 МГц, а CLK0=19 МГц в меню, НО, при замере на выходе 5351 = 20 МГц wacko (Меняю значение переменных - все меняется на выходе 5351, а в меню СЛК0 - не меняется, так и стоит 19 МГц) . Это норм?
По умолчанию в меню СЛК0=19 996 000, меняя значение переменных не могу добиться данной частоты (на 11 кГц ниже, при знач. переменных = 0).
Наверное СИшку нуно выкинуть...
Добавлено (03.07.2020, 20.13.56)
Ребята объясните плз.
Выставил кал. частоту 5 МГц, СЛК0=19 МГц в меню, по факту на ножках 16 и 17 микрухи 574 показывает 5 МГц, на выходе СШки СЛК0=20 МГц. Добился с помощью изменения переменной и частоты кварца в меню.
Все это до подключения к программе СДР, а после подключения все летит к хераам. Горба при переходе в меню не видно (хотя крутил все влево и напрово). Частоты на ножках микрухи на СЛК0 падает на десятки кГц. Да, смотрел видео дяди Юры, расчеты и объяснения (в поиске).
Что я делаю не так? Второй день мучаюсь.
muratneutronДата: Пятница, 03.07.2020, 20.15.20 | Сообщение # 2171
Панорамма при переходе в меню
Прикрепления: 5025174.jpg (311.3 Kb)
muratneutronДата: Пятница, 03.07.2020, 20.15.58 | Сообщение # 2172
Уставки Аудио
Карта: Creative Labs Model SB0410
Прикрепления: 2427437.jpg (158.2 Kb)
Сообщение отредактировал muratneutron - Пятница, 03.07.2020, 20.19.09
muratneutronДата: Пятница, 03.07.2020, 20.17.28 | Сообщение # 2173
Сигнал с трансивера (ГСС)
Прикрепления: 3191985.jpg (233.8 Kb)
iljinandreyДата: Пятница, 03.07.2020, 21.30.59 | Сообщение # 2174
А почему микрофонный вход выбран, а не линейный?
yurij053Дата: Суббота, 04.07.2020, 11.07.29 | Сообщение # 2175
Зачем Вы полезли в это меню синтезатора? Сбросьте все настройки на заводские или перепрошейте.
Нужно в Повер СДР только 4996 кГц выставить по маяку в эфире с помощью одной кнопки и крутилки синтезатора, как в видео.
ПЧ правильно стоит? Трансивер хоть что то принимает? САТ контроль настроен? Попробуйте другую версию программы.
Прикрепления: 9322282.jpg (57.8 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 04.07.2020, 11.46.06
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(72)
