mega-aplikatorДата: Понедельник, 20.07.2020, 16.24.25 | Сообщение # 2191
Добрый день, Юрий. Подскажите, две прошивки для синтеза, в чем разница? С уважением, Сергей.
vsteshakДата: Понедельник, 20.07.2020, 16.33.15 | Сообщение # 2192
Разные i2c адреса LCD-шки
Юрий, в архиве плата и схема TRX не соответствуют друг-другу. На схеме один из выводов катушки реле rel4 через два параллельных резистора подключен в выходу усилителя. На плате этот вывод подключен к +13.6. Задавал этот же вопрос Александру, по ответу понял что правильно второе. Но опять вижу схему с таким подключением. Как, все-таки, правильно ?
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 20.07.2020, 16.38.09
US5NCJДата: Понедельник, 20.07.2020, 17.38.16 | Сообщение # 2193
Вы имеете этот фрагмент?
Здесь все правильно.
Прикрепления: 1371412.jpg (159.8 Kb)
vsteshakДата: Понедельник, 20.07.2020, 21.19.26 | Сообщение # 2194
Да, этот. Гляньте как он изображен на схеме.
..просто я со схемы рисую свою плату
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 20.07.2020, 21.21.13
US5NCJДата: Понедельник, 20.07.2020, 23.02.12 | Сообщение # 2195
vsteshak
Уже исправил.
Прикрепления: 5938633.jpg (401.8 Kb) · 4456979.spl7 (406.3 Kb)
vsteshakДата: Понедельник, 20.07.2020, 23.08.51 | Сообщение # 2196
rah rah rah
yurij053Дата: Вторник, 21.07.2020, 17.09.12 | Сообщение # 2197
Пока не разобрался с резисторами 1R. На схеме есть, а на плате стоят перемычки. Где правильно?
Прикрепления: 4726864.jpg (91.6 Kb) · 9106983.jpg (43.4 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 21.07.2020, 17.10.42
vsteshakДата: Вторник, 21.07.2020, 18.15.02 | Сообщение # 2198
Насколько актуален в конструкции трансивера режим PREAMP, в последней версии реле которое им управляет удалено. На плате синтезаторе, однако, предусмотрено выход с PRMEAMP. Он неесет тот же функционал ? Какой в нем смысл если в трансивере это отсутствует ? Как этот режим себя показал в предыдущих версиях? Почему от него отказались ?
ut3mkДата: Вторник, 21.07.2020, 20.48.15 | Сообщение # 2199
пока не пришли к общему знаменателю какой преамп по нч или по увч тракту.
подключайтесь к выбору схемы по вч на 10-12dB усиления.
iljinandreyДата: Вторник, 21.07.2020, 21.44.39 | Сообщение # 2200
ERA-3Sm ? Бюджетно, просто
ut3mkДата: Среда, 22.07.2020, 10.10.26 | Сообщение # 2201
дай отзывы, что получим на выходе?
iljinandreyДата: Среда, 22.07.2020, 10.37.28 | Сообщение # 2202
Не могу выложить с телефона даташит.мин 15дб усиление (до 1ггц), питание через дроссель, пара ёмкостей и сопротивление. В маламуте работает без нареканий, использую редко, в основном с 20м диапазона и выше. Имел опыт с bfg135, были возбуды,при меньшем усилении sad (наверное из-за кривой разводки ПП)
Noise Figure f=0.1 GHz 2.7 dB ≥ 1.5
f=1 GHz 2.6
f=2 GHz 2.8
f=3 GHz 2.9
ссылка на даташит
https://www.minicircuits.com/pdfs/ERA-3SM+.pdf
Output IP3 f=0.1 GHz 24 27 — dBm ≥ 1.5
f=1 GHz 24 27 —
f=2 GHz 23 26 —
f=3 GHz 21 24 —
у BFG591 при таком усилении 40дБм
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 22.07.2020, 11.22.52
ut3mkДата: Среда, 22.07.2020, 11.06.12 | Сообщение # 2203
я их удалил.
скачай архив схемы и платы заново
iljinandreyДата: Среда, 22.07.2020, 11.23.12 | Сообщение # 2204
добавил в своё сообщение даташит
goaliv-3Дата: Среда, 22.07.2020, 11.39.09 | Сообщение # 2205
Бюджетно, просто
Может и просто, не спорю, но вот бюджетно и доставаемо - ???
Прикрепления: 6185294.jpg (110.2 Kb) · 1581563.jpg (101.8 Kb) · 3760502.jpg (160.8 Kb)
