muratneutronДата: Среда, 16.09.2020, 15.02.23 | Сообщение # 2326
Цитата petr1zosh2011 ()
На экране 19948000, а на частотомере 19968606.
Если у Вас на плате стоит кварц на 27МГц, а прошивка ALL_Micky_v6.2, то в меню поменяйте частоту кварца, по умолчанию там 25МГц.
Сообщение отредактировал muratneutron - Среда, 16.09.2020, 15.09.43
petr1zosh2011Дата: Среда, 16.09.2020, 15.08.52 | Сообщение # 2327
Да, версия эта, кварц 27 МГц в меню поменял.
ut3mkДата: Среда, 16.09.2020, 15.36.15 | Сообщение # 2328
Калибровал без связи с компом. Как очистить настройки синтезатора?
Без связи с комп. частота на CLK-0 при калибровке завышены на 36 кГц
Исправлю чуть позже.
Калибруй при связи с компом там все верно.
Сброс в заводские настройки
УДЕРЖИВАЙ КНОПКУ МЕНЮ И ОДНОВРЕМЕННО КРАТКОВРЕМЕННО НАЖМИ СБРОС,
НО ПРИ ЭТОМ КНОПКУ МЕНЮ ПРОДОЛЖАЙ УДЕРЖИВАТЬ.
Это приведет к полному сбросу всех настроек к первоначальным значениям.
Эту операцию надо производить всегда при смене прошивки.
Кварц на 25 мГц если другой, замени в соответствующем меню.
petr1zosh2011Дата: Среда, 16.09.2020, 15.51.03 | Сообщение # 2329
ОК! Будем пробовать.
petraleksander9Дата: Среда, 16.09.2020, 18.08.54 | Сообщение # 2330
Да, при подключении к компу все нормально калибруется.
ub6lsa3254Дата: Четверг, 17.09.2020, 12.20.01 | Сообщение # 2331
Доброго времени, столкнулся с небольшой проблемой, при настройке усилителя нет практически выхода на ВЧ бэндах, начал смотреть сигнал с платы и тут обнаружил что с повышением частоты сигнал пропорционально уменьшается, перечитал тему, и нашел похожее на ст 95. Сообщение 1412, схожая картина, вот только решение там было описано по поводу ключей 3157, у меня на 6 ногах 3157 картина такая
160м - 1.36В
80м - 1.06В
40м - 640мВ
30м - 400мВ
20м - 240мВ
Соответственно что выше по частоте уровень около 100мВ.
аналогично выход CLK2 (VFO)
160м - 1.30В
80м - 940мВ
40м - 480мВ
30м - 300мВ
20м - 180мВ
Замер производил осциллографом DS203, возможно он не правильно измеряет, но как тогда объяснить такую неравномерность усиленного сигнала от 4Вт на 160м до 100мВ на 10м.
ut3mkДата: Четверг, 17.09.2020, 12.54.45 | Сообщение # 2332
Прошивка для TRANSCEIVER ОДНОПЛАТНОЙ версии трансивера
******** SintezSi5351_ALL_Micky_v6.3 ********
1. добавлена блокировка TX режима, через программную кнопку MOX, будучи в настройках МЕНЮ
2. без связи с компьютером корректно работают установки частоты калибровочного маяка.
В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ.
1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27
2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F
3. ИЗНАЧАЛЬНО КВАРЦ 25МГЦ
ALKOVДата: Четверг, 17.09.2020, 20.14.28 | Сообщение # 2333
ALKOV проблему решил,установил версию 169 сдр 32 битная ,всё конектится,зеркалки почти нет,так что со всем другим я ошибался,но время покажет,временно эксперементы прекращены
Таки винда 10 глючит, я так понял у Вас 64 битная прога сдр стояла. Правильно время эксплуатации покажет . Спасибо за инфо,удачи!!!
kabanovserg72Дата: Четверг, 17.09.2020, 20.29.11 | Сообщение # 2334
добрый вечер Юра! извеняюсь ещё раз за назойлевость,но может можно будет подправить в прошивке из моего сообщения 2250 стр 150,ведь что то вы подправляите в прошивке,может хватит памяти для этого,ведь есть желающие этого,ещё раз извеняюсь
Добавлено (17.09.2020, 20.31.02)
и вам удачи!!!!!!!
ut3mkДата: Четверг, 17.09.2020, 21.44.43 | Сообщение # 2335
как вам понятней объяснить?
Ваше предложение - полный АБСУРД!!!!!
Нельзя так делать. В программе PowerSDR заложена последовательность калибровки Sметра
Сделав по вашему, поменяв местами АТТ и УВЧ, все нарушится.
Смотрите видео где я рассказываю как Sметр всегда должен показывать
одни и те же значения при включении дополнительного УВЧ или наоборот ослабление
через АТТ. В идеальном варианте Sметр всегда должен показывать один и тот же уровень
независимо, что включено: УВЧ или АТТ.
Если вам не понять, то поменяйте местами АТТ и УВЧ местами. Вот к чему все приведет.
Задайте режим калибровки Sметра и посмотрите как в этом режиме будут переключаться
OFF LOW MED HIGH
Это не синтезатор производит переключение - это программа PowerSDR делает такую
процедуру, а ардуина только отслеживает и переключает соответствующие узлы для данного
состояния.
Вот почему ваше предложение - невыполнимо.
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.09.2020, 05.38.50 | Сообщение # 2336
спасибо за разъяснение,тема закрыта раз и навсегда
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 18.09.2020, 05.39.20
vu2evqДата: Суббота, 19.09.2020, 06.01.18 | Сообщение # 2337
Привіт всім.
HiYuri
Приємно бачити дивовижне радіо. Я використовую плату V9. Завершений RX, мені потрібно почекати кілька днів, щоб отримати компоненти від продавця. Я хотів би знати виведену потужність?
ut3mkДата: Суббота, 19.09.2020, 19.30.31 | Сообщение # 2338
Мощность равна нулю biggrin
150 - 200 мВ
Если еще не начали делать печатную плату, советую делать похожую версию, но уже с усилителем мощности около 3W.
Возможности одинаковые. Прошивка синтезатора 1:1 с этой версией. По шумам она еще и чище от одноплатной версии.
Смотри материал по этой ветки:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
mehannikДата: Воскресенье, 20.09.2020, 19.52.15 | Сообщение # 2339
Привет друзья! собрал платку 9й версии, на прием заработала сразу! хорошо болтает но меня смущает спектрограмма на экране подскажите что может это быть! это на всех диапазонах! этот пик везде присутствует
Прикрепления: 0408366.jpg (542.2 Kb)
Сообщение отредактировал mehannik - Воскресенье, 20.09.2020, 19.53.14
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.09.2020, 19.54.01 | Сообщение # 2340
Звуковая встроенная?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
