| iljinandrey | Дата: Четверг, 24.09.2020, 19.09.30 | Сообщение # 2341 |
| Цитата ut3mk (  ) винда не виновата.
это факт, но проблема в программе, у всех проявляется по разному, у кого то раньше, у кого то позже, некоторые вообще не замечают.Добавлено (24.09.2020, 19.14.34) --------------------------------------------- kabanovserg72 , драйвер ASIO4ALL поставьте, ради интереса.,может поможет
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 19.41.00 | Сообщение # 2342 |
| граждане! к ноутбуку цепляю всё прекрасно,второй трансивер через ноутбук работает ,песня вкл и забылся,от этих драйверов нет толку,кабеля прекрасно спаянны в экране
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.09.2020, 19.52.18 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 24.09.2020, 19.48.17 | Сообщение # 2343 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) ,песня вкл и забылся
драйвера звуковой карты могут быть разные
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 19.53.35 | Сообщение # 2344 |
| Цитата ut3mk (  ) драйвера звуковой карты могут быть разные да вроде одни и теже для одной карты? ладно давайте не будем форум мусором забивать,ещё покавыряюсь и тему больше не буду подымать вот сейчас весь вечер работаю на нём всё окДобавлено (24.09.2020, 20.29.24) ---------------------------------------------
Цитата muratneutron (  ) Ребята помогите. Плз недавно было такое,воткнул другую ардуинку и было мне счастье
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.09.2020, 19.56.44 |
| muratneutron | Дата: Пятница, 25.09.2020, 12.14.36 | Сообщение # 2345 |
| Цитата ut3mk (  ) Если верить твоим замерам, то ардуина неисправна. Порты D6 D7 сожжены или нет обмена с компьютером.
Установил новую Arduino Nano на CH340G, релюшки не щелкают, на Д6 иД7 нет сигнала
Сообщение отредактировал muratneutron - Пятница, 25.09.2020, 12.16.47 |
| petr1zosh2011 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 12.49.23 | Сообщение # 2346 |
| Извлечь АРДУИНку и прозвонить порты относительно земли.
| ut3mk | Дата: Пятница, 25.09.2020, 13.09.51 | Сообщение # 2347 |
| Цитата muratneutron (  ) Установил новую Arduino Nano на CH340G, релюшки не щелкают, на Д6 иД7 нет сигнала
Уверен, что на D6 и D7 нет сигнала? Проверь тестером дорожки на КЗ. Возможно они на земле сидят. Еще то же, но только на вытащенной ардуине. Появляется 5 Вольт при активации режимов на вытащенной ардуине. Все замеры делай тестером.
| muratneutron | Дата: Пятница, 25.09.2020, 13.49.31 | Сообщение # 2348 |
| Цитата ut3mk (  ) Уверен, что на D6 и D7 нет сигнала? Проверь тестером дорожки на КЗ. Возможно они на земле сидят. Еще то же, но только на вытащенной ардуине. Появляется 5 Вольт при активации режимов на вытащенной ардуине. Все замеры делай тестером.
КЗ отсутствует на плате и при вытащенном Ардуине. Произвел активацию режимов при вытащенной Ардуине - 5 в отсутствует
| ut3mk | Дата: Пятница, 25.09.2020, 14.20.31 | Сообщение # 2349 |
| Цитата muratneutron (  ) Произвел активацию режимов при вытащенной Ардуине - 5 в отсутствует
Уверен, что связь (обмен) с компьютером был? Это очень важно.
| muratneutron | Дата: Пятница, 25.09.2020, 15.41.20 | Сообщение # 2350 |
| Да уверен. При запуске Power SDR моргает св.диод RX
| petraleksander9 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 16.56.04 | Сообщение # 2351 |
| ЖК Индикатор показывает?
| muratneutron | Дата: Пятница, 25.09.2020, 19.06.35 | Сообщение # 2352 |
| Цитата petraleksander9 (  ) ЖК Индикатор показывает? А как она будет показывать если ардуинку вытащил
Быстренько собрал одно устройство где используется пины D6 и D7 на этом же Ардуине - все работает. Т.е. порты D6 и D7 рабочие. В чем причина может быть, а ребята?
| ut3mk | Дата: Пятница, 25.09.2020, 20.15.46 | Сообщение # 2353 |
| Цитата muratneutron (  ) В чем причина может быть, а ребята?
Проверь эту прошивку для экрана 0х27
| muratneutron | Дата: Пятница, 25.09.2020, 20.47.35 | Сообщение # 2354 |
| Юрий спасибо! Но результат остается прежней
| ut3mk | Дата: Суббота, 26.09.2020, 18.05.31 | Сообщение # 2355 |
| Цитата muratneutron (  ) Юрий спасибо! Но результат остается прежней Наталкивает на мысль, что твои ардуино не совсем "здоровы".
