| petr1zosh2011 | Дата: Среда, 16.09.2020, 15.08.52 | Сообщение # 2311 |
| Да, версия эта, кварц 27 МГц в меню поменял.
| ut3mk | Дата: Среда, 16.09.2020, 15.36.15 | Сообщение # 2312 |
| Цитата petr1zosh2011 (  ) Калибровал без связи с компом. Как очистить настройки синтезатора?
Без связи с комп. частота на CLK-0 при калибровке завышены на 36 кГц Исправлю чуть позже. Калибруй при связи с компом там все верно. Сброс в заводские настройки УДЕРЖИВАЙ КНОПКУ МЕНЮ И ОДНОВРЕМЕННО КРАТКОВРЕМЕННО НАЖМИ СБРОС, НО ПРИ ЭТОМ КНОПКУ МЕНЮ ПРОДОЛЖАЙ УДЕРЖИВАТЬ. Это приведет к полному сбросу всех настроек к первоначальным значениям. Эту операцию надо производить всегда при смене прошивки.
Кварц на 25 мГц если другой, замени в соответствующем меню.
| petr1zosh2011 | Дата: Среда, 16.09.2020, 15.51.03 | Сообщение # 2313 |
| ОК! Будем пробовать.
| petraleksander9 | Дата: Среда, 16.09.2020, 18.08.54 | Сообщение # 2314 |
| Да, при подключении к компу все нормально калибруется.
| ub6lsa3254 | Дата: Четверг, 17.09.2020, 12.20.01 | Сообщение # 2315 |
| Доброго времени, столкнулся с небольшой проблемой, при настройке усилителя нет практически выхода на ВЧ бэндах, начал смотреть сигнал с платы и тут обнаружил что с повышением частоты сигнал пропорционально уменьшается, перечитал тему, и нашел похожее на ст 95. Сообщение 1412, схожая картина, вот только решение там было описано по поводу ключей 3157, у меня на 6 ногах 3157 картина такая 160м - 1.36В 80м - 1.06В 40м - 640мВ 30м - 400мВ 20м - 240мВ Соответственно что выше по частоте уровень около 100мВ. аналогично выход CLK2 (VFO) 160м - 1.30В 80м - 940мВ 40м - 480мВ 30м - 300мВ 20м - 180мВ Замер производил осциллографом DS203, возможно он не правильно измеряет, но как тогда объяснить такую неравномерность усиленного сигнала от 4Вт на 160м до 100мВ на 10м.
| ut3mk | Дата: Четверг, 17.09.2020, 12.54.45 | Сообщение # 2316 |
Прошивка для TRANSCEIVER ОДНОПЛАТНОЙ версии трансивера ******** SintezSi5351_ALL_Micky_v6.3 ********
1. добавлена блокировка TX режима, через программную кнопку MOX, будучи в настройках МЕНЮ 2. без связи с компьютером корректно работают установки частоты калибровочного маяка.
В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ. 1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27 2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F 3. ИЗНАЧАЛЬНО КВАРЦ 25МГЦ
| ALKOV | Дата: Четверг, 17.09.2020, 20.14.28 | Сообщение # 2317 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) ALKOV проблему решил,установил версию 169 сдр 32 битная ,всё конектится,зеркалки почти нет,так что со всем другим я ошибался,но время покажет,временно эксперементы прекращены Таки винда 10 глючит, я так понял у Вас 64 битная прога сдр стояла. Правильно время эксплуатации покажет . Спасибо за инфо,удачи!!!
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 17.09.2020, 20.29.11 | Сообщение # 2318 |
| добрый вечер Юра! извеняюсь ещё раз за назойлевость,но может можно будет подправить в прошивке из моего сообщения 2250 стр 150,ведь что то вы подправляите в прошивке,может хватит памяти для этого,ведь есть желающие этого,ещё раз извеняюсь Добавлено (17.09.2020, 20.31.02) ---------------------------------------------
Цитата ALKOV (  ) Спасибо за инфо,удачи!!! и вам удачи!!!!!!!
| ut3mk | Дата: Четверг, 17.09.2020, 21.44.43 | Сообщение # 2319 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) добрый вечер Юра! извеняюсь ещё раз за назойлевость,но может можно будет подправить в прошивке из моего сообщения 2250 стр 150,ведь что то вы подправляите в прошивке,может хватит памяти для этого,ведь есть желающие этого,ещё раз извеняюсь
как вам понятней объяснить? Ваше предложение - полный АБСУРД!!!!! Нельзя так делать. В программе PowerSDR заложена последовательность калибровки Sметра Сделав по вашему, поменяв местами АТТ и УВЧ, все нарушится. Смотрите видео где я рассказываю как Sметр всегда должен показывать одни и те же значения при включении дополнительного УВЧ или наоборот ослабление через АТТ. В идеальном варианте Sметр всегда должен показывать один и тот же уровень независимо, что включено: УВЧ или АТТ.
Если вам не понять, то поменяйте местами АТТ и УВЧ местами. Вот к чему все приведет.
Задайте режим калибровки Sметра и посмотрите как в этом режиме будут переключаться OFF LOW MED HIGH Это не синтезатор производит переключение - это программа PowerSDR делает такую процедуру, а ардуина только отслеживает и переключает соответствующие узлы для данного состояния. Вот почему ваше предложение - невыполнимо.
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.09.2020, 05.38.50 | Сообщение # 2320 |
| Цитата ut3mk (  ) Вот почему ваше предложение - невыполнимо. спасибо за разъяснение,тема закрыта раз и навсегда
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 18.09.2020, 05.39.20 |
| vu2evq | Дата: Суббота, 19.09.2020, 06.01.18 | Сообщение # 2321 |
| Привіт всім. HiYuri Приємно бачити дивовижне радіо. Я використовую плату V9. Завершений RX, мені потрібно почекати кілька днів, щоб отримати компоненти від продавця. Я хотів би знати виведену потужність?
| ut3mk | Дата: Суббота, 19.09.2020, 19.30.31 | Сообщение # 2322 |
| Цитата vu2evq (  ) би знати виведену потужність?
Мощность равна нулю 150 - 200 мВ
Если еще не начали делать печатную плату, советую делать похожую версию, но уже с усилителем мощности около 3W. Возможности одинаковые. Прошивка синтезатора 1:1 с этой версией. По шумам она еще и чище от одноплатной версии. Смотри материал по этой ветки: https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
| mehannik | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 19.52.15 | Сообщение # 2323 |
| Привет друзья! собрал платку 9й версии, на прием заработала сразу! хорошо болтает но меня смущает спектрограмма на экране подскажите что может это быть! это на всех диапазонах! этот пик везде присутствует
Сообщение отредактировал mehannik - Воскресенье, 20.09.2020, 19.53.14 |
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 19.54.01 | Сообщение # 2324 |
| Звуковая встроенная?
| mehannik | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 19.56.54 | Сообщение # 2325 |
| Цитата iljinandrey (  ) Звуковая встроенная? к сожелению да!
