mehannik | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 19.56.54 | Сообщение # 2341 |
| Цитата iljinandrey ( ) Звуковая встроенная? к сожелению да!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 20.33.19 | Сообщение # 2342 |
| Цитата mehannik ( ) к сожелению да!
На панораме виден весь мусор приходящий на вход звуковой карты. Да она сама не прочь мусора подкинуть. Горб по центру - это все, что принимается звуковой картой в полосе от нуля Герц до десятков кГц. Избавиться можно исключительно сменив звуковую карту, а может быть и того более. У меня он так же присутствует, а причина - дрянной блок питания в системнике. Я смирился, горб да ... с ним.
https://youtu.be/HGSlV0rd8Ig
mehannik | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 20.44.08 | Сообщение # 2343 |
| Юрий спасибо что оперативно и информативно ответили, а вот еще скрин! если по АЛЛекать с другого трансивера из другой комнате при 5ти ваттах то на панораме появляется спектр моей полосы и за горбом слева точно такой же горб но зеркальный! это нормально? проверял на трансиверах YAESU 897 и FT100
ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 21.24.27 | Сообщение # 2344 |
| Цитата mehannik ( ) такой же горб но зеркальный! В идеале его совсем не должно быть. Похоже, что в компьютере только один микрофонный разъем?
mehannik | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 21.33.41 | Сообщение # 2345 |
| не мамка современная этого года! разьемы все подключено в линию
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 21.37.14 | Сообщение # 2346 |
| тут недавно обсуждалось, в первую очередь, проверяется перезапуском программы, иногда в ней появляются зеркалки, лечится перезапуском. Если не поможет, проверять аудио шнурки
ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 21.39.11 | Сообщение # 2347 |
| Цитата mehannik ( ) не мамка современная этого года! разьемы все подключено в линию тогда проверь звуковые кабеля на обрыв или КЗ. вроде как одного канала нет
ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 21.42.16 | Сообщение # 2348 |
| для интегрированных звуковых надо ставить ASIO4ALL но это после того, как найдешь причину зеркалки.
https://ut3mk.at.ua/forum/3-11-1
mehannik | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 22.13.48 | Сообщение # 2349 |
| Юрий спасибо! поставил эту прогу ,выставил настройки! и зеркало пропало и панорама широкая стало не то что раньше как пупок был)
cwkov54 | Дата: Вторник, 22.09.2020, 13.14.28 | Сообщение # 2350 |
| Horoshij rebJsta sdelali transiver.Spasibo im!
muratneutron | Дата: Четверг, 24.09.2020, 14.48.40 | Сообщение # 2351 |
| Замучился с PREAMP. Забивал в поиск по теме, читал, делал - не помогло. Начал калибровку S-метра согласно: https://www.youtube.com/watch?t....mb_logo
Релюшки молчат, на пинах Ардуинки D6-D7 по 0. Винда 7ка, зукавуха SB0410 , прошивка v. 6.2, PowerSDR-2.8.0.163.1-x86. Ребята помогите. Плз
Сообщение отредактировал muratneutron - Четверг, 24.09.2020, 14.50.49 |
ut3mk | Дата: Четверг, 24.09.2020, 16.04.26 | Сообщение # 2352 |
| Цитата muratneutron ( ) Релюшки молчат, на пинах Ардуинки D6-D7 по 0. Этого не может быть. Еще раз проверь!!! При смене диапазонов на 10 сек включается АТТ Меняй режимы HIGH LOW MED OFF и смотри, что происходит на ногах D6 D7 ардуиено
muratneutron | Дата: Четверг, 24.09.2020, 16.27.21 | Сообщение # 2353 |
| Цитата ut3mk ( ) При смене диапазонов на 10 сек включается АТТ Меняй режимы HIGH LOW MED OFF и смотри, что происходит на ногах D6 D7 ардуиено
Воткнул осцил. на ноги D6 и D7 - начал менять режимы HIGH LOW MED OFF, менял диапазоны, произвел калибровку S метра --- ТИШИНА (на экране осцил-фа никаких значений)
На другом компе попробовал, результат тот же
Сообщение отредактировал muratneutron - Четверг, 24.09.2020, 17.47.34 |
ut3mk | Дата: Четверг, 24.09.2020, 17.33.49 | Сообщение # 2354 |
| Цитата muratneutron ( ) Воткнул осцил. на ноги D6 и D7 - начал менять режимы HIGH LOW MED OFF, менял диапазоны, произвел калибровку S метра --- ТИШИНА (на экране осцил-фа никаких значений) Если верить твоим замерам, то ардуина неисправна. Порты D6 D7 сожжены или нет обмена с компьютером.
Цитата muratneutron ( ) (на экране осцил-фа никаких значений)
что там ждем? там ноль или 5 Вольт
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 18.19.28 | Сообщение # 2355 |
| добрый вечер всем! Юра,хотел у вас спросить,вот вы из китая заказывали планшет pipo,вы работали на винде которая была установленна,или вы ставели по новой,просто ни как не могу понять,при прослушивание частенько зеркалка появляется прямо на ровном месте,вот и хочу переустановить,хотя и не уверен что будет толк,только до неё ещё не добирался,а так всё перепробывал,одно время прямо без траблов всё работало,часами гонял,а сейчас прямо задолбала
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.09.2020, 18.21.13 |
