| petraleksander9 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.37.06 | Сообщение # 2371 |
| У меня есть и 6 и 9. Речь идет о 9 версии. Плата самопальная.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.42.01 | Сообщение # 2372 |
| Тогда я все-таки порекомендовал бы проверить линии SDA и SCL. Вытащите ардуину и отключите дисплей. В таком положении на этих линиях должно быть +5 вольт. Может все-же резисторы подтяжки, проверьте их номинал. Хотя, СТОП, там как раз +5 вольт берется с ардуины, не получится так проверить. Думаем дальше. Посмотрел по плате и по схеме, там "гуляют" два напряжения +5 вольт: одно с ардуины, питает саму ардуину и все цепи управления и резисторы подтяжки, и другое +5 вольт от стабилизатора 78М05 на плате, от него запитан дисплей и сама 5351 (через стабилизатор 3,3В). Я бы сделал так. Отключить подаваемое на ардуину +10 вольт, выпаяв перемычку. При этом стабилизатор 5 вольт ардуины окажется отключенным, а в эти цепи +5 вольт подал бы питание от 78М05. Такая схема питания ардуины уже применялась ранее, все работает нормально. Ну и резисторы подтяжки 10 кОм все же проверьте. Думаем дальше. Может причина вот в тех двух разных напряжениях +5 вольт. Проверить напряжения (и +3.3 вольта тоже) с подключенным дисплеем и с отключенным.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 29.09.2020, 19.24.44 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 29.09.2020, 19.47.30 | Сообщение # 2373 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Тогда я все-таки порекомендовал бы проверить линии SDA и SCL. Вытащите ардуину и отключите дисплей. В таком положении на этих линиях должно быть +5 вольт. Может все-же резисторы подтяжки, проверьте их номинал. Хотя, СТОП, там как раз +5 вольт берется с ардуины, не получится так проверить. Думаем дальше. Посмотрел по плате и по схеме, там "гуляют" два напряжения +5 вольт: одно с ардуины, питает саму ардуину и все цепи управления и резисторы подтяжки, и другое +5 вольт от стабилизатора 78М05 на плате, от него запитан дисплей и сама 5351 (через стабилизатор 3,3В). Я бы сделал так. Отключить подаваемое на ардуину +10 вольт, выпаяв перемычку. При этом стабилизатор 5 вольт ардуины окажется отключенным, а в эти цепи +5 вольт подал бы питание от 78М05. Такая схема питания ардуины уже применялась ранее, все работает нормально. Ну и резисторы подтяжки 10 кОм все же проверьте. Думаем дальше. Может причина вот в тех двух разных напряжениях +5 вольт. Проверить напряжения (и +3.3 вольта тоже) с подключенным дисплеем и с отключенным.
В последней версии одноплатника с вынесенным синтезатором напрочь отсутствует какие либо помехи. Так вот синтезатор ардуино питается отдельной кренкой 9V на ножку VIN. Стабилизированное 5V напряжение самой ардуино питает индикатор с платой I2C.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 20.09.40 | Сообщение # 2374 |
| Цитата ut3mk (  ) В последней версии одноплатника с вынесенным синтезатором напрочь отсутствует какие либо помехи. Так вот синтезатор ардуино питается отдельной кренкой 9V на ножку VIN. Стабилизированное 5V напряжение самой ардуино питает индикатор с платой I2C. Здравствуйте, Юрий. Да, это в версии Александра US5NCJ. Здесь же человек говорит о 9-й версии и плата самодельная. И получается как я и говорил.
| ut3mk | Дата: Вторник, 29.09.2020, 20.40.50 | Сообщение # 2375 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Здесь же человек говорит о 9-й версии и плата самодельная. И получается как я и говорил.
Вот пусть так и сделает.
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 21.25.54 | Сообщение # 2376 |
| в моей 9-v без дисплея ни что не работает,как только подключаю дисплей всё в ёлочку две версии платы 4-v и 9-v и все прекрасно работают,4-я до конца переделана на 3-х картах проверенна всё ок в 9 версии платы без дисплея у меня ни чего не завелось,только с дисплеем всё заводится Добавлено (29.09.2020, 21.37.16) --------------------------------------------- ЮРА!ты же сам писал,что 9-я версия сделана только с дисплеем,и без него она не заведется,тобишь трансивер без дисплея,как не полноценный
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 29.09.2020, 21.32.52 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 29.09.2020, 22.08.45 | Сообщение # 2377 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) ЮРА!ты же сам писал,что 9-я версия сделана только с дисплеем,и без него она не заведется,тобишь трансивер без дисплея,как не полноценный
Прошивки одинаковые. Проблема исключительно в схеме преобразователя уровня Установи номиналы резисторов в цепи преобразователя уровней 5V на 3.3V аналогично первых версий.
Я всегда собираю эти преобразователи только на 2N7002. Резисторы в обвязке 1кОм по 3.3V и 3к3 по 5V Должно работать без LCD
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 30.09.2020, 06.54.19 | Сообщение # 2378 |
| доброе утро всем участникам! Юра спасибо за разъяснение,пусть всё остаётся так как есть не критично,главное всё работает,ещё раз спасибо
| petr1zosh2011 | Дата: Среда, 30.09.2020, 09.51.40 | Сообщение # 2379 |
| Работает без LCD. Только надо отключать полностью, а не по питанию.
| goaliv-3 | Дата: Среда, 30.09.2020, 18.47.52 | Сообщение # 2380 |
| Цитата ut3mk (  ) Резисторы в обвязке 1кОм по 3.3V и 3к3 по 5V Должно работать без LCD Ну тогда все правильно и получается - в модуле I2C-LCD стоят резисторы 4,7кОм, а на самой плате - 10кОм. Параллельно соединенные, они дают в сумме меньше 3,2кОм. Отключили дисплей - 10кОм, потому и не работает. Резисторы подтяжки в модуле I2C-LCD установлены из расчета, что дисплей будет применяться где угодно, и там может и их не быть. В нашем же случае их можно убрать с модуля, а на плате поставить 3,3кОм. Ну а насчет этого:
Цитата kabanovserg72 (  ) ЮРА!ты же сам писал,что 9-я версия сделана только с дисплеем,и без него она не заведется,тобишь трансивер без дисплея,как не полноценный Дайте ссылку на сообщение, где такое написано. Или я что-то пропустил? А то выходит, что здесь уже и трансивер "не полноценный"...
| omnol | Дата: Среда, 30.09.2020, 20.45.32 | Сообщение # 2381 |
| версия 9 на схеме есть с 105 а в лайоуте нет повесил так.....немогу нечего сделать напряжение плывет в микрофонном поставил R100-13ком а R109-100ом так оно с 1.8в потиху минут за 15 вылазит в 2.1 вольт ...буду дальше ковырять
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 01.10.2020, 06.58.15 | Сообщение # 2382 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Дайте ссылку на сообщение, где такое написано. Или я что-то пропустил? А то выходит, что здесь уже и трансивер "не полноценный"... я писал в личку Юре,там и был получен ответ
| vu2evq | Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 04.52.12 | Сообщение # 2383 |
| HI ALL.I tried V9 board,collected components from reputed dealers.The board worked at the first power,up.No problem at all.It is working fine.I measured the out put power in each band.Lower bands like 160m,80m,40m i have almost 8mW,and for higher bands power is droping to 4-5mW.
| mega-aplikator | Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 11.55.45 | Сообщение # 2384 |
| Respected VU2EVQ, on your page at qrz.com you refer to power amplifiers on transistors IRFP150 IRFP250. Could you give links to them, or bring them here on the forum. Best regards, Sergei. Уважаемый VU2EVQ, на Вашей страничке в qrz.com Вы ссылаетесь на усилители мощности на транзисорах IRFP150 и IRFP250. Не могли бы Вы дать ссылки на них, или привести их здесь, на форуме. С уважением, Сергей.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 08.14.45 | Сообщение # 2385 |
| Цитата vu2evq (  ) HI ALL.I tried V9 board,collected components from reputed dealers.The board worked at the first power,up.No problem at all.It is working fine.I measured the out put power in each band.Lower bands like 160m,80m,40m i have almost 8mW,and for higher bands power is droping to 4-5mW.
Analyze the uniformity of output power across the ranges: 1.From Si5351 output 2. Compare the power levels before and after the band filters.
These are the most likely causes of uneven power output. ============================================== Произвести анализ равномерности выходной мощности по диапазонам: 1. С выхода Si5351 2. Сравнить уровни мощности до диапазонных фильтров и после них.
Это наиболее вероятные причины неравномерности выходной мощности.
