muratneutron | Дата: Пятница, 25.09.2020, 20.47.35 | Сообщение # 2371 |
| Юрий спасибо! Но результат остается прежней
ut3mk | Дата: Суббота, 26.09.2020, 18.05.31 | Сообщение # 2372 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Цитата muratneutron ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Юрий спасибо! Но результат остается прежней Наталкивает на мысль, что твои ардуино не совсем "здоровы".
petraleksander9 | Дата: Суббота, 26.09.2020, 19.42.21 | Сообщение # 2373 |
| Залить "Левую прошивку" для проверки портов. Добавлено (26.09.2020, 19.47.43) --------------------------------------------- http://arduino.ru/forum/obshchii/bystro-proverit-ispravnost-arduino
Мигание светодиода - переназначить порты. Добавлено (27.09.2020, 18.24.18) --------------------------------------------- V9 сделал отключаемый ПЛЯС с ЖК -дисплея. После отключения синтезатор перестает работать. Перегрузка АРДУИНО не помогло. Почему?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 20.14.44 | Сообщение # 2374 |
| Цитата petraleksander9 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) V9 сделал отключаемый ПЛЯС с ЖК -дисплея. а не проще, указать на схеме более конкретней? Телепатия - не наш метод.
petraleksander9 | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 18.07.30 | Сообщение # 2375 |
| Красный крестик- перестает работать синтезатор. Зеленый крестик - помехе страшная. Синий крестик - работает синтезатор и помех нет.
ut3mk | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 18.44.03 | Сообщение # 2376 |
| Цитата petraleksander9 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Красный крестик- перестает работать синтезатор. Зеленый крестик - помехе страшная. Синий крестик - работает синтезатор и помех нет. При обмене, разрыв шин данных делать нельзя, портится анализ подключенных устройств по I2C. Синтез пойдет в зависание и программа PowerSDR может зависать. Конечная цель этих экспериментов ? Аналогично заливки соляры в бензиновый двигатель.
petraleksander9 | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 19.16.43 | Сообщение # 2377 |
| Конечная цель - убрать "хрюканье" не ВЧ диапазонах.
torpedo8126 | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 19.47.01 | Сообщение # 2378 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Юрий спасибо! Но результат остается прежней
Наталкивает на мысль, что твои ардуино не совсем "здоровы". что-то мне это напоминает! собирал я синтезатор по факту в лей формате!!! а в схеме сплин было чуток иначе и мне тогда мозг парили вывода которые управляли аттенюатором и увч. рекомендую проверить всё по схеме!!! авось повезёт
ut3mk | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 20.28.05 | Сообщение # 2379 |
| Цитата petraleksander9 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Конечная цель - убрать "хрюканье" не ВЧ диапазонах. Если убирать, то только экран.
petraleksander9 | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 21.02.22 | Сообщение # 2380 |
| Пробовал: - экранировал соединительный кабель , стало хуже; - экранировал ЖК индикатор, эффект не очень; - питание ЖК через фильтр, эффект не очень. В предыдущих версиях где был САТ индикация, отключал индикатор и все работало!
ut3mk | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 21.18.58 | Сообщение # 2381 |
| Цитата petraleksander9 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) В предыдущих версиях где был САТ индикация, отключал индикатор и все работало!
Подробней.
RV6YQ | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 22.53.02 | Сообщение # 2382 |
| День добрый Всем. Хочу спросить у muratneutron - решили ли Вы проблему с ВЧ и АТТ? Просто у меня тоже такая болячка, пробовал менять софт, интересно что в PowerSDR 1.18. все работает а в свежих версиях PowerSDR нет. Грешу на старый ноут, вот на днях соберу хороший системник и проверю. Может счастье улыбнется.
petraleksander9 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 17.10.06 | Сообщение # 2383 |
| В 6 версии я отключал ЖК, и все работало. Вечером проверю еще раз.
ut3mk | Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.01.28 | Сообщение # 2384 |
| Цитата petraleksander9 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) В 6 версии я отключал ЖК, и все работало. Вечером проверю еще раз.
Удаляй экран только в обесточенном трансивере и без USB кабеля. И только потом запускай его повторно.
goaliv-3 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.21.07 | Сообщение # 2385 |
| Закралась такая мысль. На модуле I2C-LCD стоят свои подтягивающие резисторы 4,7кОм, и на плате стоят резисторы подтяжки 10 кОм к +5 вольт. Может здесь надо искать причину? Когда индикатор подключен, картина одна, а когда отключен - другая. Попробовать при отключенном дисплее к резисторам 10кОм подкинуть сверху 4,7кОм, может поможет? А кстати, на каких транзисторах собран преобразователь уровней? Просто видел схему преобразователя на полевых транзисторах, в которой вообще стоят 1кОм и по +5 вольт, и по +3,3 вольт.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 29.09.2020, 18.31.41 |
