ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 17.55.34 | Сообщение # 2401
Цитата vkhrykov ()
В прошивке два файла, каким шить ?
В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ.
1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27
2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F
пробуй обе если не знаешь их назначения
или разберись детально
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11294-16-1533901328
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.46.44 | Сообщение # 2402
Победил ! Вторая прошивка работает. Но приема пока нет. Загрузил v6.3 программа запускается , но пишет что Доступ к порту сом3 закрыт и на дисплее подтверждение.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.56.01 | Сообщение # 2403
https://u.to/vVPWFQ
ознакомся!
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.13.36 | Сообщение # 2404
Знаком. я писал, что весь форум прочел.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.24.23 | Сообщение # 2405
выкладывай фото или видео,так более быстрее будут продвижения
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.26.02 | Сообщение # 2406
значит есть упущения. Не бывает порт просто так занят.
наверное порт не тот, что установлен для ардуино.
дай скриншот списка оборудования из панели управления виндовс.
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.52.38 | Сообщение # 2407
COM 3 , я же прошивал ардуину , все получилось.
программа управляется мышью , меняет частоту одновременно с дисплеем.
Прикрепления: 4466853.jpg (47.3 Kb)
Сообщение отредактировал vkhrykov - Воскресенье, 25.10.2020, 19.54.50
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.57.28 | Сообщение # 2408
после загрузки программы
Добавлено (25.10.2020, 20.11.38)
ставте прошивку мики 2.5-2.8,обкатайте послушайте,ну а дальше и за переделки
Не могу найти эти прошивки
Прикрепления: 7237694.jpg (41.1 Kb)
Сообщение отредактировал vkhrykov - Воскресенье, 25.10.2020, 20.12.55
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.14.13 | Сообщение # 2409
пока встроенная, завтра получу Xonar
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.18.03 | Сообщение # 2410
и тут же следующее сообщение, что обмен идет !!!
surprised
Так как понять?
Одно противоречит другому.
Только одна программа должна обращаться к СОМ-3
КАК минимум - перезагрузи виндовс.
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.31.46 | Сообщение # 2411
перезагрузил
Прикрепления: 5428893.jpg (43.1 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 20.51.59 | Сообщение # 2412
Цитата vkhrykov ()
перезагрузил
Забудь о звуковой, это сейчас не главное.
Ставишь ту прошивку, что я тебе указал 6.3 она финальная.
На экране появилась частота как и на PowerSDR.
Она должна меняться независимо с программы или с энкодера.
Если есть отображение и управление, забудь о прошивке.
Вкусней ее не бывает.
Разбирайся с настройками Windows и PowerSDR там собака порылать.
В какой момент появляется - это сообщение?
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 21.14.32 | Сообщение # 2413
Юрий ! ставил старые прошивки и версии Power SDR, БЕСПОЛЕЗНО.
Установил Power SDR 2.8.055 и прошил v6.3 все заработало, но приемник пока не работает.
Завтра получу XONAR и можно будет продолжить.
Спасибо за помощь !
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 21.29.01 | Сообщение # 2414
вот с ней точно нам мозг снесешь.
Вопрос!
Если пальцем коснутся за кончики приемного кабеля левого или правого каналов, панорама POWERSDR реагирует?
vkhrykovДата: Понедельник, 26.10.2020, 09.39.00 | Сообщение # 2415
Не понял юмора ? вы же сами хвалили эту карту ?
Да реагирует. Подскажите куда двигаться дальше ? неграмотному крестьянину.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - prostushka(39)
