vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 08.55.09 | Сообщение # 2476
нет.
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.57.33 | Сообщение # 2477
Цитата vkhrykov ()
нет.
нет залипух или нет кварца на 25мгц?
Добавлено (27.11.2020, 08.58.42)
а в меню вы вообще заходите ?
vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 11.02.24 | Сообщение # 2478
нет залипух ! и нет кварца, он не нужен. Мне нужно, что бы работал энкодер. Замена кварца, проблему не решит.
а в меню вы вообще заходите ? Захожу.
Сообщение отредактировал vkhrykov - Пятница, 27.11.2020, 11.21.15
iljinandreyДата: Пятница, 27.11.2020, 11.31.10 | Сообщение # 2479
Выходите, не надо оно вам, кварц меняйте happy happy happy шутка.
Там же нет ничего, три провода, 2 из них прямиком в ардуину. ПРоверьте подтяжку на питание, а больше там и нечего, кроме распиновки.
yurij053Дата: Пятница, 27.11.2020, 11.43.17 | Сообщение # 2480
Цитата vkhrykov ()
Не работает валкодер, не могу в режиме калибровка ничего изменить.
Провода на энкодере меняйте местами и смотрите результат.
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 13.58.22 | Сообщение # 2481
Цитата vkhrykov ()
Кварц стоит на 27 мгц , а в режиме калибровки 25 мгц вижу и PLL 900 мгц , но все рвет и надо уменьшить, но увы. где что посмотреть ?
я писал вам по поводу проблемы с кварцам,как заработает энкодер в меню поменяете частоту кварца с 25000000 на 27000000,и перестанет всё рвать
vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 14.58.46 | Сообщение # 2482
Увы ! как было , так и осталось. Приемник не работает. По постоянному току все ОК, пытался осцилографом посмотреть выходную часть приемника, не вижу.
Сообщение отредактировал vkhrykov - Пятница, 27.11.2020, 15.18.47
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 15.14.22 | Сообщение # 2483
тогда измерительные приборы только помогут,а энкодер так и не заработал?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 27.11.2020, 15.15.39
vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 15.23.51 | Сообщение # 2484
Работает . Юрий подсказал. Какие приборы ? Посмотрел сигнал кварца приемником , посмотрел осцилографом , все ОК.
Вроде начал подавать признаки жизни, помыл плату спиртом и на этом радость закончилась.
Прикрепления: 1331908.jpg (252.3 Kb)
Сообщение отредактировал vkhrykov - Пятница, 27.11.2020, 15.33.48
iljinandreyДата: Пятница, 27.11.2020, 15.35.28 | Сообщение # 2485
А что не так на панораме?)) А то телепаты на карантине))
vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 15.44.12 | Сообщение # 2486
Приемник не работает , нет шумов эфирных, только программа и карта шумит. Уровень - 130.
Сообщение отредактировал vkhrykov - Пятница, 27.11.2020, 15.46.36
iljinandreyДата: Пятница, 27.11.2020, 15.54.51 | Сообщение # 2487
-130, это пока не откалиброван, какой там реальный уровень шума, никто не знает.. Ну вот страничкой ранее, в моих сообщениях было пару ссылок на старые посты, где указано какие сигналы проверять на смесителе. И вообще, саму антенну, либо генератор и тд, лучше подключить на выход дпф. И первое что проверить, не перепутаны ли вход с выходом на звуковой
ut3mkДата: Пятница, 27.11.2020, 16.49.54 | Сообщение # 2488
Читай с этого поста и до конца. Трансивера идентичны.
vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 18.34.24 | Сообщение # 2489
Читал. Прошелся осцилографом , вроде все ОК. Приемник работает, но пока тупой. Разбираюсь с ДПФ.
ut3mkДата: Пятница, 27.11.2020, 20.56.11 | Сообщение # 2490
Я рассказывал как можно собственный ГСС (VFO) использовать в качестве генератора для настройки и проверки приемного тракта!!!
Ну не понимаю, почему ?!
Почему не пользуетесь?
