kabanovserg72Дата: Четверг, 10.12.2020, 18.50.31 | Сообщение # 2491
Сделал ещё одну антенну, думал 10м заработает, а по ходу там дубовая чувствительность ? либо есть те у кого работает хорошо ?
у меня чуйка нормальная,подавал с гсс 0,5мкв несущая подымалась до двух делений на панораме это где то 20дб,и один раз нарвался на приём несколько станций прослушал,так что гсс вам в руки biggrin
ut3mkДата: Четверг, 10.12.2020, 21.17.34 | Сообщение # 2492
Нет приема? Нет шума эфира?
Что означает - не работает?
Если не брать небольшое усиление операционного усилителя, то схема приемника выполнена
на пассивных элементах. Параметры такие как: чувствительность и динамический диапазон
зависит на прямую от качества звуковой карты. Если карта шумит, то ни о какой чувствительности
можно и не говорить. К примеру на стареньких интегрированных звуковых картах услышать
станции ниже 3-4 баллов практически не реально. Ну может быть еще CW станции.
В таком случае антенна на 28 мГц даст шум эфира значительно меньше чем возможности
звуковой карты.
В твоем случае с картой на - это очень похоже. В городской черте на 28 мГц слышу шум эфира около 2 баллов.
iljinandreyДата: Четверг, 10.12.2020, 21.21.14 | Сообщение # 2493
Звуковая ugm96, нормальная.
Шум есть, но уровень очень низкий, ладно, буду ещё пин диоды менять и может что-то ещё придумаю.
ut3mkДата: Четверг, 10.12.2020, 21.40.55 | Сообщение # 2494
А что сложно проверить работу приемного тракта используя собственный ГСС?
Подал сигнал на вход и посмотрел сколько показывает S-метр, а затем на ходу соединяешь вход с выходом ДПФ.
Если S-метр увеличил показания более чем на 3 dB, тогда ищи проблему.
Если показания остались прежними, кричи УРА! Тогда пин диоды и фильтра к потери чувствительности
не имеют отношения.
iljinandreyДата: Четверг, 10.12.2020, 21.42.59 | Сообщение # 2495
я ж выкладывал в параллельной ветке графики, диоды там норм вносят. Их в любом случае менять, а потом уже буду развлекаться с остальным ))
ut3mkДата: Четверг, 10.12.2020, 21.48.47 | Сообщение # 2496
Да диоды от нормального поставщика не могут вносить такие потери.
Проверь работу фильтра по очереди.
Заранее выпаяй все пин диоды за исключение выбранного диапазона.
Сколько показал Sметр.?
Далее в замен пары диодов запаяй два конденсатор 10n и сравни показания Sметра с предыдущими.
Этим мы проверим потери на диодах.
Удали фильтра выпаяв все диоды и закороти вход с выходом до ДПФ и посмотри на Sметр.
Этим мы проверим качество самого фильтра, а точнее - это катушек и конденсаторов.
В итоге сравни эти три показателя и сделай вывод.
Время на все тесты - 30 мин.
Все станет на свои места, поймешь где искать эту черную кошку.
vu2evqДата: Пятница, 11.12.2020, 05.12.42 | Сообщение # 2497
Replace the firmware with a new one
Is there any steps in particular to upload new firmware over existing one?
MK748Дата: Пятница, 11.12.2020, 09.37.54 | Сообщение # 2498
Цитата Excalibur ()
Немного для разрядки, сделал в программе PowerSDR несколько CAT Интерфейсов
Приветствую, коллега.
А для версии 2.5.3 такое возможно?
Спасибо огромное за функцию! Уж очень не хватает свободного порта...
С уважением.
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 11.12.2020, 09.38.32
ut3mkДата: Пятница, 11.12.2020, 10.16.34 | Сообщение # 2499
Версия 2.5.3 настолько устарела, что ее упоминать нет смысла.
Если она нравится, то используй как она есть.
На "жигули" от "BMW" запчасти не ставят, а покупают новый автомобиль.
Чем тебя не устраивают последние разработки от Excalibur?
https://powersdr.mis.ks.ua/download.html
MK748Дата: Пятница, 11.12.2020, 10.29.10 | Сообщение # 2500
версии от Excalibur давно не пробовал, по каким-то причинам вернулся на 2.5.3... возможно, были проблемы со стабильностью работы на конкретных конфигурациях и ОС...
p.s. я, вообще, ретроград))
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 11.12.2020, 10.35.16
ut3mkДата: Пятница, 11.12.2020, 10.40.14 | Сообщение # 2501
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14680-16-1600336545
MK748Дата: Пятница, 11.12.2020, 13.58.04 | Сообщение # 2502
Юрий, как на счёт добавить в последующие релизы платы или другие разработки вариант балансировки смесителя, предложенный RN6LAX:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-14009-16-1577032054
и затронутый в качестве рекомендаций в 1-м посте этой ветки?
Вроде как, подобное решение ещё в первой версии ADTRX у UR4QBP было реализовано... Недавно столкнулся с подобной платой и остался очень доволен результатом при регулировке, надо сказать.
Дело в том, что достижение хорошего результата по этому параметру (подавление несущей) выводит изделие на более высокий уровень, скажем так.
p.s.давно не заглядывал сюда, извиняюсь, если вопрос уже обсуждался...
ut3mkДата: Пятница, 11.12.2020, 17.56.50 | Сообщение # 2503
Заходи и смотри эту ветку.
MK748Дата: Пятница, 11.12.2020, 18.25.28 | Сообщение # 2504
Я ту ветку просматривал... ответа на свой вопрос там вроде не увидел. Схема смесителя - стандартная.
Нет, та концепция мне не нравится. То, что синтезатор вынесли - хорошо, а с усилителем на борту, да ещё и с транзистором, который на корпус посадить нельзя... нет, не моё... Вот если сосредоточиться на разработке платы трёхкаскадного ШПУ, который бы с пары-тройки сот милливольт мог на выходе стандартные 100Вт выдать (например, RD01>>RD15>>RD70 и т.п.), да плату полноценных ФНЧ на все бенды и мощность не менее 100Вт - получился бы SDR-1000 но на более качественном уровне))
Извиняюсь за своё мнение. С уважением к разработчикам.
ut3mkДата: Пятница, 11.12.2020, 21.04.46 | Сообщение # 2505
100Ватт.! Да ради БОГА делай. Кто мешает?
??? чем не устраивает смеситель лично тебя?
От себя скажу, что предложения в этих тестах давно было опробованы мной и Александром и не один раз.
А точнее, мы с этого начинали и пришли к наиболее приемлемым режимам смесителя при которых
не требуется ручной подстройки. Мысль не посещала, почему его питание 2.95V.? Нам больше делать нечего?
При таком режиме получается минимальный остаток несущей. Не забывай, что микросхемы бывают разных производителей!
Если есть желание поиграться, вперед - делай печатку и так далее.
Тестируй, а мы послушаем от тебя -"СТОИТ ЛИ ШКУРКА ВЫЧИНКИ"?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut29641(47), harkiv(36)
