| r4fat | Дата: Четверг, 26.11.2020, 08.38.22 | Сообщение # 2446 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Платы зеркалить надо? а то у китайцев при просмотре вот что показывает. Добавлено (26.11.2020, 08.39.55) --------------------------------------------- Заранее спасибо.
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.11.2020, 10.03.52 | Сообщение # 2447 |
| Цитата r4fat (  ) Платы зеркалить надо? Ничего зеркалить не надо. Изготавливай как есть. Если в LayOUT назван верхний слой, так он и будет верхом, а низ низом. Когда плату получишь с завода перевернешь ее деталями вниз.
Так выглядит верх печатной платы, хотя в лайоуте он обозначен низом.
| vkhrykov | Дата: Четверг, 26.11.2020, 10.56.54 | Сообщение # 2448 |
| На выходе SI5351 CLK 0 сигнал имеется, СLK1 и CLK2 отсутствует, плата синхронизируется и управляется программой. Дохлая сишка или я что то не понимаю ?
| iljinandrey | Дата: Четверг, 26.11.2020, 11.22.33 | Сообщение # 2449 |
| Цитата ut3mk (  ) Ничего нет странного, так и должно быть.
Да..должно быть, но когда оба канала присутствует, то так быть не должно...
Цитата ut3mk (  ) Отключай один из каналов и смотри как проходит сигнал по своим плечам, нет ли где залипухи. Не смешиваются фазы между собой .... и так далее. Смотри видео: Я это всё проверил ещё прежде чем задать вопрос здесь, возможно неясно выразился раз был не понят. По НЧ от разъёма и до смесителя всё чётко, без подмешиваний, 1 канал = только два выхода после ОУ и 4053, на других двух пусто и соответственно наоборот. Всё это проверялось осцилом и генератором. Весь путь сигнала прозрачен. Никаких соплей, а сопротивения в обвязке ОУ прецезионные. и ПОВТОРЮСЬ, разница в уровнях по каналам мизерная, что б сигнал выглядел так как он выглядит, она бы элементарно могла быть компенсирована програмно. зеркалка не подавлена ВООБЩЕ, нет разницы между уровнями.
Мне кажется искать надо вокруг смесителя, но я не до конца понимаю что искать и где..
LVC1G00 на неё должна подаваться частота с сишки х4 от выбранной в программе, верно ? Что должно быть на выходе ? (по памяти, у меня на входе и выходе равные частоты, после работы смогу проверить) LVC1G04
на 4 ноге 3157 сигнал частотой х2 от выбранной частоты
пс по приёму вообще никаких вопросов
Добавлено (26.11.2020, 11.47.31) --------------------------------------------- https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11879-16-1538218146
нашёл это сообщение, на выходах №6 у меня вообще какой то мусор в перемешку с НЧ.Я так понимаю стоит это отдельно проверить ?
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11732-16-1537294292 а это как памятку
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 26.11.2020, 12.01.54 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.11.2020, 11.51.18 | Сообщение # 2450 |
| Цитата vkhrykov (  ) СLK1 и CLK2 отсутствует Читай инструкцию о назначения этих выходов. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11732-16-1537294292
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.11.2020, 12.06.18 | Сообщение # 2451 |
| Цитата iljinandrey (  ) LVC1G00 на неё должна подаваться частота с сишки х4 от выбранной в программе, верно ? Да.
Цитата iljinandrey (  ) Что должно быть на выходе ?
То же самое, что и на LVC1G00 входе.
Цитата iljinandrey (  ) на 4 ноге 3157 сигнал частотой х2 от выбранной частоты пс по приёму вообще никаких вопросов что то путаешь! на 4 ноге - это практически антенный вход. Там частоты те, что и на панораме PowerSDR.
Если разговор вести о 6 ножках, то там частоты равны, что и на панораме за вычетом 9 кГц. Сигнал имеет идеальную форму меандра!!!! Никакого мусора там нет, особенно в режиме приема.
Если с приемом проблем нет и зеркалка давится в шумовую дорожку, то смеситель на 2х3157 работает исправно. Это же касается и делителя фаз на 574. Обязательно проверь уровни на передачу после коммутатора 4053 или непосредственно на ножках смесителя. Я сталкивался с 4053 которые имели разное проходное сопротивление в открытом состоянии. В итоге они нарушали равенство уровней на вход смесителя и боковая на передачу не давилась. Хотя на прием она работала посредственно и автомат давил обратную боковую. Еще замерь по постоянке напряжения на входах и выходах 4053. Если напряжение отличается - это и есть показатель качества 4053. Там должны быть одинаковые 1\2 от ее напряжения питания .
| iljinandrey | Дата: Четверг, 26.11.2020, 12.15.10 | Сообщение # 2452 |
| Цитата ut3mk (  ) что то путаешь! на 4 ноге - это практически антенный вход. Там частоты те, что и на панораме PowerSDR.
вот и мне было непонятно..значит проверю вечером ещё раз.
Мне утром показалось, что в режиме передачи есть оба сигнала и CLK0 и CLK1, проверю вечером.
Цитата ut3mk (  ) Я сталкивался с 4053 которые имели разное проходное сопротивление в открытом состоянии. В итоге они нарушали равенство уровней на вход смесителя и боковая на передачу не давилась.
в том то и дело, что вся разница 0,05в, явно не то что я ищу..
Спасибо за подсказки.Добавлено (26.11.2020, 20.49.50) --------------------------------------------- Что то я ничего не вижу на 4 ноге 3157, ни в режиме приема, ни на передаче... Поймал какой то шум, 100кгц и все. На 6й частота что и на экране, на 1-3 нч как положено. Непонятно
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 26.11.2020, 12.16.51 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.11.2020, 21.12.32 | Сообщение # 2453 |
| Цитата iljinandrey (  ) Что то я ничего не вижу на 4 ноге 3157 Для начала, возьми мультиметр и замерь там постоянное напряжение оно равно половине от питания самой 3157. А оно должно быть так как у тебя есть прием. Следовательно ключи работают как надо. На 4 ноге будет ВЧ сигнал в режиме прием тот, что с антенны. При передаче он составит тот уровень который подашь с компьютера. Но ВЧ не менее ~ 0.5V и частотой равной как на шкале.
| iljinandrey | Дата: Четверг, 26.11.2020, 21.24.37 | Сообщение # 2454 |
| Выходит что все работает как надо... Но в эфир идёт какая то ерунда. Померил, да, там 1.61в Добавлено (27.11.2020, 00.31.26) --------------------------------------------- Вопрос снят, что было, сам не понял..
Уже психанул под конец и начал прогревать феном все узлы, что ответственны за передачу, при чем с пристрастием... Включил после того как плата остыла, и о чудо! Что это было, для меня так и осталось загадкой... Подозреваю что какая то из смд россыпухи где то криво сидела, так как сами микросхемы, все, я между собой поменял, в надежде что должно было бы что-то изменится в приеме, если какая то неисправна
| vkhrykov | Дата: Пятница, 27.11.2020, 07.57.53 | Сообщение # 2455 |
| Не работает валкодер, не могу в режиме калибровка ничего изменить. Валкодер китайский, с трещеткой. Посмотрел осцилографом , все ок. Кварц стоит на 27 мгц , а в режиме калибровки 25 мгц вижу и PLL 900 мгц , но все рвет и надо уменьшить, но увы. где что посмотреть ?
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.11.16 | Сообщение # 2456 |
| Цитата vkhrykov (  ) но увы. где что посмотреть ? если прошивка 6.3,там в меню выставлен кварц 25.000,вам нужно выставить 27.000,если я правельно понимаю на плате стоит кварц 27.000?
| vkhrykov | Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.28.14 | Сообщение # 2457 |
| Кварц 27 мгц, пытаюсь изменить в калибровке. Прошивка последняя.
если прошивка 6.3,там в меню выставлен кварц 25.000,вам нужно выставить 27.00 в каком Меню ?
Сообщение отредактировал vkhrykov - Пятница, 27.11.2020, 08.48.39 |
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.54.12 | Сообщение # 2458 |
| Цитата vkhrykov (  ) если прошивка 6.3,там в меню выставлен кварц 25.000,вам нужно выставить 27.00 в каком Меню ?
в меню синтезатора,нажимаем кнопку меню и бегом к пункту,где будет стоять значения кварца 25000000,путём вращения энкодера меняем его на 27000000,так как на плате у вас стоит кварц 27мгц,или запаяйте кварц 25мгц и ни чего трогать в меню не придётся,по поводу энкодера ,нет ли залипух на плате куда сажается сама ардуина,а именно на ножке D2 с массой
| vkhrykov | Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.55.09 | Сообщение # 2459 |
| нет.
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.57.33 | Сообщение # 2460 |
| Цитата vkhrykov (  ) нет. нет залипух или нет кварца на 25мгц?Добавлено (27.11.2020, 08.58.42) --------------------------------------------- а в меню вы вообще заходите ?
