torpedo8126Дата: Четверг, 23.12.2021, 10.33.26 | Сообщение # 2671
Цитата gad20256 ()
Правильно ли я вас понял.
выходной узел с усилка нужно скоммутировать правильно. в вашей версии там присутствует земля на одном из контактов при передачи. делайте по рисунку обвод
gad20256Дата: Четверг, 23.12.2021, 10.50.47 | Сообщение # 2672
Извините, там есть крестик, но его плохо видно cry Подправил
Прикрепления: 8714927.png (434.9 Kb)
Сообщение отредактировал gad20256 - Четверг, 23.12.2021, 10.51.35
torpedo8126Дата: Четверг, 23.12.2021, 11.18.15 | Сообщение # 2673
Цитата gad20256 ()
там есть крестик,
всё остальное что касается других выводов на фнч по ксв biggrin оно просто лишнее biggrin ну при этой мощности точно! может я ошибаюсь biggrin у Юрия спросите biggrin
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Четверг, 23.12.2021, 11.48.49
gad20256Дата: Пятница, 24.12.2021, 08.06.46 | Сообщение # 2674
Юрий, что вы скажите, по этой межблочной схемы? angel
gosabutДата: Пятница, 24.12.2021, 10.29.08 | Сообщение # 2675
Плата 9 версии,прошивка 9 версии.Столкнулись вчера с очередной проблемой:в режиме калибровки нет никакой реакции при вращении энкодера,т.е.значение костант не меняется.Помогите,плз.
torpedo8126Дата: Пятница, 24.12.2021, 11.55.48 | Сообщение # 2676
Цитата gosabut ()
вращении энкодера
фото энкодера можно. энкодеры бывают разные
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Пятница, 24.12.2021, 11.57.24
annabok1961Дата: Суббота, 25.12.2021, 03.40.42 | Сообщение # 2677
Всем привет. Подскажите, обязательно ли выводить кнопку "On/Off" на переднюю панель? И куда должен быть подключен разъём Y10?
Прикрепления: 0406142.jpg (39.4 Kb)
kabanovserg72Дата: Суббота, 25.12.2021, 08.39.33 | Сообщение # 2678
во первых с чего вы взяли .что кнопку нужно выводить на переднию панель.выводите её куда хотите.а во вторых если память мне не изменяет этот разъём для подключения ревербератора
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11874-16-1538174077
посмотрите это видео в нём кратенько промелькнёт ваш разъём
ut3mkДата: Суббота, 25.12.2021, 15.11.22 | Сообщение # 2679
Для подключения внешнего речевого компрессора... или ему подобный "ПЛЮШЕК".
Если такого нет, то и горевать не о чем. Не используете.
annabok1961Дата: Суббота, 25.12.2021, 17.11.02 | Сообщение # 2680
Понятно. Спасибо.
gad20256Дата: Понедельник, 27.12.2021, 10.28.14 | Сообщение # 2681
В видео сказанно что при колибровке подключаться к разъему CLK0 но его на плате нету, только на выходе микрухи si5351, получается для колибровки надо подпояться? surprised
И как настроить конденсатор на ФНЧ?
kabanovserg72Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13.28.24 | Сообщение # 2682
что мы собираемся колибровать? напишите конкретно.и при чём здесь разъём сlk0
gad20256Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13.42.06 | Сообщение # 2683
Калибровать собираюсь опорный делитель частоты PLL у платы трансивера с помощью осцилографа но не могу найти CLK0. В инструкции на 6 версию, на 7 страницы "2. Подключить частотомер к выходу CLK0 ".
Я прекрасно понимаю что тут собрались дяди мудрые и опытные, но помогите новичку в начале пути. Хоть литературу посоветуйте по теме, а то у нас в библиотеке книги по радиотехники со схемами на лампах. Уж лучше попояю да почитаю, чем по подъездам шататься.
Сообщение отредактировал gad20256 - Понедельник, 27.12.2021, 13.49.31
kabanovserg72Дата: Понедельник, 27.12.2021, 16.33.09 | Сообщение # 2684
там ни чего не надо колибровать.там должна быть учетверённая частота это 10-я ножка si5351
фнч нету в этом трансивере есть только фильтры дпф и там всё пересчитано ставте кондёры что на схеме
Добавлено (27.12.2021, 16.39.28)
ваш PLL выстовляется в пункте меню.но всё будет зависить от вашей сишки.есть видео от Юры на первой странице
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 27.12.2021, 16.34.26
ut3mkДата: Понедельник, 27.12.2021, 18.54.48 | Сообщение # 2685
CLK-0 является выходом Si5351. Больше нет разъемов с таким именем на этой плате.
А вот в отдельно работающей схеме синтезатора таковой разъем присутствует.
Но у нас то - МОНОБЛОК. Разъем от CLK-0 здесь лишний.
Если есть частотомер и ему вы на все 100% доверяете,
можете делать замеры как c самой ножке CLK-0 на Si5351 ,
так и по дорожкам самой схемы (фазовращатель).
Только вопрос....
А зачем так сложно?
Жмете кнопку МЕНЮ и вы сразу на частоте эталонного МАЯКА.
Антенна, прием и стройте совпадение частоты в идеал.
Попробуйте найти генератор с такой точностью.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Dmtry(40)
