ut3mkДата: Пятница, 03.12.2021, 16.12.32 | Сообщение # 2641
Цитата Andsent ()
Возможно ли в этот синтезатор добавить индикатор и сменить прошивку для использования в простом трансивере? Думаю такая ситуация сложилась у многих.
Нет.
Я работаю с Si5351
https://ut3mk.at.ua/forum/9
AndsentДата: Суббота, 04.12.2021, 16.31.41 | Сообщение # 2642
Может когда нибудь в будущем?
Или это невозможно и не обсуждается больше?
ut3mkДата: Суббота, 04.12.2021, 21.14.44 | Сообщение # 2643
забудь как прошлое.
gad20256Дата: Вторник, 21.12.2021, 11.54.35 | Сообщение # 2644
Здравствуйте, живу в "деревне" связь почти 3G ни наставников ни книг по теме в библиотеке (нету у кого спросить совета (одни алкаши и вахтовики biggrin )). Родители купили на НГ набор https://u.to/Vp8hGw с усилителем и ФНЧ. Я спаял (люблю паять), а соеденить в одно устройство не знаю как (боюсь спалить). Можете хотябы на промокашке тупым карандашом показать какие провода куда припаивать для совместной работы этих модулей.
Сообщение отредактировал gad20256 - Вторник, 21.12.2021, 12.02.16
torpedo8126Дата: Среда, 22.12.2021, 10.58.55 | Сообщение # 2645
Цитата gad20256 ()
купили на НГ набор
а что Вам не понятно. я так полагаю что Вы купили готовые платы, а соединить не хватает знаний по типу sad смотрю в книгу вижу фигу sad я прав sad схема принципиальная полноценная и там и тут на сайте. уточните что не понимаете то sad Давайте вы загрузите фотографии в качестве ваших модулей . мы поглядим подумает что куда и схемы модулей тоже не помешают biggrin
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Среда, 22.12.2021, 11.09.19
gad20256Дата: Среда, 22.12.2021, 13.25.06 | Сообщение # 2646
torpedo8126 спаять когда все у тебя подписанно много ума не надо.
http://radio-kits.ucoz.ru/R76M3....hf1.gif
http://radio-kits.ucoz.ru/SDRv9/fnch_dlja_sdr.gif
http://radio-kits.ucoz.ru/UT3MK/skhema_sdr_ver-9.pdf
Вот нашел нечто похожие, но на другой трансивер http://radio-kits.ucoz.ru/R76M3....nte.gif
ut3mkДата: Среда, 22.12.2021, 14.12.01 | Сообщение # 2647
Для начала - изучить первый пост
После освоения ждем вопросы.
gad20256Дата: Среда, 22.12.2021, 16.36.55 | Сообщение # 2648
Вроде так? Но куда подключать BPF с УМ? И разьемы ФНЧ в частности для измерение КСВ.
Прикрепления: 4682278.png (425.5 Kb)
torpedo8126Дата: Среда, 22.12.2021, 16.39.38 | Сообщение # 2649
Цитата gad20256 ()
много ума не надо
ну начнём с предпоследней ссылки основная плата V9 трансивера выход с дпф после аттенюатора подписан INOUT соединяете с платой УМ усилителя ВХОД- RF IN
biggrin выход с усилка подписан RF OUT подаёте на плату фнч там подписано INPUT biggrin дальше ANT сюда антенну вешаем! останется скоммутировать переключение бендов
Добавлено (22.12.2021, 16.47.42)
Цитата gad20256 ()
подключать BPF
бпф это обвод для приёма в большинстве случаев коммутация обвода осуществляется через реле но тут в схеме она у вас НЕ ВЕРНА для SDR
ПОПРОБУЮ ИСПРАВИТЬ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Среда, 22.12.2021, 18.06.50
torpedo8126Дата: Среда, 22.12.2021, 16.53.29 | Сообщение # 2650
должно быть так обвод работает на приём biggrin а в момент передачи вместо обвода втыкается усилок. КСВ вывода вход в 9 версии подписан SWR
Прикрепления: 3030840.gif (149.0 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Среда, 22.12.2021, 18.15.20
gad20256Дата: Четверг, 23.12.2021, 08.57.00 | Сообщение # 2651
Цитата torpedo8126 ()
должно быть так обвод работает на приём а в момент передачи вместо обвода втыкается усилок.
Правильно ли я вас понял.
1. А можно припаять в паралей реле к реле К1 или можно использовать разьем на УМ РА?
2. В случаи если захочу разделить приемную и передающую антену можно поставить тумблер на разъем +TX на плате ФНЧ?
3. Я понял что SWR разьем это КСВ, но что в него включать? Если делать вывод по количеству контактов то туда предполагаю можно подключить такой прибор?
4. И для чего все эти выходы на плате ФНЧ? Понимаю что это как-то связанно с высоким КСВ, а эксперементировать с выходным каскадом что-то не хочется.
Прикрепления: 3480962.png (434.5 Kb) · 0631865.jpg (74.7 Kb) · 4404757.png (92.2 Kb)
Сообщение отредактировал gad20256 - Четверг, 23.12.2021, 08.57.43
torpedo8126Дата: Четверг, 23.12.2021, 10.33.26 | Сообщение # 2652
выходной узел с усилка нужно скоммутировать правильно. в вашей версии там присутствует земля на одном из контактов при передачи. делайте по рисунку обвод
gad20256Дата: Четверг, 23.12.2021, 10.50.47 | Сообщение # 2653
Извините, там есть крестик, но его плохо видно cry Подправил
Прикрепления: 8714927.png (434.9 Kb)
Сообщение отредактировал gad20256 - Четверг, 23.12.2021, 10.51.35
torpedo8126Дата: Четверг, 23.12.2021, 11.18.15 | Сообщение # 2654
Цитата gad20256 ()
там есть крестик,
всё остальное что касается других выводов на фнч по ксв biggrin оно просто лишнее biggrin ну при этой мощности точно! может я ошибаюсь biggrin у Юрия спросите biggrin
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Четверг, 23.12.2021, 11.48.49
gad20256Дата: Пятница, 24.12.2021, 08.06.46 | Сообщение # 2655
Юрий, что вы скажите, по этой межблочной схемы? angel
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UW5EGA(37), RADION(37)
