dokДата: Пятница, 17.05.2019, 22.27.27 | Сообщение # 1156
Если на ножках 9 10 11 присутствует +1,5вольта это значит что одна из двух микросхем 4053 пробита.
Очень жаль что далеко-расцеловал бы или дуракам всегда везет-на последней микросхеме заработало! спасибо всем за помощь
vsteshakДата: Пятница, 17.05.2019, 22.44.11 | Сообщение # 1157
поздравления!!!
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 22.54.51 | Сообщение # 1158
Бомба ))
goaliv-3Дата: Суббота, 18.05.2019, 07.04.22 | Сообщение # 1159
Фу-у-ух!!!
Кстати, вот нашел такой сервис: http://www.s-manuals.com/ru/smd/6c
Довольно таки неплохо помогает в определении детали по кодовой маркировке.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 18.05.2019, 09.50.23
dokДата: Воскресенье, 19.05.2019, 18.57.38 | Сообщение # 1160
Ещё один вопрос,парных ногах 4053,соответственно 1-15 и 3-4должно показывать 50 ом,а то у меня на передних по 19 ом на задних по 50 ом
iljinandreyДата: Пятница, 24.05.2019, 10.54.12 | Сообщение # 1161
так это же хорошо smile или они не работают ?
yuriut3mkДата: Пятница, 24.05.2019, 12.56.51 | Сообщение # 1162
Замена компьютера на планшетный PIPO TV BOX X8 Pro
Совместим с моими синтезаторами и конкретно для этой одноплатной версии.
Видео в ЮТУБ
Купить
https://u.to/aWV1FQ
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Пятница, 24.05.2019, 13.32.52
dokДата: Пятница, 24.05.2019, 14.52.50 | Сообщение # 1163
На микросхемах есть нужное напряжение, пробовал звуковым генератором,тональник видно до входа на смеситель,больше не пробовал, сегодня буду ковырять дальше, приема пока нет, сегодня должны привести разьемы
iljinandreyДата: Пятница, 24.05.2019, 19.52.36 | Сообщение # 1164
Всем привет, кто-нибудь кто в курсе подскажите такую вещь, подключил датчик КСВ (tandem match), показания на дисплее трансивера скачут, если удается настроить более менее правильное КСВ (и то, цифры скачут туда сюда, но в среднем близко), то отображаемая мощность более 100вт, при реальной 5-8. На эквиваленте, всегда 1, настраиваю отображение реальной мощности, подключаю антенну, КСВ остаётся 1, даже если там 2. В общем непонятно... может там какой то особенный алгоритм настойки ? Я переменники уже начинал крутить и от одних крайних положений и от других, ничего вменяемого добиться не смог. Прошивка мадера 5
RL6MRДата: Пятница, 24.05.2019, 20.34.38 | Сообщение # 1165
Спасибо за видео, полезный материал. То же задумывался по поводу PIPO для SDR, думал о моноблоке, но было жалко денег, вдруг не пойдет.
У меня есть планшет на Win8.1, Chuwi Vi8, то же прекрасно работает с одноплатной версией SDR трансивера.
iljinandreyДата: Пятница, 24.05.2019, 22.50.01 | Сообщение # 1166
Вроде бы получилось настроить, но цифры пляшут, вот видео https://youtu.be/4hTXRjEGikw
ut3mkДата: Суббота, 25.05.2019, 07.28.35 | Сообщение # 1167
Передал новую тестовую прошивку Александру US5NCJ для более детального анализа.
Покупаем попкорн и ждем результатов biggrin
ut3mkДата: Суббота, 25.05.2019, 07.43.03 | Сообщение # 1168
Оба подстроечника как минимум должны быть близки по номиналу.
Мощность измеряется по прямой волне. Для точной калибровке необходимо временно исключить обратку.
В этом случае анализатор примет ксв за 1 . Вращая подстроечник прямой волны выстави на LCD показания реальные для своего ПА.
Показания в режиме передачи и будут прыгать, так как оно в реали так и происходит.
Я постараюсь обдумать как усреднить или отображать значения с временной периодичностью.
Но с этим чуть позже.
iljinandreyДата: Суббота, 25.05.2019, 08.49.23 | Сообщение # 1169
Кончился уже весь попкорн smile
У меня 2 вольта на эквиваленте и 5ваттах
Я к этому и дошёл...только не отключал обратку, а скрутил в ноль оба резистора и стартовал с прямой, выставив мощность
Было бы супер, спасибо
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 25.05.2019, 08.57.50
RL6MRДата: Суббота, 25.05.2019, 10.08.14 | Сообщение # 1170
Это очень большое значение мощности, при таком значении линейность показаний на маленьких мощностях будет ни какая. У меня такая же ситуация, невозможно нормально отстроить показания КСВ и мощности, при том что у меня 30Вт на выходе. Показания КСВ получаются правдивыми только при минимальных значениях подстроечных резисторов, но при этом мощность на дисплее 800Вт, пока так и оставил. Я думаю, что мощность измерения стоит сделать максимум 100Вт при 5в на ардуино, тогда линейность улучшится в разы.
А когда выложите на общее обозрение? У меня в работе 2 законченных аппарата одноплатной версии, так что заинтересованность большая.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - yl2gl(68), UX7IL(70)
