ut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 07.58.12 | Сообщение # 1186
Попутно вопрос, не совсем понял, какие 2 кнопки добавились и каким образом их подключить ?
Я наверное не буду делать видио инструкцию по прошивке, так как она внешне практически идентична как и для УНИВЕРСАЛЬНОЙ платы.
На данный момент не написан код для новых кнопок - запись ячейки памяти и внешнее управление УВЧ и АТТ (Preamp)
Данное видео поможет разобраться с меню и в нем рассказано об этих двух новых кнопках.
goaliv-3Дата: Вторник, 28.05.2019, 07.59.00 | Сообщение # 1187
Цитата US5NCJ ()
цифровые транзисторы PDTC143TT, с внутренним резистором в цепи базы (4,7 кОм)
Следует уточнить, у этих транзисторов внутри имеется два резистора: в цепи базы и база-эмиттер. И в зависимости от номинала Б-Э изменяется коэф усиления по току.
Прикрепления: PDTC143E.pdf (744.3 Kb) · PDTC143X.pdf (1.03 Mb) · PDTC143Z.pdf (93.7 Kb)
US5NCJДата: Вторник, 28.05.2019, 08.09.36 | Сообщение # 1188
goaliv-3
Ещё раз пишу PDTC143TT.
На фото выделенные жёлтым цветом проблемные места.
Схему прелагаю:
Прикрепления: PDTC143T_SERIES.pdf (397.5 Kb) · 1911500.jpg (397.7 Kb) · TRANSCEIVER-SDR.spl7 (1.07 Mb)
ly3bd1Дата: Вторник, 28.05.2019, 13.20.09 | Сообщение # 1189
В скорректированной схеме трансляторов уровней есть ошибочка. Шины +3,3В и +5В замкнуты между собой. На схеме лишняя линия.
US5NCJДата: Вторник, 28.05.2019, 13.40.35 | Сообщение # 1190
Да Александр, действительно ошибка, спасибо-уже исправил.
iljinandreyДата: Вторник, 28.05.2019, 13.47.13 | Сообщение # 1191
О чем вы ? Можно в двух словах, что я пропустил ?
US5NCJДата: Вторник, 28.05.2019, 13.50.14 | Сообщение # 1192
iljinandrey
Вы почитайте внимательно и всё поймёте.
iljinandreyДата: Вторник, 28.05.2019, 13.54.44 | Сообщение # 1193
yuriut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 14.05.42 | Сообщение # 1194
https://youtu.be/e_ox9IozmrY
она формировалась I2C шиной
земляной шиной трансивер не испортишь. smile
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Вторник, 28.05.2019, 14.08.11
Leon69Дата: Вторник, 28.05.2019, 14.06.37 | Сообщение # 1195
yuriut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 14.21.06 | Сообщение # 1196
goaliv-3Дата: Вторник, 28.05.2019, 16.17.47 | Сообщение # 1197
Цитата US5NCJ ()
goaliv-3
Спасибо, увидел.
Цитата ly3bd1 ()
И в питании компрессора тоже:
yuriut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 16.44.05 | Сообщение # 1198
Печатка - это база для схемы.
RN6LAXДата: Вторник, 28.05.2019, 19.22.29 | Сообщение # 1199
https://u.to/KZeIFQ
iljinandreyДата: Вторник, 28.05.2019, 21.06.47 | Сообщение # 1200
Спасибо за терпение wink
