dokДата: Пятница, 17.05.2019, 14.10.02 | Сообщение # 1141
Прошел по всем дорожкам, обрыва нет,питание на 16 ногу приходит,. Во время приема на ногах 9,10,11 присутствует 2вольта,резисторы поменял на другие,, проверил перед пайкой номиналы,ёмкости сначала убрал, затем поставил другие, все равно эффект один, сопли смотрел сто раз, сегодня ещё пересмотрю
vsteshakДата: Пятница, 17.05.2019, 14.32.24 | Сообщение # 1142
В номинале резистора который подтягивает к питанию ноги 9,10,11 не ошиблись ?
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 15.21.52 | Сообщение # 1143
Тестер на столе лежа(резистор) показывает 10ком, маркировка 103
Сообщение отредактировал dok - Пятница, 17.05.2019, 15.22.28
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 16.09.34 | Сообщение # 1144
значит где то есть сопротивление на массу, которое в режиме приёма гасит +10В, либо утечка, либо сопля, или не те транзисторы, как вариант. Почему я и говорил выпаять что б проверить. Звонить надо не на короткое замыкание.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 17.05.2019, 16.13.26
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 17.14.01 | Сообщение # 1145
На транзисторах стоит C6, по справочнику это 817,а там ??????есть ещё вариант осмотреть ключ связанный с ногами 2и5может там где-то проблема,вечером напишу
US5NCJДата: Пятница, 17.05.2019, 18.07.56 | Сообщение # 1146
Цитата dok ()
теперь будем копать выход, там по приему на коллекторе ключа полтора вольта
Если на ножках 9 10 11 присутствует +1,5вольта это значит что одна из двух микросхем 4053 пробита.
goaliv-3Дата: Пятница, 17.05.2019, 18.27.16 | Сообщение # 1147
Или запаяна наоборот. Или даже обе.
В обозначении только эти С6, или там еще что-то далее есть? Просто это также может быть и стабилизатор напряжения в корпусе SOT23.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 17.05.2019, 18.37.03
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 21.37.59 | Сообщение # 1148
C6 это вообще другой транзистор, другой проводимоси. Должно быть 6С !
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 21.55.39 | Сообщение # 1149
нет, только 6Cно я пробовал и 2n7002 согласно рекомендации, сейчас только пробовал тональник включить- с ардуинки 4,95 вольта а на микросхемах ВСЕХ- по нулям,ща попробую перепаять микросхему- последнюю.уже лежит ворох паяных,а результата нет
Сообщение отредактировал dok - Пятница, 17.05.2019, 21.57.52
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 22.23.40 | Сообщение # 1150
Цитата dok ()
последнюю
можно опять же, снять и замерить напряжения в местах где оно должно быть
Добавлено (17.05.2019, 22.25.15)
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ !!!! Транзисторы открываются и садят ноги на массу, а это значит что на микросхему поступает + с минусом и она переключается.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 17.05.2019, 22.26.04
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 22.27.27 | Сообщение # 1151
Очень жаль что далеко-расцеловал бы или дуракам всегда везет-на последней микросхеме заработало! спасибо всем за помощь
vsteshakДата: Пятница, 17.05.2019, 22.44.11 | Сообщение # 1152
поздравления!!!
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 22.54.51 | Сообщение # 1153
Бомба ))
goaliv-3Дата: Суббота, 18.05.2019, 07.04.22 | Сообщение # 1154
Фу-у-ух!!!
Кстати, вот нашел такой сервис: http://www.s-manuals.com/ru/smd/6c
Довольно таки неплохо помогает в определении детали по кодовой маркировке.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 18.05.2019, 09.50.23
dokДата: Воскресенье, 19.05.2019, 18.57.38 | Сообщение # 1155
Ещё один вопрос,парных ногах 4053,соответственно 1-15 и 3-4должно показывать 50 ом,а то у меня на передних по 19 ом на задних по 50 ом
