omnolДата: Вторник, 04.08.2020, 17.57.26 | Сообщение # 16
я бы еще хотел переделать разьёмы как в одноплатной версии но нашел их в лайоуте
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2020, 18.27.16 | Сообщение # 17
Цитата kosmopoisk ()
а вообще, уважаемые модераторы, разместите в 1 пост прошивки схемы и платы, а то будет срач в теме и путаница. с уважением Дмитрий R6LEX
ОНО ТАК И ЕСТЬ,ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДВУХ ПЕРВЫХ МАЛО ИНФОРМАТИВНЫХ ИХ МОЖНО УДАЛИТЬ .
Я ДУМАЮ yurij053 СИЛЬНО НЕ БУДЕТ ОБИЖАТЬСЯ? wink
А НА ИХ МЕСТО ПЕРЕЙДУТ
ПЕЧАТКА СИНТЕЗА И ТАК ДАЛЕЕ .... ВСЕ ДОРАБОТКИ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ТАМ. ПО ФОРУМУ ИДУТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧИСТИТЬ КЕШ БРАУЗЕРОВ ИНАЧЕ НИКАКИХ НОВЫХ ФАЙЛОВ ВАМ НЕ ВИДАТЬ
ИМПОРТИРУЙ С ОДНОПЛАТНОЙ ВЕРСИИ
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2020, 18.36.56 | Сообщение # 18
В СХЕМЕ ДОБАВЛЕНО СХЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НАМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ.
НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ УКАЗАНЫ МАРКЕРНЫЕ НАДПИСИ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОБОИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
dokДата: Вторник, 04.08.2020, 18.52.20 | Сообщение # 19
Доброго дня всем! Задавали уже вопрос по поводу AO3404,можно и без него? На схеме в дпф нет данных одного конденсатора
yurij053Дата: Вторник, 04.08.2020, 18.58.42 | Сообщение # 20
Читайте внимательнее о конденсаторах: Сообщение # 9, Сообщение # 11
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2020, 19.00.27 | Сообщение # 21
может вот так кому нужно будет
НЕТ НАДОБНОСТИ БРОСАТЬ 7810 НА ТЕПЛООТВОД. ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ВЕРХНЕГО СЛОЯ.
НО ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕШЬ ФРЕЗЕРОВАТЬ ОКНО ПОД КРЕНКУ, ОТ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, ЧТО НАДПИСИ
IN GND OUT ОКАЗАЛИСЬ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ВЫБРАННОГО ОКНА СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА.
Прикрепления: 6290484.jpg (22.7 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2020, 19.14.56 | Сообщение # 22
Цитата dok ()
AO3404
ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НУЛЕВЫЕ РЕЗИСТОРЫ ПО БАЗАМ PDTC143TT - ЭТО СДЕЛАНО ПРЕДНАМЕРЕННО.
А ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ТАКИХ ЦИФРОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ????
В ЗАМЕН PDTC143TT МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЛЮБЫЕ NPN ТРАНЗИСТОРЫ И ДЛЯ ЭТОГО ПОНАДОБЯТСЯ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ
РЕЗИСТОРЫ ПО ИХ БАЗАМ. ТАК ВОТ В ЗАМЕН НУЛЕВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НЕОБХОДИМО ЗАПАЯТЬ РЕЗИСТОРЫ 3-5 кОм
ALKOVДата: Четверг, 20.08.2020, 11.24.25 | Сообщение # 23
Что могу сказать ,несколько дней эксплуатирую одноплатный сдр трансивер , прием восхитительный, вспомнил эфир своей юности!Стараюсь быть обьективным. Звучит конечно он замечательно просто ПЕСНЯ!!!. Если избавятся от детских ошибок в тлг ,этот трансивер займет достойную позицию среди любителей не только ссб,цифры ,но и тлг . Конечно может и резко было сказано за тлг, думаю разработчики учтут эти недостатки в целом мне трансивер очень нравится. Что касается подключения тлг ключа и задержки сигнала при работе подключение ключа прошло для меня не без проблем, надо знать куда зайти в программе и настройки. На самом деле потом понимаешь ,а ведь все очень просто подключается и нормально работает,манипуляция идет без задержки в моем случае работал скорость 20 зн ноут с процессором I-5 1,7 Ггц все отлично . Цена качество в данном случае на высоте .
Добавлено (20.08.2020, 16.40.15)
Перед разработчиками этого трансивера снимаю шляпу,обратно на классику не вернусь!!! Только тлг поправят и все остальное радио-железо можно выставить на продажу!!!
Добавлено (22.08.2020, 12.47.05)
Ура в тлг все пашит как часики!!! Посыпаю голову пеплом ,синтезатор нормально работеает!!! Все программно устанавливается!!! Мой косяк из-за незнания мат.части. Приношу свои сорри. Разработчикам(UT3MK,US5NCJ) огромное спб за трансивер, добавить самопрослушку и все будет ок в тлг. В ссб все отмечают отличное качество сигнала!!! smile Трансивер правда- СУПЕР!!!
Сообщение отредактировал ALKOV - Четверг, 20.08.2020, 21.40.55
iljinandreyДата: Суббота, 22.08.2020, 20.04.06 | Сообщение # 24
так поделитесь как настроили и в чём ошибку допустили ? Думаю будет полезно будущем
ALKOVДата: Воскресенье, 23.08.2020, 00.06.45 | Сообщение # 25
Да собственно все очень просто. Т.к у меня нет сом( RS-232) порта в ноуте купил адаптер юсб -сом, спаял схемку из 2-х сопротивлений в инете она есть( подключение ключа к компу),описывать смысла нет. Подключил к компу увидел что появился новый сом порт на ноуте в программе поверсдр раздел SETUP--- DSP---KEYER connections ставите ваш сом порт в моем случае сом 6 в secondary-- NONE BREAK IN галочку в enabled и галочки в disable ui mox --iambic--- sidetone--mode B---visualdisplay of cw и ВСЕ!!!Пошла вода в хату.Больше не чего не трогать, XIT RIT только to up Пашит как часики на слух я задержку не заметил!!! Если простой ключ клоподав то убираете галочку из iambic работает как родной проверил все отл. Скорость там понятно как ставить. С частотами тоже все ок совпадают CWL, CWU и передача с клавы тоже работает отлично. Доволен трансивером как СЛОН, один маленький минус самопрослушка отсутствует. На ключ пока поставил пишалку от компа , это тоже поправимо в других моделях учтесть небольшой УНЧ отдельная платка для самопрослушки ( опять же кому это нужно )и с тлг супер-пупер .
Сообщение отредактировал ALKOV - Воскресенье, 23.08.2020, 10.16.29
n391567182620800Дата: Понедельник, 24.08.2020, 01.11.39 | Сообщение # 26
Всем доброго времени суток, а есть ли у кого-то гербера на данную версию плат?
FantomДата: Понедельник, 24.08.2020, 01.28.51 | Сообщение # 27
Здравия всем ,а на эту версию плат есть ли у кого гербера???
kosmopoiskДата: Понедельник, 24.08.2020, 18.19.21 | Сообщение # 28
вот файлики трансивера, чуть позже сделаю синтезатора
Прикрепления: gerber_transive.rar (193.0 Kb) · 2008248.png (123.3 Kb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 24.08.2020, 18.23.01 | Сообщение # 29
вот файлы синтезатора
Прикрепления: gerber_sintez.rar (39.4 Kb) · 4283708.png (96.1 Kb)
FantomДата: Вторник, 25.08.2020, 01.06.15 | Сообщение # 30
kosmopoisk ,,,, Доброго времени суток ,огромное спасибо за файлы ,буду пробовать заказать !!!!!!
